на диаметре 400 мм 2 мм элипс. Скорости не меняли как были слинейкой такие и остались. с линейкой элипса небыло. Параметры позже смогу прислать.
Элипс причем по диагонали.
Тоже в первый раз так получилось, а перед ответом попробовал ещё раз и вроде нормально сработало. Возможно зависит от порядка действий при выборе инструмента: сначала инструмент или сначала объект, а потом инструмент.
Так же, если сначала выбрать ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ, а потом уже элементы для преобразования, то есть доп.настройки и кнопкочки, в том числе кнопка ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ПЕТЛИ (SW2016), но выбирает только петли на выбраной плоскости (например отверстия с фасками выбирает только внешнюю кромки фаски, а СИЛУЭТНЫЕ ОБЪЕКТЫ выбирает внутренние кромку самого отверстия)
Возможно зависит от настроек выбора в Solidworks, но выбирает не только внешние кромки, но и те что находятся на другой стороне детали и опять же вылезает лишнее.
без модели тяжело сказать: не получается, не хотят или не могут сообразить как, и возможно ли вообще получить фрезерованием ту форму которая там заложена. В любом случае даже без опции можно заложить плавные переходы при боковой подаче.
