Проблема с установкой
Серега307
Доброго времени суток! У меня возникает проблема с активацией powermill 2017, суть в том, что проделав, се по инструкции, после установки, выбираю: Использовать сетевую лицензию, ввожу имя сервера и... вместо запуска программы - вылетает непредвиденное окно с запросами, по инструкции его не должно быть!  Что б было понятнее, все на фото, кто проходил через это поймет сразу, возможно кто-то сталкивался и сможет помочь. (На другом компьютере работает, виндовс х64 как и предусмотрено).
Спасибо за внимание.
Уважаемый, здесь по правилам форума запрещено обсуждение ломиков!
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
