Здравствуйте, форумчане! Новичок в программе. Пытаюсь смоделировать обдув ветром здания. Представляю себе это так: создать область и в ней вырезать полость, т.е. в 3D модели вырезать куб полости. Как это сделать или как это лучше сделать не подскажете? Просто вырезать отверстие как изображено на рисунке не годится.
Почему используете именно Abaqus - CFD модуль??
Есть же много программ, которые специально для этого предназначены: http://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/
Обычно создается одна область - расчетная. Внутрь ставятся тела, которые надо продуть. Это общий принцип для всех продуктов такого типа.
Думал про ANSYS, но в данный момент просто выбрал этот модуль, аргументированного ответа нет. Советуете в нем не делать? Я "как бы" создал модель для продува, но не очень понимаю как правильно задать свойства для обдуваемого объекта и как грамотно разбить сетку.
Вы это делаете для чего? Если это курсовая/диплом (работа студента/аспиранта) то стоит попробовать это
По данному пакету я не встречал тут специалистов, и по функционалу этот пакет пока уступает почти всем.
Эта тематика мне показалась интересной (увлекательной), а подтолкнул ролик на youtube на который наткнулся случайно.
Это можно сделать в любом пакете.
Если вы просто знакомитесь с ПО, тогда открывайте какой-нибудь туториал (на английском) и делайте строго по нему.
Аналогично с любыми другими кодами. Но во FlowVision самоучитель будет на русском.
если у вас есть конкретная задача, которую надо решить (для работы, учебы или для хобби) - то озвучивайте её, чтоб не тратить время.
Интересно посмотреть как распределяются потоки воздуха вокруг сооружения с проветриваемым подпольем (первый рисунок).
Да, такую задачу вы сможете решить в этом пакете. Но придется осваивать пакет самостоятельно по англоязычным туториалам или по видеоурокам на ютубе.
По идее, документ типа туториала или "быстрого старта" должен быть в дистрибутиве программы и устанавливаться вместе с модулем.
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
    • Maks Horhe
      Напишите вашу почту, я отправлю вам https://disk.yandex.ru/d/aVAiQjtpwPIrmg   Посмотрите пожалуйста
