yurpos
Сила или только давление?
49 сообщений в этой теме
Можно ли в  приложить к поверхности силу в определённом направлении или только обязательно давление?
Поделиться сообщением
Нашёл в одной теме
Сделайте Set из узлов, которые хотите нaгружать, и через create load-cocentrated force - continue - sets- ...  почему то не работает ( не видит этот set)
Сеты разные бывают, с узлам и с элементам. Может Вы там напутали и сделали сет с элементам , а программа ищет по с узлами.
Warning: Cannot continue yet--complete the step or cancel the procedure. - по сету с узлами
а что приложено сила или давление?
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 16:28, yurpos сказал:
..... create load-cocentrated force .....
 Трудно угадать, не знаю в чем проблема.  Сет должен быть виден , непонятка какая то, Вы что то утаиваете.
12 часа назад, Vova сказал:
тут ничего личного) просто мне непонятно как это в программе нет возможности приложить силу к поверхности, сейчас я делаю пересчёт по площади поверхности и ввожу давление и всё считает
а что не строит, может просто ABAQUS косячит, вообще то это легко проверить, если у вас строит, сделайте файлик одна пластина , край защемлён, создан сет из узлов, приложена к сету сила (это займёт не более 10 минут (у меня- у вас скорее быстрее), и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
В программе есть такая возможность,  но если Вы не можете её использовать,  то программа тут не виновата.
Раз Вы уже сделали сет узлов, то наверно знаете его имя,  сделать себе из файла САЕ,  инпут откройте его текстовым редактором  nootepad++ и впишите в разделе *STEP сразу после
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
-12. Это 12Н по минус Z
3 это направление силы по Z
отлично спасибо теперь понятно) это потому что пользовался только встроенными функциями ABAQUS, я ведь только начинающий в расчётах, видно надо начинать осваивать препроцессор...   только какой лучше?
Total force в настройках давления поставить...
если у вас строит, сделайте файлик .... и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
Корочепритча.
Сидит чел возле колодца. И просит воды у всех проходящих. Ему, типа: "Чел, вот же колодец сзади тебя. Бери сколько хоч и пей.." А он в ответ что-то невнятное бубнит. Мол, это ж напрягаться нужно, крутить, а еще хорошо понимать когда в какую сторону.. Продолжал сидеть и просить.
А люди ему добрые попадались. Кто даже воды ему доставал. Кто просто стороной обходил. Никто его даже в колодец и не кинул.
В общем, так и сидит рядом с колодцем и воды просит...
5 минут назад, piden сказал:
 мне почему то кажется что давление и сила всё же разные параметры по определению
1 час назад, yurpos сказал:
Да сила прикладывется к узлам, а давление к элементам.
Я подозреваю, что yurpos'у не в этом отличие по определению виделось :wink:
Наконец то разобрался, огромное спасибо, за терпение, плохо быть бестолковым)), мой косяк - просто параллельно ещё десяток вопросов на разных сайтах + постоянно приходится отвлекаться на не связанные с ABAQUS работы вот и результат -невнимательно  отработал рекомендацию)
так что вопрос снимается
) правда попутно возник другой вопрос - если поверхность криволинейная, как выбрать все узлы на всей поверхности, а не все узлы в теле детали?)
7 hours ago, Vova said:
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
Разве в этом случае сила не будет к каждому узлу приложена?
Т.е. нагрузка на ту же грань, но с более мелкой сеткой, будет выше?
Изменено пользователем piden
56 минут назад, piden сказал:
Ваша правда.
нужно силу поделить на число узлов в наборе. )
30 минут назад, Mrt23 сказал:
не согласен уже проверил, вся сила прикладывается ко всем узлам сразу т.е. автоматически делится на кол узлов
проблема в другом, всё это не имеет значения если все узлы проецируются на поверхность в направлении приложения силы, а если не все, если объём очень сложный, тогда усилие нужно прикладывать только к узлам на поверхности, но как их выделить одним махом если поверхность не плоская я пока не знаю)
это здорово.
15 минут назад, yurpos сказал:
подумал, и думаю не совсем прав, а только если плотность спроецированных узлов будет везде одинакова, а это в нерегулярных структурах маловероятно, так что лучше использовать поверхность)
Попробуйте почитать мануалы хотя бы на сайте тесис http://tesis.com.ru/ !!! Там на русском !
В ‎07‎.‎03‎.‎2017 в 11:27, piden сказал:
век живи век учись, я всегда знал нужно просто спросить про заветную кнопку - значительно проще и ЗНАЧИТЕЛЬНО!!! быстрее, чем ворочать тонны манунуала, эта тема могла бы оборваться на первом ответе, а так пошли байки, наветы, намёки, потрачено впустую столько времени, а ведь это так просто, достаточно было одной строчки Create Load  - Pressure (то что меня и подкачало)) - Distribution - Total force ))
20 часов назад, Alexejswt сказал:
Спасибо! кое что разрозненно я уже читал из этого, но первоисточник это лучше, да ещё весь комплект сразу!
Total force
Возвращаюсь к пройдённому материалу)
так до сих пор и не понял что за параметр Total force
передо  мной стоит задача - по госту к поверхности должна быть приложена сила (допустим 10 кН), могу ли я прямо эту силу ввести как значение Total force?... или мне надо предварительно его пересчитать по какой либо формуле?, по хелпу вроде как ничего пересчитывать не надо. Дело в том что при расчёте, когда сила вводится непосредственно результат на 3 порядка меньше, чем если я ввожу как давление (сила на площадь поверхности), в чём проблема - не понимаю, может просто косяк в абакус (хотя это вряд ли)
может кто сталкивался с такой проблемой?
