Шаблон обработки на ЧПУ
vbelimov
1 минуту назад, Egor65G сказал:
Для обработки оснастки уже давно создал себе шаблон по сетам) Очень удобно!
А не могли бы вы показать как создать шаблон.
Возможно снять видео?
Это простейшая программа-резьбы для зажимов, точные отверстия для установки детали, отверстия для крепления оснастки к машине и внешний контур. Просто кусок материала, который крепится к машине и, уже на нем обрабатываются детали. При его построении я, на все однотипные элементы, создаю сеты. Например для зажимов я использую болты 3/8-вот и создаю сет с такими отверстиями. То же самое для всех основных элементов. Потом, когда эта оснастка в NC-достаю тот самый, давно сохранёный  когда то,  шаблон)
Изменено пользователем Egor65G
57 минут назад, vbelimov сказал:
Задался вопросом, а как можно создать шаблон обработки на ЧПУ и есть ли вообще они в E10?
Да есть такая вещь в Симатроне.
Изменено пользователем ALEKS
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
