Перевод из STL в 3D-PDF
Добрый день!
Кто может помочь в конвертации.
Знаю что можно сделать это в SOLIDe.1_DP6A_1400-12-100.stp
есть еще 3 файла, но по обьему не влезают на форуме.
4_DP6A_1400-12-233.stp
У Вас указан ПроЕ. Из него тоже можно сделать. Хотя получается некамильфо.
Есть спецпрограммы.
Могу сделать, но ближе к вечеру.
В теме указано STL, а файл вроде как STEP. Впрочем, это никак не влияет на процесс и результат :)
В 01.03.2017 в 16:05, Dmitry The Best сказал:
Добрый день!
https://yadi.sk/i/dKGNg-673Ey3yF
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
