3D модели
Серега307
Здравствуйте, не могли бы мне подсказать или дать ссылку, где можно скачать готовые 3D модели, уже порезанные на powermill 2015, я хочу поучиться писать программы, но не могу найти модели готовые. Буду благодарен, если поможете.
да любые модели можно использовать
если вам не хочется искать - можете открывать все темы на этом форуме в разделе повермилла -
много тем есть с проектами
скачивайте, изучайте и тд
to Серега307
\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\examples\
Изменено пользователем Machinist
В 02.03.2017 в 17:00, Серега307 сказал:
Откройте Powermill , зайдите в верхнее меню на панели инструментов ,нажмите - "Файл" , дальше выпадающем меню нажмите "Примеры" . Откроется папка с примерами , там и найдете много 3д моделей
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
