Добрый день. нужно рассчитать нагрузки на сварную конструкцию. А именно сам профильный прокат, сварку и болтовое соединение. Построил модель. При расчете только профиля на нагрузку проблем нет. Но насколько хотелось бы рассчитать и сварные швы, и болтовое соединение. Уже на порах задания начальных условия возникает вот такая ошибка
кроме того что есть специализированный форум для simulation
что бы могли дать адекватный совет нужно хотя бы общий вид конструкции, а лучше модель
ну и исходя из сообщения видимо при расчете балками крепеж считать не может, нужно считать как твердое тело
@Рамиль678 Учтите, что моделировать болтовой стык с преднатягом необходимо как уже сказали, именно твердотельными элементами, но не пластинами. Ибо пластинчатые элементы не имеют жесткости в направлении нормали к поверхности, из чего вытекает что жесткость стыка будет определяться контактными элементами, и это величина много большая жесткости самого стыка. Откуда опять же следует, что коэффициент передачи нагрузки на болт будет стремиться к нулю. И в результатах вы получите после расчета осевое усилие в болте равно усилию затяжки. Так же стоит обратить внимание, что при таком раскладе болтовой стык раскроется при меньшей нагрузке, если быть конкретным, то при внешнем усилии раскрывающем стык равном усилию затяжки, без всяких коэффициентов.
Изменено пользователем kolo666
В 06.03.2017 в 22:52, kolo666 сказал:
Что значит не пластинами? ну с твердотельными, допустим, понятно. Только вот сборка большая настолько,что даже с балками безо всяких сварных швоф и болтовых соединений считает чуть ли не полчаса. Ну можно же отдельно считать,верно? возникает вопрос, как вытащить напражение на фланце, чтобы подставить силу в рассчет только болтов? да и насчет сварных швоф тоже вопрос остается
В 05.03.2017 в 11:42, Spikard сказал:
а где форум? я только отдельные темы нашел
1 час назад, Рамиль678 сказал:
"что бы могли дать адекватный совет нужно хотя бы общий вид конструкции, а лучше модель "
8 часов назад, kolo666 сказал:
прикрепил модель а также еще один интересующий вопрос
балка с выносом.SLDPRT
42 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Модель должна быть или поверхность или листовым металлом.
В 08.03.2017 в 21:35, Xugack сказал:
То есть,чтобы проверить сварку балок,нужно сделать их поверхностями?
В 05.03.2017 в 10:42, Spikard сказал:
что за специализированный форму?
36 минут назад, metalist93 сказал:
изначально тема была здесь:
Информационные технологии в проектировании и производстве>Все вопросы о CAD>SolidWorks
В Вашей модели косынки созданы с использованием функции "листовой металл". SW Simulation по умолчанию определяет их как поверхности. Базовая деталь - "сварная". Поэтому проблемы с сеткой. Сделайте модель с косынками без листового  металла - что бы все детали были твердотельными и посчитайте балку с косынками. Определив реакции Вы можете прикинуть на прочность как сварные швы, так и  болты (вручную). Сам по себе этот пакет SW сварные швы не считает.
Подскажите что делать? В simulation при попытке "Запустить это исследование" выдает следующее: "Один или несколько связанных объектов нагрузки/крепления/контакты/соединители могут быть неверными". Хотя сетку строит программа.
Каркас (подъем бонки) усиление крыши.SLDASM
1 час назад, druna23 сказал:
Файл только сборки, без деталей.
Извиняюсь, еще плохо программу освоил?
Дальше дело "встало", дальше не знаю, что делать.
Д1.rar
Д2.rar
Д3.rar
Д4.rar
Д5.rar
У вас где-то не хватает взаимосвязей... Simulation, к сожалению, не волшебная программа куда можно закинуть рабочую модель задав пару параметров и все готово.
Попробуйте начать с более простой задачи. В справке есть пример расчета фермы.
У вас, думаю, будет похожий случай. Но нужно сделать именно расчетную модель.
-выкидываем всю "облицовку" (профлист и т.д.)
-строим каркас как сварную деталь, т.е. сварными профилями.
и уже пробуем считать.
Если нужно учесть работу листов, то их лучше добавить к каркасу оболочками, но контакт придется назначать вручную. ( в вашем случае это скорее всего лишнее).
5 часов назад, druna23 сказал:
У меня сетку не строит, выдает сообщение: "создание сетки не удалось. Прерывание анализа".
Сборка громоздкая. Интерференции нет. Глобальный контакт включен. Это правильно. Программа считает все детали жестко связанными.
Я бы тоже упростил модель. Исходя из точек приложения нагрузки - сначала посчитал только крышу, закрепив в точках опоры на стойках, а потом проверил устойчивость стоек.
@ccc44 Считаете есть смысл считать подобные конструкции в "твердотеле" ?
Сварные рамы напрашиваются на балочную модель.
При построении балочной модели в СВ проверьте "УЗЛЫ" соединения балок. Там часто бывают проблемы. Кроме того, бывают баги, когда сборка из нескольких сварных конструкций - СВ не всегда определяет нормально контакт между ними.
