Пакетное удаление / назначение свойств деталей/ сборок
История такая, когда у нас было дофига работы на фирму взяли нескольких конструкторов, которые ну никак не хотели пользовать наши шаблоны. Потом их уволили, а теперь пришлось копаться в их моделях. А свойства в деталях/ сборках это 30 пунктов, которые мне не нужны.
Вопрос: есть ли способ (или макрос) пакетно удалить /присвоить свойства сборкам/деталям.
зы по поиску не нашел
Попробуйте это. С просторов интернета.
PropertyEditorGlobal.zip
SWproperMassEffect.zip
Так же свойства массово можно назначать-менять через Солидворкс Служба задач.
Изменено пользователем kkk
3 минуты назад, kkk сказал:
Спасибо!а можно подробнее про службу. В справке не нашел.
зы солид 2015
11 минуту назад, DuS сказал:
зы солид 2015
PropertyEditorGlobal - не заработал (ругается  " Open Source For Input As #1               ' Open source file.")
SWproperMassEffect - пишет запустите SW и на этом всё
Планировщик после запуска задачи выдает какую то  ошибку , пустое окно без текста.
Короче, похоже я чото не догоняю(
Макросы у меня запускаются и даже работают (Вин7 х64), другое дело, что я ими не пользовался конкретно, так, смотрел функционал когда-то, так и лежат на винте.
Со службой задач надо разбираться, я сам ей тоже разок баловался давно, помню, что-то там у меня не сразу получилось.
С PropertyEditorGlobal, кстати, поосторожнее. Он как то неявно для меня работал с директориями (по воспоминаниям), даже возникло опасение, что мог залезть в ненужные папки (с другими проектами). Так что разберитесь хорошенько с этим вопросом. Если запустите. :)
7 минут назад, kkk сказал:
Буду разбираться. Пока вникал, прибежало начальство, теперь новая задача...
С PropertyEditorGlobal вроде разобрался. Т.к. там явно я не нашел назначение рабочей директории, то открываем главную сбоку в папке, затем запускаем макрос. Он ругнется, соглашаемся, сборка закроется и затем можно уже работать с макросом. Таким образом вроде как назначается рабочая директория.
ЗЫ: хотя все оказалось проще - в директории с макросом лежит текстовый файл с подробным описанием работы макроса. :)
самое интересно что тебе об этом не раз писал .. plugin  Total commander Solidworks.wdx Solosworks wdx wlx plugin Total commander
он делает именно это. и выводит и пакетно меняет!
http://cccp3d.ru/topic/81131-плагин-tc-для-пакетной-работы-с-файлами-solidworks/
а еще много чего как например оставить значения переместив их как архивные.. мало ли пригодятся, а на нужные что выводит в чертеже будет новые. Много можно  по извращаться. При этом это без АПи .С ним бы вот.. друго дело.
В 13.03.2017 в 10:28, DuS сказал:
зы солид 2015
А ну зы.. мучайся... с 2015! чего дало 2015?
5 часов назад, Maik812 сказал:
Предлагаю без холиворов)
2015 -й дал массив цепи.
ТС я так понимаю с 2015-м не работает, правильно?
1 час назад, DuS сказал:
в 2015 сменили формат файла Solidworks, plugin Total commander SOLIDWORKS.WDX  работает со старыми форматами SOLIDWORKS 2014 и ниже.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
жаль. Решения так и  нет по 2015-у?
нет пока у меня.. я не программист, переделал существующий плагин для офиса МС. они такой же формат применяли в 2003 офисе и ниже.
Тут апи нужно но не кто не скидывается деньгами.... Я то понимаю нашего тут местного что мол работа оплачивается.. но мне не нужно. я не предприятие.
Вроде он не много просил .. оплатит может предприятие какое .. по договору. все равно в налоги уйдет..
5 минут назад, Maik812 сказал:
Странно, за два года решение не нашли. Может есть аналогичный плагин для ТС, который работает с файлами SW2015?
5 минут назад, DuS сказал:
а чего странного ? не кто не сидит особо на 2015.. из за убогого интерфейса.
думаю мессив цепи както по другому решали... чем на серо-голубую гомосятину смотреть и искать кнопку.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Хорошо, а с 2016-м та же ситуация?
а ты не путаешь 2015 с 2017? У 2015 интерфейс вполне классический. Даже приятный. После 14-ого не сильно поменялся. У нас работают несколько пенсионеров, которым всегда трудно привыкать к новому (в силу возраста), не помню чтоб у них проблемы были.
@DuS  спешал фор ю. Напиши конкретно что нужно удалить - я тебе прогу накатаю. Достал этот "тотолкомандер"
1 минуту назад, streamdown сказал:
Спасибо!
надо удалить все свойства из файла/сборки и накатить МОИ:
-это деталь:
https://yadi.sk/d/UjKyBNul3GEVic
- а это сборка
https://yadi.sk/d/kb0OIJBJ3GEVq9
и накатить МОИ
Ответь дальше в личку:
- удалить "Значение свойства" или вообще удалить всё свойство/свойства?
- назначить свои = это прописать свои значения в "Значение свойства" или дописать к уже существующим?
- версия SW 2015 (судя по файлам)?
Ну и главное - не давать! прогу никнейму с его "тотолкомандером" :biggrin: пущай дальше пиарит свои "плугины"