 ABAQUS 6.16
Сделайте тестовый образец, просчитайте его от руки  , потом в програме сравните результаты попробуйте найти зависимость , если результаты не сойдутся!
так в том то и дело что с ДАВЛЕНИЕМ результаты совпадают, а с СИЛАМИ нет... В ABAQUS силу как параметр Total force, нужно прикладывать на 3 порядка больше, чтобы напряжения были равноценными, поэтому и задаю вопрос где моя ошибка в расчётах?
2 часа назад, yurpos сказал:
извините, пожалуйста, Юрий. но попробуйте перепроверить единицы. всякое бывает. начните искать ошибку с самого простого.
вот моя проверка
одна и та же деталька т. е один файл, в котором я меняю только способ приложения силы (одной и той же по величине, одно и тоже направление), у меня это 3кН
результаты таковы:
1:  сила приложена к поверхности при помощи Total force - напряжение 1,5 х 10в3
2:  сила приложена к узлам на поверхности при помощи Concentrated force - 1.3 х 10в7
3:  сила приложена ко всем узлам при помощи Concentrated force - 1.4 х 10в8
4:  сила приложена через пересчёт как давление- 1.0 х 10в9
Итог: 2,3 и 4 вариант соответствуют ручным расчётам...+- , 1 вариант просто не адекватный
я конечно в отчёте по моему заданию могу использовать 2, 3 или 4 вариант, но хотелось бы просто разобраться (на будущее) почему такое большое расхождение
4 hours ago, yurpos said:
2:   1.3 х 10в7
3:   1.4 х 10в8
4:   1.0 х 10в9
Они же все отличаются на порядок. Или так и задумано?
Когда задаете вопрос, прикладывайте файл. Вроде уже можно было приучиться.
19 минут назад, piden сказал:
все 4 файла желательно.
14 часа назад, Mrt23 сказал:
для чистоты эксперимента всё в одном файле!!! (если у кого не прочтёт эту версию скину inp, только пока не знаю это будет один на все расчёты или 6 разных... я это ещё не проходил)
добавил ещё две возможности 5 и 6 приложения этой же силы
TEST11.rar
Изменено пользователем yurpos
отправляйте inp, пожалуйста.
Изменено пользователем Mrt23
35 минут назад, Mrt23 сказал:
пришлось разбить файл на отдельные инпы)
все inp. в архиве
test11_inp.rar
хочу добавить свои наблюдения что только 4 вариант до 3 знака соответствует расчёту в CATIA и  до 1 знака соответствует расчёту в SOLIDWORKS  (мои основные программы)... хотя 10% погрешности да ещё поворот силы в процессе деформации многое объясняет, неадекватно выглядит только 1 вариант
Вот что по этому поводу пишет ABAQUS:
Based on the undeformed model geometry, Abaqus/CAE calculates a constant uniform surface pressure from the force magnitude entered. In a large-displacement analysis, however, the actual total force may change during the analysis due to the deformation of the loaded surface
Что она там вычисляет? какая там математика?...пока не понятно
все 6 вариантов идентичны. 1571,82 МПа.
55 минут назад, Mrt23 сказал:
я вам завидую), это в версии 6.16?
скорее всего буду сносить эту версию... раз никто не может подсказать в чём проблема
если Вы откроете инпут, то увидите, что все 6 вариантов идентичны. все нагружения одинаковы. не думаю, что проблема в версии. решает то он эти инпуты. ему то какая разница?
4 минуты назад, Mrt23 сказал:
ну не совсем идентичны, давление в отличие от силы с деформацией всё же меняет направление, но это зависит от степени деформации...
 в том то и дело, это даже студенту понятно, у меня тоже решает, только в результате абракадабра, отсюда и вопрос, в чём причина?
14 минуты назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р.
9 минут назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р
инпы я не проверял, тогда всё понятно
но есть ещё сам файл, там давление только в одном (4) варианте
37 минут назад, yurpos сказал:
перепроверил инпы, их не было необходимости запускать ...   это один и тот же инп (непонятно пока почему, буду проверять), а вот кусок текста моей программы:
так что во все инпы записалась только первая нагрузка, sorry
непонятно почему даже в моём 1 варианте стоит Р, 1,5, хотя в диалоговом окне вводил 3000Н (теперь понятно почему в степени 3 результат) - как то уж очень хитро пересчитывает ABAQUS))
я почему то на 90% уверен что это косяк ABAQUS))
1 час назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р.
сделал новые инпы, перепроверил, теперь вроде всё правильно, (ещё раз sorry я не волшебник, я только учусь))
test11_1_inp.rar
и всё равно не понимаю почему с данными Р, 1,5 у вас получилось  1571,82 МПа (в степени 9), а у меня только в степени 3?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. ALEX_61
      ALEX_61
      (38 лет)
    2. alkatel78
      alkatel78
      (39 лет)
    3. fortsoul
      fortsoul
      (31 год)
    4. lexincton
      lexincton
    5. Preacher
      Preacher
      (35 лет)
    Просмотреть все
