PowerMILL 2018......что бы ВЫ хотели в нём видеть ?
В 19.06.2017 в 15:48, sssdos сказал:
Можно подумать прошлые версии не ломали, ну и что что легче стало - это только расширит количество юзеров
С досок всё пошло, до них только 2016-й ломанули (до этого 2010-й и 2012-й были) да и то это произошло только из-за утечки в сеть приватной таблицы запросов-ответов ключа. Как-то так
Поддержка многошпиндельной обработки (кинематики), программирование 2х канальных станков, синхронизация обработок.
В 20.06.2017 в 11:50, sssdos сказал:
Погорячился, вылетает при работе с контурами, симуляция показывает зарезы, которых нет, возможно и ещё какие бока вскроются, вкупе с кодировкой шрифтов - неработоспособная пока программулина.
Контура нормально работают, кодировка шрифтов тоже. При симуляции показывает возможные зарезы при ускоренных перескоках но это нормальное явление нажимаете дальше и все ок. Да и в целом меня 2018 очень радует главное поставить версию 2018.4 которая есть уже на торрентах. Вдобавок хочу отметить новую фишку - обработка линии по центру которая оставалась при обработке сферических поверхностей, сейчас ее просто напросто нет после обработки.
Изменено пользователем Fenixx
В 05.08.2017 в 17:36, Pingvin man сказал:
Таких станков я в своей практике не видел, только слышал об Ивановских "мутантах". Так что вряд ли многоканальная обработка появится в PM в целом как класс.
А вот полноценная поддержка угловых головок для горизонтально-фрезерных станков - ох, как актуально. Но для этого надо PM-Post перелопачивать, а этого никто делать не собирается, к несчастью.
20 часов назад, Fenixx сказал:
ну если исправили то будем пользоваться
  • 2 месяца спустя...
В 14.06.2017 в 21:20, sssdos сказал:
У меня проблема с шрифтами в ленте и панели инструментов пользовательской
Всё лечится.
Открыть PowerMill 2017 (либо более старую версию).
Сохранить панели инструментов пользовательский в файл с расширением .xml
Открыть PowerMill 2018.
Зайти в настройку ленты.
Импортировать файл .xml.
Изменено пользователем ЕАП
30 минут назад, ЕАП сказал:
Всё лечится.
Не в этом проблема была, обновление надо ставить 0.4 как @Fenixx писал
Динамическая симуляция в Power Mill это действительно хорошее улучшение. Еще более значимое улучшение от автодеска в арткаме. Опять же добавлена динамика в работу всех инструментов по созданию рельефа, т.е. я могу наблюдать все изменения в режиме реального времени.
Но это чисто аппаратные улучшения, которые у автодеска давным-давно наработаны в своем софте. Как таковых улучшений функционала нет.
А что касается функционала (мое мнение), то Power Mill как никто другой остро нуждается в различных функциях, делающих процесс создания траекторий более автоматизированным.
Например, в будущих версиях хотелось бы видеть возможность выбора области обработки (для 3х, 4х, 5-ти осевой, без разницы), состоящей из любого количества поверхностей, на которые затем проецируется тот же растровый шаблон (как в стратегии "проекция поверхности"), настраивается поведение оси инструмента и считается траектория. При этом естественно должна быть возможность расчета программой равномерного шага с учетом топологии и кривизны выбранной области. В общем как это сделано в NX. Никаких ручных сшиваний поверхностей, созданий границ, ограничений области обработки заготовкой и прочего гемора, отнимающего уйму времени.
Что касается создания границ и шаблонов. Это бич Power Mill, который опять же крадет у пользователей уйму времени. К примеру взять стратегию "По потоку". Чтобы создать такую траекторию мне нужно предварительно создать шаблон исходя из той области модели которую я хочу обработать, порезать этот шаблон в редакторе кривых на продольные и поперечные линии, указать в траектории какие участки будут продольными, а какие поперечными и т.д. После этого рассчитать траекторию и если кривизна обрабатываемой области модели сильно переменная,то еще и получить достаточно корявую траекторию с неравномерным шагом. Что-то придумать конечно всегда можно, но на это тратится драгоценное время и нервы. Ссылка с привязкой по времени по использованию этой стратегии.
