Юрий Ф
MB8 CNC Automatic Servo Press Brake – DA 66T
43 posts in this topic
Прошу помощи. При разгрузке снесли
Монитор Delem DA66T . Сам процессор на вид остался целый, но вырвало провода с главного щита. Возникла проблема на какую колодку их подключить. 2 жилы на кнопку аварийной остановки. 2 жилы подходят на саму мамку. И сетевой провод. Может кто владеет фото куда они подключаются?
Share this post
есть инструкция Install_DA-Touch
посмотрите!
Как вас так угораздило?
Share this post
2 часа назад, Юрий Ф сказал:
Все очень просто
2 провода - кнопка аварийной остановки, 0 и 24 В - питание материнской платы, RJ45 - вставляется в 1-й разъем HSB, во 2-м разъеме HSB должно быть вставлено нагрузочное сопротивление.
Share this post
4 часа назад, xedex сказал:
посмотрите!
А угораздило на СВХ. Ну это вроде бы пол беды. Зацепило и электроклапан на Y2. Через пару часов скину фото
Share this post
В этом клапане находится встроенный усилитель, если он "сдох" - клапан на выброс.
Юрий Ф, а с проводами разобрались?
Share this post
По питанию разобрались. Осталось найти куда RG 45 подключить
И подскажите какое гидравлическое масло и сколько примерно литров. В документах не указано. Заранее благодарен!
Share this post
Я же сказал, в 1-е гнездо HSB.
Share this post
Гидравлическое масло Н46.
Я не знаю усилия пресса, чтобы приблизительно сказать объем бака.:smile:
Share this post
10 часов назад, Юрий Ф сказал:
Возьмите рулетку и померяйте обьем масляного бака.
Берите бочку, мало не будет :)
От 3100-80 до 3100-200 примерно бочка уходит.
Для больших машин уже по 300л
Share this post
Спасибо за помощь! Станок запустили теперь осталось выставить магнитные линейки.
Share this post
Добрый день . Вобщем аппарат наш чудит. Левый цилиндр за время обеда опускается на мм 40. Во время работы при опускание этот же цилиндр запаздывает . Устанавливаем значения линеек по монитору, это правильно?. Зделали анализ если нужно скину .И подскажите если не затруднит как установить ПО на PC. Скачиваем  на флешку со стойки как в инструкции описано устанавливаем на ПК а программа выдает ошибку, что не найдена лицензия. В комплекте шло 1 флешка и еще одна штука в ней установлена Дим карта
Share this post
4 часа назад, Юрий Ф сказал:
Надо шестигранником подтянуть поддерживающий клапан
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду?
Скидывайте
Это Вы про программу DELEM Profile-T? :biggrin:
Это и есть Ваш защитный ключ для программы. Без него  DELEM Profile-T не будет работать. :smile:
Share this post
Только что, vad0000 сказал:
Надеюсь мы найдем этот клапан.
Тоесть выставляем одинаковое значение Y1-Y2.
Share this post
Может есть специалисты готовые выехать в командировку по пусконаладке. Естественно не за просто так :))
Y_Analysis01.paf
Y_Analysis02.paf
Так дело в том что установил на ПК прогу. Вставлен защитный ключ. Но она все равно требует лицензию:((. Может какой-то порядок должен быть при установке
Share this post
19 минут назад, Юрий Ф сказал:
Зачем его искать, выкладывайте гидросистему, я покажу его.
20 минут назад, Юрий Ф сказал:
Где выставляем? Здесь?
Share this post
В правом верхнем углу указывается значение y1-y2 по ним и выставляли:). Похоже что не так я правильно вас понимаю
Share this post
Вы крутили штоки на энкодерах?
Расскажите подробнее Вашу методику.
Share this post
12 часа назад, Юрий Ф сказал:
Скиньте фотку, или хотя бы точно воспроизведите текст ошибки.
Share this post
28 минут назад, vad0000 сказал:
Добрый день. К сожалению я не на работе. А пишет он следующее : Не могу найти лицензию.
Share this post
9 часов назад, Юрий Ф сказал:
Это сообщение появляется, когда программа не может найти защитный ключ.
В вашем случае возможны 2 варианта:
- WINDOWS не определила ключ
- Ключ поврежден
В WINDOWS 7 защитный ключ должен появиться в Диспетчере устройств.
Share this post
День добрый! Вобщем программу установили ключ заработал.
Share this post
А почему он тогда не работал?
Share this post
На винде 7запустилась. На 8 не хочет
Share this post
В 21.03.2017 в 23:51, vad0000 сказал:
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
А в мануале об этом написано - WINDOWS XP/7.
Хотя можете попробовать запустить под 8 в режиме совместимости с 7.
Отпишитесь о результатах.
Вам надо сделать немного другое фото. Подойти к любому из цилиндров, и сделать фото сверху. Эти клапана находятся прям на цилиндре.
Edited by vad0000
Share this post
Share this post
Тем их два-близнеца. :smile:
Тот, который опломбирован, - это клапан аварийного сброса, его регулируют только на заводе.
