Здравствуйте, форумчане! Новичок в программе. Пытаюсь смоделировать обдув ветром здания. Представляю себе это так: создать область и в ней вырезать полость, т.е. в 3D модели вырезать куб полости. Как это сделать или как это лучше сделать не подскажете? Просто вырезать отверстие как изображено на рисунке не годится.
Почему используете именно Abaqus - CFD модуль??
Есть же много программ, которые специально для этого предназначены: http://cccp3d.ru/forum/35-газодинамика-гидродинамика-теплообмен/
Обычно создается одна область - расчетная. Внутрь ставятся тела, которые надо продуть. Это общий принцип для всех продуктов такого типа.
Думал про ANSYS, но в данный момент просто выбрал этот модуль, аргументированного ответа нет. Советуете в нем не делать? Я "как бы" создал модель для продува, но не очень понимаю как правильно задать свойства для обдуваемого объекта и как грамотно разбить сетку.
Вы это делаете для чего? Если это курсовая/диплом (работа студента/аспиранта) то стоит попробовать это
По данному пакету я не встречал тут специалистов, и по функционалу этот пакет пока уступает почти всем.
Эта тематика мне показалась интересной (увлекательной), а подтолкнул ролик на youtube на который наткнулся случайно.
Это можно сделать в любом пакете.
Если вы просто знакомитесь с ПО, тогда открывайте какой-нибудь туториал (на английском) и делайте строго по нему.
Аналогично с любыми другими кодами. Но во FlowVision самоучитель будет на русском.
если у вас есть конкретная задача, которую надо решить (для работы, учебы или для хобби) - то озвучивайте её, чтоб не тратить время.
Интересно посмотреть как распределяются потоки воздуха вокруг сооружения с проветриваемым подпольем (первый рисунок).
Да, такую задачу вы сможете решить в этом пакете. Но придется осваивать пакет самостоятельно по англоязычным туториалам или по видеоурокам на ютубе.
По идее, документ типа туториала или "быстрого старта" должен быть в дистрибутиве программы и устанавливаться вместе с модулем.
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
