Autocad и Solidworks
Всем привет.
Задача стоит такая - надо на чертеж автокада "загрузить" вид модели с солидвёркса.
Есть как сама модель с SW, так и чертеж (общей сборки), сделанный в SW.
Я попытался импортировать в самом автокаде (кнопочка "Импортировать") формат модели SW, но ничего не произошло. Вышло сообщение, что преобразование готово, а дальше ничего.
Также я попытался в автокад вставить картинку (скрин вида), но не вышло. Подскажите пожалуйста, каким способом можно это сотворить.
Сделать в св чертеж с модели с нужным видом, сохранить чертеж в формате акада, вставить в акад..
8 часов назад, piden сказал:
открыть, не? Формат .dwg
4 minutes ago, KakTuz said:
открыть, не?
Кактус, а почему ты мне св на SolidWorks не исправил?
14 минуты назад, piden сказал:
Потому что св и SolidWorks это понятно, а "открыть" и "вставить" это разные команды и в Windows приложениях выполняются разными способами. Впрочем, кому-то может разницы нет, а человек будет тыркать "копировать-вставить" и не понимать что он делает не так.
Трогательная забота)
Запили видос в следующий раз)
Без "умных" советов разберусь что мне делать.
19 часов назад, msgusa сказал:
Кнопочка такая имеется, конечно. Но что-то я сомневаюсь, что так получится нормально что-то импортнуть. То же касательно и файлов CREO/CATIA. Если нужен просто чертеж, то и надо в тех программах сделать виды и экспорт в dwg. Много проще, IMHO. А если вы хотели получить связь вида с моделью, забудьте сразу.
Можно ли как-нибудь увеличить размер текстового окна в автокаде которое по умолчанию содержит 400 строк ?
Изменено пользователем Fedor
Разобрался, может кому понадобиться считать длины распределенных отрезков. Сначала _LOGFILEON  надо включить запись в *.log  файл, потом найти путь где он находится  LOGFILENAME   и из того файла и брать информацию в буфер.
Мне понадобилось считать внутренние стены в многоэтажном здании , дело канительное, а код для макроса ultraedit превратил в пустячок :)
UltraEdit.activeDocument.write("Hello World!"     +    ' \n ')
/*________________________________________________________________________
     функция обрабатывает строку buf  подсчитывает длину линий  если там линии от автокада
________________________________  _______________*/
function AllLenght( buf ) {
     var  idl=0,  ind=false, m_l=1,  ioff=7,   ism=15 ;     //
     var  d=0,  dsum=0;                    //   для значений
    while(  idl!=-1 ) {                   // цикл по строке из буфера
        idl=buf.indexOf("Длина =", idl );
        if ( idl ==-1 ) break ;      //   ********выход если не найдено ******=>
         idl=ioff+idl;
         d=0;
         d=parseFloat(buf.substr( idl ,ism ));     //  d=mas*Math.ceil(d/mas);
      //      UltraEdit.activeDocument.write( d   + ' \n '  );
         dsum=dsum+d;
     }    // конец цикла по строке из буфера
     UltraEdit.activeDocument.write('\n     summa    Lenght  =  ' + dsum + ' \n '  );
     return ind ;
}  // конец функции
  var buf = UltraEdit.clipboardContent;   // взять список из буфера
   var ind=AllLenght(buf);         // обработать буфер
Еще бы кто подсказал как чистить файл журнала...
_LOGFILEON
_LOGFILEOFF
отключать, в блокноте все удалять и снова включать :)
Ух ты! Большое спасибо, парни.
Но при копировании из dwg, сделанной в SW, в dwg, сделанное в автокаде, происходит путаница с масштабами.
Исходный dwg сделан на SW2016, а открываю я автокадом 2012, может в этом кроется причина?
путаницы с масштабами не будет, если в автокаде правильно настроены единицы чертежа (insunits и ещё какие-то переменные парочку - на dwg.ru об этом много сказано) и при сохранении в dwg из SW правильно настроены масштабы (соответственно видам)
Изменено пользователем Bully
