Настройка отображения доступных для создания наборов данных
Добрый вечер! Появилась необходимость скрыть от пользователя неиспользуемые наборы данных или наборы данных других МД. Не подскажите как это можно сделать или в каком документе об этом прочесть? Так же интересует возможно настройки интерфейса пользователя: запрет на закрытие некоторых вкладок, отображение необходимых значков(значок запуска NX в частности, чтобы не тыкать каждому юзеру вручную, выставить по умолчанию для всех юзеров у которых установлен NX) на панелях и прочие настройки пользовательского интерфейса для группы пользователей:worthy:
Через BMIDE скройте ненужные наборы данных, Правила отображения, кажется так завется, можете перекрыть Dataset => унаследуется всеми производными от него, а вы потом откройте все то, что нужно.
Про кнопки в RAC, делается в RAC есть для этого приложение - Command Supression
Что-бы кнопка Наха появилась у всех, под админом задайте значение true параметру TC_show_open_in_nx_button
В 03.03.2017 в 23:02, Krusty сказал:
а где можно подробнее об этом почитать? в pdf-ках из дистрибутива есть где-нибудь?
10 часов назад, Mr. Tim сказал:
в хелпе, да и там приложение то простейшее, запустите и поймете все.
  • 1 год спустя...
Вернулся к этой теме...
итак, я выбрал класс Dataset, в Hide Business Object Rules уже стоит Organization  -  isTrue... Это ж получается что они все по умолчанию должны быть скрыты, раз находятся в списке Hide и со значением isTrue? Но на деле все возможные датасеты видны
В идеале было бы удобно, если бы все датасеты по умолчанию были бы отключены, и чтобы я зашел и руками поставил isTrue на те 5-10 наборов, которые мне нужны.
На практике же, сейчас у меня это вышло только таким образом: делаю то, что выше, только добавляю туда еще по типу Group одну из групп орг. структуры, ставлю ей тоже isTrue
а у моего кастомного датасета в правилах, у одной из подгрупп ставлю isTrue, у второй isFalse. Вот таким образом работает вроде бы как мне надо, ну или по крайней мере похоже на то, еще буду тестить.
но в целом, я делаю правильно или надо как-то по другому? К примеру я ща натыкаю этих ограничений, а потом в процессе работы окажется, что я напутал что-то и перекрыл кому-то то что нужно видеть, получится что снова надо лезть в моделер, править и закатывать исправленный шаблон - не особо удобный способ вроде получается. Через сам клиент ТС нельзя такое сделать? (там еще б повырубать всякие приложения из видимости, а то тычут в них все время, они хоть и Read Only но все равно мешаются только)
16 часов назад, Mr. Tim сказал:
через клиент нет. сейчас все администрирование(почти) в BMIDE
можно еще править через xml файл, так будет побыстрее чем кнопочки в BMIDE тыкать
7 часов назад, lexx174 сказал:
ну т.е. я вроде бы правильно делаю?
через xml пока не знаю как) не научился)
Подавление команд(Command Supression) - стандартная справка по ТС.
HiddenPerspectives - это параметр для "повырубать всякие приложения из видимости".
Ну и вообще пересмотреть в справке Rich client preferences, мало ли что вам подойдет.
  • 4 недели спустя...
В 14.02.2019 в 21:52, Mr. Tim сказал:
Не очень удобно, да. Но изменения в Display Rules можно применять из BMIDE на лету, не останавливая сервисы Teamcenter. Клиенту надо будет перезайти, чтобы изменения отобразились.
В 14.03.2019 в 11:06, Actuator сказал:
с этим режимом всегда надо аккурутно;)
18 часов назад, Krusty сказал:
ну есть же перечень изменений, допустимых для горячей установки шаблона -локализация,правила именования итп
основные ограничения для горячей установки касаются в первую очередь изменений свойств бизнес-объектов - добавление/изменение новых атрибутов, например
13 часа назад, lexx174 сказал:
я все равно, как-то ссыкотно к этому отношусь:)
10 часов назад, Krusty сказал:
да даже при холодной установке от косяков не застраховаться.
в случае горячей установки - можно всегда использовать вариант - dead всем активным сессиям, заблокировать вхоть в базу всем кроме dba и запустить установку
В 18.03.2019 в 21:33, Krusty сказал:
Мы пару раз боевой сервер положили и больше не боимся и не используем)
19 часов назад, Andrey337 сказал:
а при каких обстоятельствах?какие изменения вносили?
В 20.04.2019 в 12:12, lexx174 сказал:
Самые обычные:
Добавление атрибутов
Добавление значений в LOV
Точнее не помню.
Знаю одно ничего не удаляли.
При этом на ровном месте ловили лог с ошибками.
С обычной установкой такого никогда не было.
8 минут назад, Andrey337 сказал:
Самые обычные:
добавление атрибутов на горячую - это как менять запаску на машине в движении. тут все закономерно
1 час назад, lexx174 сказал:
На обучении в СИСВ мы использовали этот метод и у себя его использовали до тех пор пока не наткнулись на ошибки.
Данный функционал для этого и предназначен, но увы не могу найти подтверждение своим словам в документации, имею в этом уверенность со слов сотрудников СИСВ и на личном опыте (т.к. до появления ошибок, модель устанавливалась нормально).
Этот режим установки мы решили забросить т.к. он может сработать, а может и нет. Его плюс в скорости установки.
13 часа назад, Andrey337 сказал:
так на обучении обычно работают в пустой базе без активных пользователей, там обычно и практикуют горячую установку шаблона,
но рекомендованный способ установке на рабочей базе - через tem
тот же сименс в свое время давал рекомендации по работе в BMIDE где указаны были какие изменения можно делать на горячую,а какие только на холодную.
Возможно попался обучающий который сам недавно в сименсе работал?
Изменено пользователем lexx174
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
