MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
Прошу помощи. При разгрузке снесли
Монитор Delem DA66T . Сам процессор на вид остался целый, но вырвало провода с главного щита. Возникла проблема на какую колодку их подключить. 2 жилы на кнопку аварийной остановки. 2 жилы подходят на саму мамку. И сетевой провод. Может кто владеет фото куда они подключаются?
2 часа назад, Юрий Ф сказал:
Все очень просто
2 провода - кнопка аварийной остановки, 0 и 24 В - питание материнской платы, RJ45 - вставляется в 1-й разъем HSB, во 2-м разъеме HSB должно быть вставлено нагрузочное сопротивление.
4 часа назад, xedex сказал:
есть инструкция Install_DA-Touch
посмотрите!
Как вас так угораздило?
А угораздило на СВХ. Ну это вроде бы пол беды. Зацепило и электроклапан на Y2. Через пару часов скину фото
В этом клапане находится встроенный усилитель, если он "сдох" - клапан на выброс.
Юрий Ф, а с проводами разобрались?
По питанию разобрались. Осталось найти куда RG 45 подключить
И подскажите какое гидравлическое масло и сколько примерно литров. В документах не указано. Заранее благодарен!
Гидравлическое масло Н46.
Я не знаю усилия пресса, чтобы приблизительно сказать объем бака.:smile:
10 часов назад, Юрий Ф сказал:
Возьмите рулетку и померяйте обьем масляного бака.
Берите бочку, мало не будет :)
От 3100-80 до 3100-200 примерно бочка уходит.
Для больших машин уже по 300л
Спасибо за помощь! Станок запустили теперь осталось выставить магнитные линейки.
Добрый день . Вобщем аппарат наш чудит. Левый цилиндр за время обеда опускается на мм 40. Во время работы при опускание этот же цилиндр запаздывает . Устанавливаем значения линеек по монитору, это правильно?. Зделали анализ если нужно скину .И подскажите если не затруднит как установить ПО на PC. Скачиваем  на флешку со стойки как в инструкции описано устанавливаем на ПК а программа выдает ошибку, что не найдена лицензия. В комплекте шло 1 флешка и еще одна штука в ней установлена Дим карта
4 часа назад, Юрий Ф сказал:
Надо шестигранником подтянуть поддерживающий клапан
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду?
Скидывайте
Это Вы про программу DELEM Profile-T? :biggrin:
Это и есть Ваш защитный ключ для программы. Без него  DELEM Profile-T не будет работать. :smile:
Только что, vad0000 сказал:
Надеюсь мы найдем этот клапан.
Тоесть выставляем одинаковое значение Y1-Y2.
Может есть специалисты готовые выехать в командировку по пусконаладке. Естественно не за просто так :))
Y_Analysis01.paf
Y_Analysis02.paf
Так дело в том что установил на ПК прогу. Вставлен защитный ключ. Но она все равно требует лицензию:((. Может какой-то порядок должен быть при установке
19 минут назад, Юрий Ф сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
20 минут назад, Юрий Ф сказал:
Где выставляем? Здесь?
В правом верхнем углу указывается значение y1-y2 по ним и выставляли:). Похоже что не так я правильно вас понимаю
Вы крутили штоки на энкодерах?
Расскажите подробнее Вашу методику.
12 часа назад, Юрий Ф сказал:
Скиньте фотку, или хотя бы точно воспроизведите текст ошибки.
28 минут назад, vad0000 сказал:
Добрый день. К сожалению я не на работе. А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
