Помощь по PostBuilder
Jobman21
Доброго времени суток! В процессе освоения Postbuilder возникли вопросы, с которыми без помощи не справиться. Вообщем, суть вопроса: Почему рядом с блоком (к примеру auto_tool_change), да и не только, параллельно нельзя поставить процедуру пользователя, к примеру вывод данных об инструменте. Прописать процедуру после получается без проблем, а вот хотелось бы информацию о текущем инструменте выводить  именно в той же строке, где собственно и происходит смена инструмента. Пробовал выводить путем добавления текста в этот блок, но в таком случае не получается отформатировать данные, к примеру mom_tool_nose_radius. Выводится 0.2000000001 к примеру, а нужно конечно же 0.2. Прописав команду форматирования [format "%.2f" $mom_tool_nose_radius] выдается ошибка. Прошу Вашей помощи, уважаемые форумчане.
21 час назад, Jobman21 сказал:
Поробуйте "%1.2f". Хотя, может быть придётся перед сменой вставлять процедуру пользователя, где будет set mom_tool_nose_radius  [format "%1.2f" $mom_tool_nose_radius]. Не помню сейчас как вывод в виде текста воспринимает команду format.
22 часа назад, Jobman21 сказал:
Почему именно в той? Можно, конечно из def вывести, так должно получиться.
4 часа назад, vicebear сказал:
Попробовал по Вашей рекомендации прописать процедуру форматирования переменной. В итоге постбилдер выдает ошибку:
3 часа назад, grOOmi сказал:
Я прекрасно понимаю, что это просто моя "хотелка" вывести названия инструментов (текущего на смене и подготавливаемого) в текущую строку смены инструмента. Но если есть возможность прописать это так, как мне надо, то прошу вашей помощи в этом.
;FIXED_CONTOUR_COPY
;TOOL: D10R5  D=10.00 R=5.00 SL=50.00 FL=75.00 Z=2
N6 T="D10R5"; D=10. ,FL=50.
N7 D1
N8 M6
N9 G54
Вот посидел немного, но делал не в PB, просто старый пост в блокноте поправил
Как уже говорил, реализовано через вызов из .def
MOM_do_template tool_change
Там уже можно вставить что угодно
Изменено пользователем grOOmi
17 часов назад, Jobman21 сказал:
А в журнале что написано?
22 часа назад, grOOmi сказал:
11 час назад, grOOmi сказал:
  Скрыть содержимое
;FIXED_CONTOUR_COPY
N7 D1
N8 M6
N9 G54
 BLOCK_TEMPLATE auto_tool_change
       T[$mom_tool_number]
       T[$mom_next_tool_number]
       M[$mom_sys_tool_change_code]
       Text[(TOOL - $mom_tool_name R - [format "%1.2f" $mom_tool_nose_radius)]
Прописал таким образом. Выдает ошибку, подозреваю из-за форматирования, т.к. при удалении блока форматирования постпроцессирование срабатывает.
А что у вас тут с круглыми и квадратными скобками творится? Одной квадратной не хватает. Количество открытых скобок должно равняться количеству закрытых. Это аксиома для всех языков программирования при описании выражения.
Text[(TOOL - $mom_tool_name R - [format "%1.2f" $mom_tool_nose_radius])]
Поменял, но ничего не изменилось. выдает ошибку синтаксиса. Да, несомненно это упущение, но пока ничего не вышло.
Попробуйте круглые скобки убрать.
Убрал скобки, перепробовал различные спецификаторы для для команды format - ничего не меняется...
В 06.03.2017 в 00:24, Jobman21 сказал:
Напишите [format "%0.2f" [expr $mom_tool_nose_radius]]
Вроде разобрался. Прописывать в Text [....] какое-либо форматирование не удается, выдает синтаксическую ошибку.
Так как мне хотелось при смене инструмента следующее T3 T2 M06 (TOOL - название инструмента, Nose_R - радиус при вершине), сделал вот такой вот колхоз :
Прописал в
################ FORMAT DECLARATIONS #################
  FORMAT Nose_R_format "&_01.3_"
  FORMAT AbsCoord "&_01.5_"
  FORMAT Coordinate "&_01.5_"
################ ADDRESS DECLARATIONS ################
  ADDRESS Nose_R
      FORCE       always
      MAX         10 Truncate
      MIN         0 Truncate
      LEADER      "Nose_R - "
############ BLOCK TEMPLATE DECLARATIONS #############
       T[$mom_tool_number]
       Text[(TOOL - $mom_tool_name ]
       Nose_R[$mom_tool_nose_radius]
       Text[)]
Считаю данное решение просто выходом из ситуации, поэтому и "колхоз". Однозначно думаю, что есть более изящные решения этой моей "хотелки", если есть идеи, поделитесь пожалуйста.
1 час назад, ba_k сказал:
@Jobman21
В предыдущем посте я показал как решается Ваша задача!
Я попробовал и Ваш вариант, но почему-то ситуация с синтаксической ошибкой не изменилась.
Прописав Text[(Tool_nose - [format "%0.2f" [expr $mom_tool_nose_radius]])]
или
Text [;]
Text [Tool_nose -  [format "%0.2f" [expr $mom_tool_nose_radius]]]
получаю один и то же результат - ошибку синтаксиса.
5 часов назад, Jobman21 сказал:
Нормально вы сделали. Способов много, это один из них.
Я сделал также, можно и в tcl забить, но там уже кода побольше. Так проще и понятней, да и добавлять что-то намного проще.
Присоедините блок " operator message"  и напишите ( PUT TOOL NUMBER  $mom_tool_name [ format " %3.3f "$mom_tool_diameter])
9 часов назад, MiRu сказал:
Присоединить блок "operator message" параллельно блоку смены инструмента не удается, также как и форматирования в этом блоке. Выдает ошибку.
