Сила или только давление?
Можно ли в  приложить к поверхности силу в определённом направлении или только обязательно давление?
Нашёл в одной теме
Сделайте Set из узлов, которые хотите нaгружать, и через create load-cocentrated force - continue - sets- ...  почему то не работает ( не видит этот set)
Сеты разные бывают, с узлам и с элементам. Может Вы там напутали и сделали сет с элементам , а программа ищет по с узлами.
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 16:28, yurpos сказал:
..... create load-cocentrated force .....
 Трудно угадать, не знаю в чем проблема.  Сет должен быть виден , непонятка какая то, Вы что то утаиваете.
12 часа назад, Vova сказал:
тут ничего личного) просто мне непонятно как это в программе нет возможности приложить силу к поверхности, сейчас я делаю пересчёт по площади поверхности и ввожу давление и всё считает
а что не строит, может просто ABAQUS косячит, вообще то это легко проверить, если у вас строит, сделайте файлик одна пластина , край защемлён, создан сет из узлов, приложена к сету сила (это займёт не более 10 минут (у меня- у вас скорее быстрее), и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
В программе есть такая возможность,  но если Вы не можете её использовать,  то программа тут не виновата.
Раз Вы уже сделали сет узлов, то наверно знаете его имя,  сделать себе из файла САЕ,  инпут откройте его текстовым редактором  nootepad++ и впишите в разделе *STEP сразу после
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
-12. Это 12Н по минус Z
3 это направление силы по Z
отлично спасибо теперь понятно) это потому что пользовался только встроенными функциями ABAQUS, я ведь только начинающий в расчётах, видно надо начинать осваивать препроцессор...   только какой лучше?
Total force в настройках давления поставить...
если у вас строит, сделайте файлик .... и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
Корочепритча.
Сидит чел возле колодца. И просит воды у всех проходящих. Ему, типа: "Чел, вот же колодец сзади тебя. Бери сколько хоч и пей.." А он в ответ что-то невнятное бубнит. Мол, это ж напрягаться нужно, крутить, а еще хорошо понимать когда в какую сторону.. Продолжал сидеть и просить.
А люди ему добрые попадались. Кто даже воды ему доставал. Кто просто стороной обходил. Никто его даже в колодец и не кинул.
В общем, так и сидит рядом с колодцем и воды просит...
5 минут назад, piden сказал:
 мне почему то кажется что давление и сила всё же разные параметры по определению
1 час назад, yurpos сказал:
Да сила прикладывется к узлам, а давление к элементам.
Я подозреваю, что yurpos'у не в этом отличие по определению виделось :wink:
Наконец то разобрался, огромное спасибо, за терпение, плохо быть бестолковым)), мой косяк - просто параллельно ещё десяток вопросов на разных сайтах + постоянно приходится отвлекаться на не связанные с ABAQUS работы вот и результат -невнимательно  отработал рекомендацию)
так что вопрос снимается
) правда попутно возник другой вопрос - если поверхность криволинейная, как выбрать все узлы на всей поверхности, а не все узлы в теле детали?)
7 hours ago, Vova said:
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
Разве в этом случае сила не будет к каждому узлу приложена?
Т.е. нагрузка на ту же грань, но с более мелкой сеткой, будет выше?
Изменено пользователем piden
56 минут назад, piden сказал:
Ваша правда.
нужно силу поделить на число узлов в наборе. )
30 минут назад, Mrt23 сказал:
не согласен уже проверил, вся сила прикладывается ко всем узлам сразу т.е. автоматически делится на кол узлов
проблема в другом, всё это не имеет значения если все узлы проецируются на поверхность в направлении приложения силы, а если не все, если объём очень сложный, тогда усилие нужно прикладывать только к узлам на поверхности, но как их выделить одним махом если поверхность не плоская я пока не знаю)
15 минут назад, yurpos сказал:
подумал, и думаю не совсем прав, а только если плотность спроецированных узлов будет везде одинакова, а это в нерегулярных структурах маловероятно, так что лучше использовать поверхность)
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