https://youtu.be/1jaskm-ZJgo?list=PLWAydHmEojGPzxt7f9YThAv_NhTnV6RU6&t=520
Было бы отлично если бы эта стратегия заработала как в том же NX. Лично я использую ее на практике очень и очень часто для пятиосевой обработки. В стратегии просто выбираю те поверхности, которуые хочу обработать. Затем выбираю метод по потоку, NX тут же автоматически создает продольные и поперечные кривые для выбранной области. Я не знаю как, но в 80% случаев он создает их именно так как нужно! В остальных 20% случаев мне просто нужно изменить их порядок в соответствующем окошке , что занимает несколько секунд. Настраиваю поведение оси инструмента, рассчитываю траекторию с возможностью обеспечить равномерный шаг для любого случая геометрии.
Вот здесь про автоматический выбор (ссылка с привязкой по времени):
https://youtu.be/QHn-G0a8n1A?t=133
Вот здесь про равномерный шаг:
https://www.youtube.com/watch?v=9_rC7juH0rc
Создание границ также можно было бы автоматизировать, как это происходит при работе в NX.
Качество траекторий в целом в Power Mill нужно улучшать, я считаю.
Модуль ВСО Vortex тоже нужно сильно-присильно переработать, т.к. он и близко не сравнится с iMachining, Dynamic Motion и Profit Milling от SolidCam, MasterCam и Esprit соответственно по качеству траекторий.
Ну еще забыл сказать про возможность многопроходной обработки в чистовых стратегиях. Есть возможно делать ее только вертикально, т.е. только в направлении оси инструмента. Очень сильно не хватает возможности многопроходной чистовой обработки в боковом направлении, которая опять же присутствуют в том же NX.
1 час назад, urlerbro сказал:
Модуль ВСО Vortex тоже нужно сильно-присильно переработать, т.к. он и близко не сравнится с iMachining, ...
Обосновать можете?
2 минуты назад, inko сказал:
Обосновать можете?
Возьмите любую нетривиальную геометрию и рассчитайте для нее траекторию через iMachining и через Vortex, посмотрите на эти траектории, сравните результат, отработайте одну и другую на станке. Я не вижу смысла тут что-то даже обосновывать, это лежит на поверхности. При этом речь только о качестве траектории, я даже не говорю об автоматическом подборе оптимальных режимов резания, сразу заложенном в imachining, автоматическом контроле динамики работы станка (при этом достаточно ввести вручную его основные параметры в специальном окне и параметры обрабатываемого материала и все 1 минута делов), постоянном контроле за нагрузкой инструмента, за подачами на дугах, в узких участках модели и т.д. и т.п. В скорости расчета траекторий Power Mill тоже проигрывает.
Вспомнил еще один момент которого мне не хватает в Power Mill. Это возможность заворачивать плоскую траекторию на заданный радиус. Функция тоже есть практически везде, в MasterCam, в Solid Cam. Что интересно есть даже в Art Cam, а вот в Power Mill нет. Было очень хорошо если бы ее туда добавили.
12 минуты назад, urlerbro сказал:
Около двух лет назад мы проводили подобные эксперименты. Пригласили представителей Delcam и Solidcam на наш завод для того, чтобы они продемонстрировали возможности своих программ именно в стратегиях ВСО Vortex  и iMachining. К сожалению представители не смогли посетить нас одновременно, было бы интереснее. Предложили им на выбор 3D модели некоторых деталей, из которых они сами выбрали деталь для эксперимента.
В общем: один станок, одна и та же деталь, одинаковые заготовки, одинаковая фреза, траектории писали сами представители Delcam и Solidcam.
Результат: качество траекторий несомненно лучше у PowerMill, время обработки детали меньше у PowerMill.
Да, у Solidcam есть база материалов из которой "автоматически" выбираются режимы резания, но подобную базу вы можете создать и в PowerMill, и у вас также режимы будут подставляться "автоматически".
Не очень понял, что за автоматический контроль динамики работы станка? Если вы хотите рассчитать нагрузку на шпиндель в зависимости от выбранных режимов, или наоборот - режимы в зависимости от нагрузки, то для Powermill есть специальный "Калькулятор Vortex" .
По скорости расчета траекторий сравнений не проводили, но субъективно, пожалуй, здесь можно с вами согласиться - Powermill проигрывает.
Не сочтите данный пост за рекламу Powermill, просто интересно сравнить возможности САМ программ, особенно по части ВСО. Кстати, есть ли подобная стратегия обработки в NX.
