ПК для Mastercam и Solidworks
Добрый день.
У меня вроде не плохой ПК, но когда в Solidworks 2015 или Mastercam 2017 открываю модели большие то идёт очень долгая загрузка (в основном там где много отверстий, более 10 тысяч).
Может мой компьютер уже устарел? (видео брал в этом году) или просто нужно видеокарту профессиональную и тогда проблем не будет?
Майкрософт Windows 10 Домашняя 64-bit
Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz
Технология Ivy Bridge 22nm
Оперативная память
16,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 800 МГц (11-11-11-28)
Системная плата
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z77X-D3H (Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz)
Графические устройства
S22E391 (1920x1080@60Hz)
LG TV (1920x1080@60Hz)
6Gb NVIDIA GeForce GTX 1060 (Gigabyte)
Хранение данных
931GB Hitachi HDS721010DLE630 (SATA)
223GB KINGSTON SSD
говорят, в десятке с определенного обновления винды SW (именно SW и вроде как ничего больше, по крайне мере, так заметно) начинает тормозить. Советуют или откатить обновление, или пересесть на семерку.
Память медленная, а тайминги большие... надо бы наоборот. Сейчас не проблема купить 1600 с таймингами 9-9-9-11. А так вполне рабочая лошадка, но 10 тыс. отверстий - это тяжёленькая деталька. Надеюсь, что не размножены отверстия в эскизе, а сделаны массивом функции. Солид не любит в эскизе размножения в таких количествах.
Спасибо за советы, задумался о замене памяти, ещё вопрос увеличение объёма до 32гб даст улучшения или нет смысла?
13 часа назад, Romanhan сказал:
В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы дать однозначный ответ. Если модели реально большие по объёму, то смысл есть. Вы посмотрите на нескольких примерах своих загрузку памяти в ТаскМенеджере. Если там и половины не загружено, то смысла не будет.
Так же попробуйте увеличить файл подкачки операционки, не меньше половины объёма оперативки, а лучше двойной объём оперативки. В ютубе забейте "увеличить файл подкачки ХХХ", где ХХХ - версия вашей операционки, например, Windows 7 64 bit.
Провёл маленький эксперимент. Попытался удалить не нужные объекты (выделено красным) и посмотрел нагрузку, вроде не большая, но время удаления 40 минут.
Я так понимаю что это из-за того что количество элементов 84 тысячи... Интересно почему в мониторе ресурсов Solidworks "Не отвечает"
Элементов много для эскиза в Солиде. Очень много... он не любит с таким количеством работать. Работает одно ядро и то под завязку, поэтому и "не отвечает".
П.С. я так чувствую, что вы эскизы из автокадовских файлов берёте. Совет: чистите от всего ненужного вначале в Автокаде, а потом импортируйте в Солид только самое нужное, это позволит эффективнее работать! "Чистить" надо не только удалением, но и в полном смысле этого слова. Смотрите соответствующие темы по АвтоКАДу.
Изменено пользователем Ljo
Спасибо за совет! Насчёт эскизов вы правы. Я нашёл способ удалять не нужное при загрузке, оказалось всё просто и быстро.
