MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
Прошу помощи. При разгрузке снесли
Монитор Delem DA66T . Сам процессор на вид остался целый, но вырвало провода с главного щита. Возникла проблема на какую колодку их подключить. 2 жилы на кнопку аварийной остановки. 2 жилы подходят на саму мамку. И сетевой провод. Может кто владеет фото куда они подключаются?
2 часа назад, Юрий Ф сказал:
Все очень просто
2 провода - кнопка аварийной остановки, 0 и 24 В - питание материнской платы, RJ45 - вставляется в 1-й разъем HSB, во 2-м разъеме HSB должно быть вставлено нагрузочное сопротивление.
4 часа назад, xedex сказал:
есть инструкция Install_DA-Touch
посмотрите!
Как вас так угораздило?
А угораздило на СВХ. Ну это вроде бы пол беды. Зацепило и электроклапан на Y2. Через пару часов скину фото
В этом клапане находится встроенный усилитель, если он "сдох" - клапан на выброс.
Юрий Ф, а с проводами разобрались?
По питанию разобрались. Осталось найти куда RG 45 подключить
И подскажите какое гидравлическое масло и сколько примерно литров. В документах не указано. Заранее благодарен!
Гидравлическое масло Н46.
Я не знаю усилия пресса, чтобы приблизительно сказать объем бака.:smile:
10 часов назад, Юрий Ф сказал:
Возьмите рулетку и померяйте обьем масляного бака.
Берите бочку, мало не будет :)
От 3100-80 до 3100-200 примерно бочка уходит.
Для больших машин уже по 300л
Спасибо за помощь! Станок запустили теперь осталось выставить магнитные линейки.
Добрый день . Вобщем аппарат наш чудит. Левый цилиндр за время обеда опускается на мм 40. Во время работы при опускание этот же цилиндр запаздывает . Устанавливаем значения линеек по монитору, это правильно?. Зделали анализ если нужно скину .И подскажите если не затруднит как установить ПО на PC. Скачиваем  на флешку со стойки как в инструкции описано устанавливаем на ПК а программа выдает ошибку, что не найдена лицензия. В комплекте шло 1 флешка и еще одна штука в ней установлена Дим карта
4 часа назад, Юрий Ф сказал:
Надо шестигранником подтянуть поддерживающий клапан
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду?
Скидывайте
Это Вы про программу DELEM Profile-T? :biggrin:
Это и есть Ваш защитный ключ для программы. Без него  DELEM Profile-T не будет работать. :smile:
Только что, vad0000 сказал:
Надеюсь мы найдем этот клапан.
Тоесть выставляем одинаковое значение Y1-Y2.
Может есть специалисты готовые выехать в командировку по пусконаладке. Естественно не за просто так :))
Y_Analysis01.paf
Y_Analysis02.paf
Так дело в том что установил на ПК прогу. Вставлен защитный ключ. Но она все равно требует лицензию:((. Может какой-то порядок должен быть при установке
19 минут назад, Юрий Ф сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
20 минут назад, Юрий Ф сказал:
Где выставляем? Здесь?
В правом верхнем углу указывается значение y1-y2 по ним и выставляли:). Похоже что не так я правильно вас понимаю
Вы крутили штоки на энкодерах?
Расскажите подробнее Вашу методику.
12 часа назад, Юрий Ф сказал:
Скиньте фотку, или хотя бы точно воспроизведите текст ошибки.
28 минут назад, vad0000 сказал:
Добрый день. К сожалению я не на работе. А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
