Рассчитать мощность
Всем доброго дня. Вопрос в следующем: нужно рассчтитать мощность привода для протяжки проволоки роликами.  Из исходных данных только скорость движения проволоки и диаметр роликов. Пробовал посчитать через силу трения качения, но там нужна прижимная сила, в моем случае ее нет. Подскажите, кто силен в термехе, как рассчитать мощность? В идеале хотел бы получить значение крутящего момента на выходном валу редуктора.
Скорость (которая известна) на силу, требуемую для протяжки. Ее или экспериментально получить, или из симуляции, или рассчитывать с учетом материала проволоки, геометрии станка для протяжки и скорее всего опять же скорости. Просто коэффициентом трения заменить это все вряд ли выйдет.
Вот схема. Должен получится треугольный профиль проволоки, высота 10 мм, основание 5 мм. Заготовка - проволока Ф9-12 мм, нерж. сталь AISI 304L, 321, 316L. Эксперементально рассчитать силу точно не получится, симуляцией - не знаю... Сложновато.
Схема.PDF
Ну так это не протяжка!!! Не вводите в заблуждение неверной терминологией!
Это прокат...
Ориентировочно можно посчитать усилие необходимое для деформации и по нему считать с запасом. Понятно деформация зависит от площади и надо выбрать ориентировочный диаметр роликов....
16 часов назад, lobzik сказал:
Это прокат...
Пусть будет прокат, мне не жалко)
16 часов назад, ded- сказал:
А как посчитать усилие деформации? Ф роликов 180 мм.
Возьмите ориентировочно площадь которую занимает ролик в проекции при полном смятии умножте на сигма смятия. У вас два узла значит ещё на два. Кроме того наверно у вас будет  несколько роликов с постепенным увеличением деформации, думаю можно брать на одном с полной деформацией. Это вроде на шпальту похоже. Посмотрите на станки для шпальты , может найдёте характеристики.
В 15.03.2017 в 18:25, ded- сказал:
Как на счёт посчитать энергию перехода сечения проволоки в пластику? Работа A = sigma/2*e/2*dV=sigma/2*e/2*rho*%pi*(r^2)*L;
Прикидываем, пусть r=0.012/2 м, тянем кусок проволоки L=0.01 м, e=0.002 м/м, sigma=300e6 Па, rho=7300 кг/м^3:    тогда A=1238.415824045096 Дж.
Если кусок L тянем за одну секунду - то и мощность N=A/1=1238 Вт.
Правда задача не статическая, и что и как в прокатке я не в курсе. Протяжку ещё мог бы прикинуть.
Вообще, я не по наслышке знаком с прокаткой и с ОМД. Могу рассчитать вам калибровку и все остальное, если вам это и правда нужно... Все выше предложенные способы не совсем верные, либо совсем не верные. Пишите в личку, либо почту могу дать
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Да ниужели? И только Антонидзе истинный свет знания несет! :clap_1:Типа
Псс! Я знаю единственный правильный способ! Но давай отойдем, тут могут услышать..
Понизив голос: волшебные слова Марк и Дайна. Тут про симуляцию говорили, но сделаем вид, что этого не было..
5 часов назад, piden сказал:
Пока что я ничего не несу. А так можете считать как угодно, я не настаиваю).
Про симуляцию в первом посте, кстати, нет ни слова, я имел в виду посчитать в рукопашную. Симуляцией тоже можно.
А так, конечно, самый верный способ - это прокатать (провести эксперимент) и измерить все необходимое.
В 16.03.2017 в 22:34, ANT0N1DZE сказал:
Очень нужно, но попробую пока сам посчитать.
В 16.03.2017 в 20:58, AlexKaz сказал:
А можно поинтересоваться, откуда вы взяли значенение sigma_т = 300 МПа? В справочнике нашел для 12Х18Н10Т равно 196 МПа для прутка. Для проволоки как назло нет.
От балды. Адекватность результата прикиньте сами, удовлетворяет ли формула хотя бы с погрешностью +-порядок действующему оборудованию с известными характеристиками. Ведь на какой-то готовый опыт Вы опираетесь.
Дерзайте))
А я пока сэкономлю вам время: если взять вашу стальную полосу и стальные валки диаметром, как предлагается, 12 мм, то процесс прокатки у вас даже и не начнется. И даже с матюками))
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Дерзайте))
Вы наверно не так меня поняли) заготовка-круглая проволока Ф9-12 мм, на выходе должна получиться треугольная проволока. Ф роликов предполагается 180 мм. Пока посчитал самым простым способом через плошадь смятия и sigma_т, крутящий момент получается порядка 2000 Н*м.
Изменено пользователем Стасиандр
опечатка
Это суммарный момент на двигателе?
Причём тут двигатель?
1 час назад, Стасиандр сказал:
Это на одном ролике? При 1м/с и с учётом КПД это где-то 3КВт. При 180ролика это где-то 300 об/мин. Т.е. при 1500 на двигателе редукция 5.
Только что, ded- сказал:
Так на схеме присутствует двигатель и все валки с ним связаны.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