22 минуты назад, inko сказал:
Представитель SolidCAM был с Израиля или с РФ ?
4 минуты назад, Makar32 сказал:
Из Израиля
1 час назад, inko сказал:
Вот бы результаты посмотреть, интересно.
1 час назад, Ygrek сказал:
Наверное, это лучше обсуждать в другой теме...
Прошло два года, картину экспериментов помню уже не совсем точно...Приложил окончательные варианты nc-файлов solidcam  и powermill. Замечу, что в проектах из одной заготовки вырезается сразу две детали.
Новыйфайл.rar
3 часа назад, inko сказал:
Будет свободное время, запишу ролик на эту тему. Возьму тривиальную геометрию.
Там есть так называемый VoluMil, который мне тоже не нравится. А вообще не так давно они купили всем известный iMachining и начали его внедрять в NX. Есть и ролики на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=cEwJG-kIzQo
http://www.imachining4nx.com/
Но насколько я знаю его внедрение еще не завершено до конца. Поправьте если не прав.
Изменено пользователем urlerbro
Что касается управляющих программ, которые вы выложили. Попробую облегчить ситуацию пользователям у которых нет возможности проанализировать эти файлы.
Это Power Mill:
Это SolidCam:22222.thumb.jpg.48f5a9bfd540bf0139d225898972145f.jpg
Выглядят обе эти траектории на мой взгляд вполне неплохо. В этом конкретном случае. Что касается времени обработки, то в случае с Power Mill здесь шаг обработки раза в 4 больше по-моему. Нет? Собственно поэтому время обработки и меньше. Но инструмент-то не факт что долго прослужит. В общем спорный момент.
Что касается самого g-кода, то в случае с Solid Cam он мне нравится больше, потому что большая часть кода выведена дугами (программа меньше, движения станка плавнее). В случае с PM почти все идет отрезками. Можно рассуждать про постпроцессоры, но на практике оно все так и получается.
Ну и можно отметить что в случае с PM используется всего две подачи - 1860 и 10000. В случае с солид камом эта подача постоянно контролируется на разных участках траектории и имеет очень разные значения в зависимости от условий обработки. Ну и максимальная которую я нашел около 4000.
10000 и 4000 конечно не сравнимые режимы.
Это Power Mill:
Да, с дугами у PowerMill не все хорошо. Но в данном случае, система ЧПУ - Fanuc и станок отрабатывает дуги, выведенные отрезками, плавно. Нет проблем и размером УП. Наверное, можно было бы вписать дуги и в Powermill, но это в данном случае не принципиально.
Что касается шагов обработки…Режимы и шаги обработки выбирались представителями SolidCam и Delcam исходя из справочных данных по инструменту, базы данных по обрабатываемым материалам и с использованием калькуляторов нагрузки на шпиндель. Задача стояла обработать деталь быстрее своего конкурента, естественно, не ломая при этом станок и инструмент. Определяющим параметром при этом, как мне помнится, являлась нагрузка на шпиндель.
К сожалению, прошло уже много времени и не вся информация сохранилась и в моей памяти, и в памяти моего компьютера. Не помню сколько процентов от допустимой нагрузки на шпиндель было (полагаю 70…80%), но в любом случае, стремились, чтобы нагрузка была одинаковая.  Было несколько вариантов траекторий с разными режимами у каждого «конкурсанта», но ни в одной Solidcam не был быстрее.
Если вы увидели разницу в подачах, то увидеть и оценить различия в съеме материала сложнее.
У Solidcam и Powermill принципиально разные подходы к расчету данных траекторий. Насколько я понимаю (может и не прав), для поддержания постоянной нагрузки на шпиндель, Solidcam меняет подачу, а Powermill – съем материала. Именно поэтому вы и увидели переменную подачу в траектории Solidcam, а у Powermill нет. «Контролируется», как вы пишете, не подача, а нагрузка на шпиндель. Хотя слово «контролируется» не совсем подходит. Постоянная нагрузка обеспечивается расчетом, а не в реальном времени СЧПУ. Но расчетная нагрузка примерно соответствовала фактической.
Что касается износа инструмента, то действительно, этот параметр сложно измерить. В нашем случае, только визуально и субъективно, мы различий не обнаружили.
