MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
9 часов назад, Юрий Ф сказал:
А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
Это сообщение появляется, когда программа не может найти защитный ключ.
В вашем случае возможны 2 варианта:
- WINDOWS не определила ключ
- Ключ поврежден
В WINDOWS 7 защитный ключ должен появиться в Диспетчере устройств.
Только что, vad0000 сказал:
А почему он тогда не работал?
На винде 7запустилась. На 8 не хочет
В 21.03.2017 в 23:51, vad0000 сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
А в мануале об этом написано - WINDOWS XP/7.
Хотя можете попробовать запустить под 8 в режиме совместимости с 7.
Отпишитесь о результатах.
Вам надо сделать немного другое фото. Подойти к любому из цилиндров, и сделать фото сверху. Эти клапана находятся прям на цилиндре.
Изменено пользователем vad0000
Тем их два-близнеца. :smile:
Тот, который опломбирован, - это клапан аварийного сброса, его регулируют только на заводе.
А второй - поддерживающий, можете регулировать, но без фанатизма. :biggrin:
Крутите по часовой стрелки до тех пор, пока балка будет "мертво" стоять на месте и не падать. :smile:
Спасибо! Сегодня попробую. По результату отпишу
10 часов назад, vad0000 сказал:
Это разве не контура баланса?
И настраиваться должны согласно давления в контрольной точке, указанной на гидросхеме?
13 часа назад, vad0000 сказал:
3 часа назад, xedex сказал:
Клапан 5.1 (90 бар) - поддерживающий
Клапан 8.1 (350 бар) - аварийного сброса
Контрольная точка - М2.1
59 минут назад, xedex сказал:
И давление указано - 90 Бар
Эта величина - справочная)
10 часов назад, xedex сказал:
350 на аварийном тоже справочная?
Это наибольшее значение ограничения давления, на которое может быть настроен клапан. Реальная настройка, как правило, отличается от максимальной.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не подскажете как сделать такую флешку, чтоб установить "Profile-T" на ПК? Имеем DA-66T. Такая эмуляция очень бы пригодилась при разработке программ. Со станком не шло: ни флешки, не Dim карты. Если их нет, значит ничего не смогу? В стойке ЧПУ пока ничего не смотрел. Где посмотреть? Подскажите что надо сделать? Спасибо!
2 часа назад, Oberdin Mihail сказал:
Без ключа в USB-порт Вы не сможете работать.
А дистрибутив я Вам могу выслать по почте.
Спасибо за отклик! А это как получается, станок работает без ключа. Ему ключ не нужен? Или это ключ и флешка покупаются дополнительно по желанию при покупке оборудования?
Мне нужно Вам сказать версию ПО? Смогу завтра скрин сделать. Скиньте если не затруднит.
1 минуту назад, Oberdin Mihail сказал:
В станке стоит Операционная система реального времени 16-битная WINDOWS CE. ЧПУ ключ не нужен.
А для эмулятора - Profile-T, ключ нужен. Он идет вместе с ЧПУ, т.к. при покупки ЧПУ, Вы бесплатно получаете  Profile-T - версии Lite.
Есть еще платные версии 2D и 3D. 3D версия позволяет импортировать файлы DXF.
Спасибо за разъяснение! Вот почта eagleova@mail.ru   А Dim карта тогда для чего? И если она у меня стоит, то где её можно увидеть? В стойке?
И версию Lite можно затребовать у продавцов (Китай)?
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
