Распознавание элементов
Есть у меня такая тележечка. Импортирована из STP в SW2016. Нужно иметь возможность изменять расстояние между колесами. Пытаюсь распознать всю, так на долго повисает. Отельными элементами распознавать, пишет ошибку. Подскажите как можно сделать возможность изменять положение колес.
Изменено пользователем Lyxey
Думаю попробывать вырезать сначала одну половину, потом другую, потом их соединить в сборке через вытянутый стержень)
Как вариант, сохранить две половинки детали отдельными конфигурациями и вставить их в новую сборку. Между ними добавить вал.
44 минуты назад, Lyxey сказал:
Думаю попробывать
Но вперед всего замучу-ка тему на сэсэсрэ. LOL :biggrin:
5 минут назад, Ветерок сказал:
А если импортировать как сборку? Вряд ли это сохранено как одна деталь.
Так я когда импортирую из stp солид мне предлагает только шаблон детали.