А второй - поддерживающий, можете регулировать, но без фанатизма. :biggrin:
Крутите по часовой стрелки до тех пор, пока балка будет "мертво" стоять на месте и не падать. :smile:
Share this post
Спасибо! Сегодня попробую. По результату отпишу
Share this post
10 часов назад, vad0000 сказал:
Это разве не контура баланса?
И настраиваться должны согласно давления в контрольной точке, указанной на гидросхеме?
Share this post
13 часа назад, vad0000 сказал:
3 часа назад, xedex сказал:
Клапан 5.1 (90 бар) - поддерживающий
Клапан 8.1 (350 бар) - аварийного сброса
Контрольная точка - М2.1
Share this post
И давление указано - 90 Бар
Share this post
59 минут назад, xedex сказал:
Эта величина - справочная)
Share this post
350 на аварийном тоже справочная?
:biggrin:
Share this post
10 часов назад, xedex сказал:
Это наибольшее значение ограничения давления, на которое может быть настроен клапан. Реальная настройка, как правило, отличается от максимальной.
Share this post
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не подскажете как сделать такую флешку, чтоб установить "Profile-T" на ПК? Имеем DA-66T. Такая эмуляция очень бы пригодилась при разработке программ. Со станком не шло: ни флешки, не Dim карты. Если их нет, значит ничего не смогу? В стойке ЧПУ пока ничего не смотрел. Где посмотреть? Подскажите что надо сделать? Спасибо!
Share this post
2 часа назад, Oberdin Mihail сказал:
Без ключа в USB-порт Вы не сможете работать.
А дистрибутив я Вам могу выслать по почте.
Share this post
Спасибо за отклик! А это как получается, станок работает без ключа. Ему ключ не нужен? Или это ключ и флешка покупаются дополнительно по желанию при покупке оборудования?
Мне нужно Вам сказать версию ПО? Смогу завтра скрин сделать. Скиньте если не затруднит.
Share this post
1 минуту назад, Oberdin Mihail сказал:
В станке стоит Операционная система реального времени 16-битная WINDOWS CE. ЧПУ ключ не нужен.
А для эмулятора - Profile-T, ключ нужен. Он идет вместе с ЧПУ, т.к. при покупки ЧПУ, Вы бесплатно получаете  Profile-T - версии Lite.
Есть еще платные версии 2D и 3D. 3D версия позволяет импортировать файлы DXF.
Share this post
Спасибо за разъяснение! Вот почта eagleova@mail.ru   А Dim карта тогда для чего? И если она у меня стоит, то где её можно увидеть? В стойке?
И версию Lite можно затребовать у продавцов (Китай)?
Share this post
      ух ты! а ща по срочке выше мл. сержанта не дают..)
      помню мне хотели эфора дать, несколько месяцев потел чтоб не дали))
      в итоге отслужил, ушёл в запас гвардии рядовым) правда пневмонией перед увольнением заболел - пришлось отслужить на неделю больше
      Что такое "надпись тоже 1мм"? Высота текста 1мм? Или толщина линии? Гравировка по траектории или как?
      просто двигать надо аккуратно, тогда ничего не пропадает. Вообще работать надо аккуратно. Всегда.
    • David123
      Уважаемый @са-ня ! По программе PROBEMEAS. Смысл программы - сформировать три элемента массива из глобальных данных пользователя (LUD, GUD - полезно почитать, что это такое), текущие значения элементов можно посмотреть в области ПАРАМЕТРЫ. 1 элемент - текущая станочная координата касания щупа при удачной попытке, иначе 0 2 элемент - 1 была попытка, но не было касания, 3 - попытка удачная 3 элемент - счетчик попыток (максимум 3) Измерение происходит из исходного положения оси Z. Отскок в плюс на 3.08, далее наезд в минус  с контролем касания на 3.58. Каждая попытка приближает щуп на 0.5. Отсюда - исходное положение щупа должно находится не более, чем на 1.5 от точки касания.    Вам понятно сообщение 700033? Программа MEASAUTO имеет логическую ошибку. Если было две неудачные попытки а третья удачная , то работа может завершается  со щупом в положении касания. Полезно прочитать о G18, тогда понятно будет с именем оси.
      Ты уж прямо как царь всея Руси. Мы инженеры не запутались. )) Ладно отдыхай. Видно как ты перетрудился найдя ответ в Гугле.
      Разработан первый суперкомпьютер на российских микропроцессорах "Эльбрус-8С"  http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=529242
      Командир. В военнике написано.
    • Павел Кузин
      у меня вопрос в том, как усилить верхнюю балку/тавр/элемент хоть как назовите от этого мне легче не станет, чтобы зимой все стояло без прогибов, максимум 1-3 мм! вот картина, что я предполагаю сделать   только в место красных линий нужна нормальная ферма. и это не бесплатно  а, если вы опытный, то возьмите и направьте клиента в нужную сторону. странный я или нет, это все мы относительно друг друга странные.
      @Борман прекрати ты эту бодягу. Без тебя как-нибудь разберусь. И никакой ты не командир. Ты же бывший командир. )
      А он в нашей стране был??? Мне тоже нужен переезд, но не яхта с девочками, а вертолет сопровождения - путешествовать по миру в экспедициях разных. Девочки в сопровождении - ДОПУСКАЮТСЯ!
