Постоянная Z
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с вопросом. В траектории постоянная z есть пункт "излишки материала". Какие это излишки и сколько задавать число. И объясните пожалуйста суть остальных параметров в этом окне. Спасибо.
поработайте самостоятельно месяц -два, вопросы накопите, FAQ  почитайте, форум полистайте, ютуб, наберите хотя бы базовый минимум знаний о ПО, и только потом создавайте новую тему.
 В траектории постоянная z есть пункт "излишки материала".  - определяет предел остаточного материала, более которого "обработка карманов" будет выполнена как "обработка по слоям"
и зачем плодить одни и те же вопросы в разных темах??? ответ от этого быстрее не получите
Изменено пользователем NickEL1000
6 минут назад, NickEL1000 сказал:
ты ответ-то до конца прочитал или только первые 2 слова?
Прошу прощения, сам ответ не видел только что дочитал :doh: А как понять - более которого "обработка карманов" будет выполнена как "обработка по слоям" ?
Цитата дословно из хелпа повер милл:
Порядок Z — определяет, как выполняется обработка, слой за слоем или область за областью.
Карман — Когда выбрано, один карман обрабатывается полностью перед тем, как переходить к следующему. Сначала обрабатываются все карманы, а затем идет доработка слоев.
Слой Когда выбрано, обрабатывается полностью один слой перед тем, как переходить к следующему. При этом сначала обрабатываются все слои, а затем идет доработка карманов.
Избыточный материал — используйте эту опцию как помощь при упорядочивании при обработке между двумя отвесными стенками, чтобы PowerMILL давал безопасный порядок с заданным здесь уровнем материала. При условии, что проходы находятся в пределах заданного расстояния, создается траектория, обрабатывающая на одной высоте одну стенку, а затем вторую, перед тем как спуститься на следующую высоту.
Если Избыточный материал равен нулю, то используется значение по умолчанию, составляющее одну десятую от радиуса инструмента.
на практике  эффективн при обработке штампов и прессформ.
Ну не понимаю я и все. Может как то своими словами разьясните сколько же задавать этот параметр и что из этого будет происходить? Очень благодарен заранее.
если не ощущаешь разницы, ставь ноль по умолчанию
савсем на пальцах если:
смотрим на карман сверху, фреза, пробегая по карману, проходит по правой стенке и по левой,
обработка области(кармана), принцип: право-право-право-право до дна, лево-лево-лево-лево-лево до дна
обработка по слоям: право-лево-право-лево-право-лево
исходный припуск активен при выбранной технологии обработки областей(карманов)
если карман узкий, то проходя по правой стенке мы можем подрезать остаток припуска (невыбранный металл) на левой, при стенках не вертикальных, а с наклоном - рискуем убить фрезу, чтобы этого не произошло, назначаем избыточный материал, по сути расстояние между центрами фрезы от проходов по правой и по левой стенке, как только оно достигнет критического минимума, вместо обработки областей включится обработка по слоям.
если деталь условно коробочка-с одним двумя карманами,принцип не увидеть
1 час назад, NickEL1000 сказал:
:biggrin: да уж не легко тут новичкам, спасибо большое за поддержку
2 часа назад, Vahe сказал:
Не легко Вам потому, что самостоятельно совершенно не хотите разбираться, читать справку (кстати справка PowerMill весьма подробная и информативная), тренироваться на моделях изучая разные стратегии, нюансы и т.д. Никто не будет здесь нянчиться с Вами, всё разжёвывать и в рот класть, это не детский сад. В этой ветке мало лицензированных пользователей, которые прошли официальное обучение от Delcam. Многие изучали программу самостоятельно, читая справку, разные документы, скаченные из тырнета, ну и разумеется периодически задавая вопросы на этом форуме. И вот почему-то люди справились и освоили программу, а Вам вот всё не так и ничего не понятно.
Сорри за :poster_offtopic:
8 часов назад, Machinist сказал:
Понятно, понятно. То есть не надо тут вам надоедать, а вопросы задавать только в крайней необходимости. Спасибо.
В 15.03.2017 в 00:02, Vahe сказал:
Та-же песня.
Была.
Сломал три фрезы. Получил по шапке от начальства. Дошло.
Вы не первый. Чувствую не последний.
Просьба: научишься сам, дай совет кому нибудь.
