Правильно построить скругление могут только системы высокого уровня.
Недавно на одном известном ресурсе в комментариях к статье http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19091 прозвучало интересное утверждение, что правильно построить скругление могут только системы высокого уровня. Приводился пример в Компас 3D v16...17 и SolidWorks. Там видно (вроде) что скругления, получаемые командой "Скругление" получаются не касательные. Было так же показано что чёткая касательность у скруглений получается в 5-й Кате и устно сказано что всё в порядке с этим в NX. Касательность в основном проверялась зеброй. При этом на виде в чертеже грани, которые должны быть касательными и показывась как линии перехода (касательные кромки).
Вот такая вот штука получается. Отсюда вопрос. Есть ли другие конкретные инструменты для проверки касательности? И действительно ли вышеозначенное утверждение верно?
Изменено пользователем Sergei
40 минут назад, Sergei сказал:
Есть Анализ "Двугранный угол", который измеряет величину угла вдоль стыка поверхностей и показывает графически на модели как и анализ кривизны плюс максимальное и минимальное значения.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В какой программе?
59 минут назад, Sergei сказал:
Есть.
Скругление.
При скруглении ребро касательных граней не выбирается.
13 минуты назад, Павлуха сказал:
Есть.
Скругление.
Вроде бы да, не выбирается, но люди знающие как работать с зеброй утверждают что всё равно там касательности нет. То же самое с линиями перехода (касательными кромками) на чертеже. Нужен какой то объективный критерий касательности, не зависящий от восприятия конкретной программы.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Борьба разработчиков.
Просто некоторым делать не хрена на работе...
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Строю в Компасе детальку со скруглениями, через степ перевожу в SW. Делаю скругление между граянямиу "кастельной кромки". Скругление строится.
1 минуту назад, Sergei сказал:
И хде скругление?
Скругление по определению имеет 2 ребра касательных. Где они?
После построения появляется операция в дереве, но при выделение этой операции грань не подсвечивается. В чертеже и до и после операции "Скругление" это ребро тонкой линией, то есть это "касательная кромка". Мистика.
То же самое происходит если просто построить модель в SW, а не брать импортированную. Строится пустая операция что ли? Или всё же там реально нет касательности?
В статье смысл обсуждения в том, что скругление должно обеспечивать не только касательность, но и гладкость перехода от одной поверхности к другой (т.е. непрерывность по кривизне).
Непрерывности нет
Непрерывность есть
12 минуты назад, BSV1 сказал:
скругление должно
Скругление ничего не должно. Хотя, некоторые системы засунули в операцию Скругления ещё и вовсе не скругление, а сопряжение коникой или даже по кривизне. Ну и что? В одних системах эта возможность есть, в других нет. В одних эта возможность в команде Скругление, в других отдельно.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
То есть после выполнения команды "Скругление" может построиться и не скругление? И это не страшно?
1 час назад, Ветерок сказал:
Назовем это более корректно - сглаживание.
1 час назад, Sergei сказал:
И что?
И ничего. Надо - пользуемся, не можем - не пользуемся. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
То есть в T-Flex такая же хрень?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Как это не должно? Очень даже должно построить именно скругление, а не типа скругление.
Это другой вопрос не имеющий отношение к данной теме.
Название команды именно "Скругление". Сглаживание это к свободным художникам, а не к инженерам.
9 часов назад, Sergei сказал:
в комментариях
"комменты жгут"
Одна Бабка Сказала
Ох, пардон, не заметил кто является аффтаром темы.
Кто нибудь может построить в Катьке такую же фигуру и выложить здесь в степе для проверки и сравнения?
14 часа назад, BSV1 сказал:
Смысл в том что скругление должно быть скруглением, то есть должно получиться или часть цилиндра или часть сферы, грани которой будет касательными к соседним граням. Если команда строит как то иначе, то, как минимум, пользователь должен об этом знать и не делать удивлённые глаза когда ему показывают что там получилось что то иное.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Ох, а я как то и не заметил кто тут мне пытается "умно" отвечать.
18 часов назад, Sergei сказал:
А зачем принимать что-то на веру? Вы можете сами все проверить аналитически - рассчитав положение центра дуги заданного радиуса в заданном сечении. После чего остается только сравнить расчетное положение центра с имеющимся и вуаля.
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
