Здравствуйте, форумчане! Новичок в программе. Пытаюсь смоделировать обдув ветром здания. Представляю себе это так: создать область и в ней вырезать полость, т.е. в 3D модели вырезать куб полости. Как это сделать или как это лучше сделать не подскажете? Просто вырезать отверстие как изображено на рисунке не годится.
Почему используете именно Abaqus - CFD модуль??
Есть же много программ, которые специально для этого предназначены: http://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/
Обычно создается одна область - расчетная. Внутрь ставятся тела, которые надо продуть. Это общий принцип для всех продуктов такого типа.
Думал про ANSYS, но в данный момент просто выбрал этот модуль, аргументированного ответа нет. Советуете в нем не делать? Я "как бы" создал модель для продува, но не очень понимаю как правильно задать свойства для обдуваемого объекта и как грамотно разбить сетку.
Вы это делаете для чего? Если это курсовая/диплом (работа студента/аспиранта) то стоит попробовать это
По данному пакету я не встречал тут специалистов, и по функционалу этот пакет пока уступает почти всем.
Эта тематика мне показалась интересной (увлекательной), а подтолкнул ролик на youtube на который наткнулся случайно.
Это можно сделать в любом пакете.
Если вы просто знакомитесь с ПО, тогда открывайте какой-нибудь туториал (на английском) и делайте строго по нему.
Аналогично с любыми другими кодами. Но во FlowVision самоучитель будет на русском.
если у вас есть конкретная задача, которую надо решить (для работы, учебы или для хобби) - то озвучивайте её, чтоб не тратить время.
Интересно посмотреть как распределяются потоки воздуха вокруг сооружения с проветриваемым подпольем (первый рисунок).
Да, такую задачу вы сможете решить в этом пакете. Но придется осваивать пакет самостоятельно по англоязычным туториалам или по видеоурокам на ютубе.
По идее, документ типа туториала или "быстрого старта" должен быть в дистрибутиве программы и устанавливаться вместе с модулем.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
