Ansys CFX. Распределение подъёмной силы.
12Х18Н10Т
Доброе утро, товарищи. Интересует один вопрос. При "продувке" тела, допустим, конуса с углом атаки в CFX можно вытащить подъёмную силу, силу лобового сопротивления, момент и так далее. Но что делать, если интересует, например, распределение подъёмной силы по длине объекта? Пока я вижу только один выход: разбиение тела на N граней и интерполяция. Интересует, есть ли более элегантный метод?
Спасибо за внимание.
Зависит от того что и зачем вам это нужно?
Может вам надо распределение Cp по поверхности, или  Fy  по хорде, например?
В чем физическая сущность подъемной силы по телу.
Из давно пользовались распределнием динамического давления по поверхности (по крайней мере меня так учили) .
Вообще необходимо распределение коэффициента лобового сопротивления и коэффициента подъёмной силы по длине конуса. Физическую сущность могу описать только страницей из книги Моссаковского:
Конус с углом атаки альфа и углом полураствора тэтта,  число Маха >= 5:
X - сила лобового сопротивления
Y - подъёмная сила
x - координата, отсчитываемая от носка конуса
r(x) - радиус сечения, соответствующего координате x, конуса.
Соответственно, есть аналитическое определение d(Cx)/dx и d(Cy)/dx, но интересно, можно ли в cfx получить эту же величину?
Будьте добры, объясните что вы понимаете под Cp.
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
27 минут назад, 12Х18Н10Т сказал:
Текст тут
Видео тут
Можно разбить поверхность на ClipSurface'ы нужной ширины, по ним построить распределение подъемной или любой другой силы.
Суть такая же, только не нужно заранее разбивать тело на N "граней" + можно контролировать количество и ширину поверхностей. Можно даже визуализировать это дело. Штатной кнопки под такое нет, но скрипты решают :wink:
Но по сравнению с самой процедурой получения актуальных значений подъемной силы / сопротивления тела при М>=5 это так, забава)
Распределение подъемной силы (зеленые полоски) и силы сопротивления (красные, горизонтальные, маленькие) по сечениям крыла.
Остальное окутано туманом секретности =)
Изменено пользователем piden
23 часа назад, piden сказал:
Я знаю как численно получить значение силы по линии forсe_y()line1, но как повлиять на размер произвольной линии у которой габариты подвязаны к численному значению? создавали параметр? а размер линии это функция от этого параметра?
@metalist93 , признаюсь, не понял вопроса. Я даже не знаю, как можно получить значение силы по линии, если сила = интеграл давления по площади, а у линии площади нет по определению..
На картинке линии использованы для визуализации значений сил в сечениях, вроде диаграммы. Сечения определенной ширины, имеют площадь.
Да, именно так.
7 минут назад, piden сказал:
Да, именно так.
А зачем это нужно, если можно аналогично набросать тоже самое в экселе без лишнего гемороя?
В 16.03.2017 в 16:34, piden сказал:
Вопрос отпал, увидел время справа вверху, мультик делает по хар-ру изменения сил от угла атаки или числа Re.
Желтая линия это положение лонжерона?
16 минут назад, piden сказал:
Да, именно так.
Неравномерность сил и хар-ра распределения сил, это задали угол скольжения или это спутная струя от ВВ?
28 minutes ago, metalist93 said:
мультик делает
Да
Нет, просто для удобства отображения. Чтобы лучше видеть, где все линии начинаются) Можно таким образом и нагрузку на лонжерон, если он один, визуализировать. Еще момент добавить.. А так положение желтой линии произвольное)
Сначала грешили на несимметричный фюзеляж и спутную струю. Но сейчас все симметрично, а феномен проявляется только на некоторых углах атаки. Нужно детальнее разбираться в причинах)
  • 4 месяца спустя...
В 17.03.2017 в 17:50, piden сказал:
Да, именно так.
И все такие не понял: где в меню создании линии, можно приписать ей переменные характеристики?
  • 1 год спустя...
В 17.03.2017 в 18:26, piden сказал:
Да
ну нет так нет
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток ! Подскажите где можно найти литературу про расчеты несущего многолопостного ротара автажира и что за программа обсуждается в этом чате ? Всем бан и удачи
  • 4 года спустя...
Здравствуйтк всем. Я так сказать начинаю познавать азы в аэродинамике. Решил просчитать задачу маленького пропеллера. Почему то получается очень маленькая подъемная сила, очень маленькая. Диаметр пропеллера 115 мм примерно. Пробовал померить силу через plane1 и ось Z то показывает какието ньютоны. Архив проекта прикрепил. Подскажите что не так ) ?
https://disk.yandex.ru/d/3a-AwUAuflHHKA
1 час назад, Engineering сказал:
Я так сказать начинаю познавать азы в аэродинамике. Пробовал померить силу через plane1 и ось Z то показывает какието ньютоны.
Вот скажи мне американец, а в чём сила?
Тебе бы азы в физике для начала познать :bash:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Причем тут ваше высказывание. А в вашем высказывании не чего нет с точки зрения что в проекте не правильно. Для начала можно было скачать и проанализировать. Для этого я приложил проект. Чтобы посмотрели знающие специалисты в области аэродинамики.
@Engineering так после твоих слов, что вместо силы какие-то ньютоны, можно и не качать. и так ясно что там надо начинать ликбез с повторения школьного учебника по физике.
Надеюсь так понятней? Мне теперь ещё понятно что чувство юмора у тебя на одном уровне с физикой. Аэродинамика, если что,  входит в раздел Механика в физике. :dntknw:
Успехов.
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Успехов.
Если Аэродинамика входит в раздел Механика в физике это не значит что Вы что-то понимаете в аэродинамике. Ваша задача в данном разделе что то написать ради поста и всё.
Так в чём сила измеряется и в чём тебе надо? Может проблемы то и нет с расчётом, может проблема у тебя в голове.
Бедный Исаак в гробу переворачивается.
И как наличие или отсутствие у меня подтверждённой компетенции по аэродинамике влияет на единицы измерения силы и на её величину?
Смутно подозреваю, что специалисты по Ansys'у за бесплатно консультировать не будут.
@Foksmen да они не те специалисты, у них сила не в тех единицах каких надо :crazy:
