Создать деталь для 3d-принтера из сложной сборки
Всем привет. Попал в затруднительную ситуацию. Нужно напечатать движок на принтере, и для это мне нужно сделать из него однотельную деталь без полостей внутри. Подкиньте идею как это сделать? Внутри тысячи граней, выделять касательные и вручную не вариант. Пробовал пересохранить в деталь и объединить тела, тоже ничего не выходит. Слишком много стыков деталей по рёбрам, что вызывает нулевую толщину при объединении. Может кто сталкивался?
ПС. SW2017
7 минут назад, ak762 сказал:
Чтобы дефьюча нормально сработало: нужна однотельная деталь. Тут куча валов идут насквозь - это мешает корректно удалить всё внутри. 5 часов на это убил вчера...
Нажатием одной кнопки точно не получится.
Скопировать в новую деталь всё, что нужно (все наружные элементы), чтобы отсечь всё лишнее. Потом внутренности заполнить.
Но для печати лучше не сплошное тело, а тонкостенная оболочка. Зачем платить за лишний материал? За очень много лишнего материала. Дорогого лишнего материала.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Посоветуйте...
Слайсер сам создаёт оболочку заданной толщины.
Сборку сохраняете в СТЛ, сняв галку "сохранить части сборки в разных файлах", и печатаете.
Слайсер видит только наружные очертания и не более.
В 01.03.2017 в 11:56, ezenin сказал:
Объединить в одну деталь и заливать-заливать-заливать. Насколько я знаком с эммм... культурой моделлинга на 4ом этаже  - легко не будет. На определенном этапе, возможно, стоит попробовать сохранить в STL и полечить внутренние полости средствами спец утилит для подготовки к 3D печати.
В 01.03.2017 в 12:14, Ветерок сказал:
Заполнение поставить 10-15 да и все.
В 01.03.2017 в 12:22, Павлуха сказал:
Это который? Slicr3D  вроде порывается  что-то внутри строить, емнип.
34 минуты назад, ezenin сказал:
Извините, а Вам не приходила мысль первым делом удалить из сборки все внутренние детали, которые не нужны для печати?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
