Обновление зависимостей в NX
Kolesov
Добрый день! Интересует вопрос по математическим и геометрическим зависимостям в NX.
Почему   не корректно отрабатываются математический зависимости  в NX.
На компьютере установлен NX 9.0.3.4 MP15
1. С помощью команды Вытягивания создана базовая деталь. В команде сразу создан ескиз, без отверстия. Затем выполнил выдавливание на толщину.
2. С использованием копирования и вставки создана первая копия данной детали с указанием наложения связи на базовую деталь.
3. В базовой детали  к контуру добавлено отверстие.
4. Создана вторая копия базовой детали.
1. Вопрос почему. в первой копии отверстие отсутствует , а во второй есть.
2. Почему  имеется математическая  зависимость на толщину детали, но отсутствует зависимости на контур, если мне необходим он зависимым.
Далее, так как в первой копии не было отверстия, создан выступ и с помощью Wave залинкован на новую деталь, она видна. Wave отрабатывает.
Поэтому у меня основные вопросы:
Какие переключатели в системе отвечают за перестроении геометрии, чтобы после корректировки первой детали все перестроилось?
Почему после операции Copy -> Paste произошло только частичное связывание?
Какая идеология работы в последних версиях NX?
2 часа назад, Kolesov сказал:
потому что на момент создания первой копии отверстия не было.
Копи-паст - это лишь вставка актуальной на сей момент геометрии. Если нужны постоянные связи, пользуйте либо WAVE, либо редактор выражений.
10 минут назад, Intento сказал:
Где так прописано? Если можно скиньте ссылку на HELP.  Предыдущие версии отрабатывали без проблем. Только дерево построение было больше
Изменено пользователем Kolesov
У базовой детали эскиз вложен внутрь фичера вытягивания? Вы просто скопировали фичер? В этом случае NX попросил бы вас перезадать привязки, а вот абсолютные значения фичера оставил бы равными на момент создания (но не связанными) оригиналу. Под наложением связи на первую деталь вы подразумеваете ссылочный размер на высоту вытягивания? Если так, то высота вытягивания во втором случае безусловно будет меняться вслед за оригинальным телом.
В целом описанный вами механизм полностью соответствует ожиданиям. Вы хотите заставить копию обновляться вслед за родителем? Для этого имеются другие механизмы.
Изменено пользователем Lockdain
Потому что вы сами так сделали. Копия отражает состояние объекта на момент копирования, аналог опции Fix at Current Timestamp в WAVE.
Имеется, бо вы ее сами и создали, насколько я понял отсюда:
Так основной вопрос  "Какие переключатели в системе отвечают за перестроении геометрии, чтобы после корректировки первой детали все перестроилось? "
Каким образом настроить систему по умолчанию, чтобы после копирования допустим вытягивания с вложенным в  команду скетчем была связь и на параметры вытягивания и на вложенный контур эскиза. Ведь когда дается команда Вставить, то NX спрашивает про необходимость создания связи. Но при этом связь создается на параметры вытягивания, но не на контур ескиза. Почему команда отработала частично. Параметры вытягивания связаны. Контур нет. Неужели нудно делать в базовой детали две команды раздельно.
14 часа назад, Lockdain сказал:
Если не сложно скиньте ссылку на раздел справки.
1 час назад, Kolesov сказал:
Ответ: никакие, только через модуль WAVE, или его производные Promote Body/Assembly Cut если речь идет о сборке. Как вы себе в целом представляете два фичера эскиза, с разными базами, при этом взаимно ассоциативные? По этой логике, добавление еще одной окружности в эскиз наследника должно найти отражение в эскизе оригинала? Можно сколько угодно играться со связью выражениями, используя retain parameters, но все это касается связей между геометрией, имевшей место быть на момент копирования.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index_modeling:copy_paste_copy_ov:copy_paste_paste_feature_op
3 часа назад, Lockdain сказал:
так почему нет связи между контурами от первой детали на копии. только связи по параметрам. Что делать со сложными контурами? Только Wave? Но как тогда с размещением  в сборке?  Позиционированием?
За ссылку на help NX 10, спасибо.
Но ведь в заголовке темы указан    NX 9.0.3.4 MP15
Сей механизм, начиная с NX6 (а то и NX 5), существенных изменений не претерпел, можете хвост этой гиперссылки вбить в адресную строку вашей справки по NX 9 и увидите абсолютно тот же текст.
Вы сначала опишите конкретную задачу и проблемы, с которыми сталкиваетесь, а вам подскажут решение.
То, как вы это описываете (или представляете себе) в первом сообщении, никогда так не работало. Вы удивитесь, но и при использовании WAVE можете не получить ожидаемого результата, подходя к этому "в лоб".
Только Wave?
Не только WAVE, но не зная ваших задач трудно предложить решение.
Спроецируйте имеющийся эскиз на новую грань/плоскость с включенной опцией ассоциативности, например. Затем добавляйте нужную геометрию.
Это если в пределах одной модели (файла).
А вообще, применяемый инструментарий зависит от конкретной задачи - нет и не будет универсального алгоритма.
Большое спасибо всем за ответы. Буду думать. Так как предстоит переход с Nx3 на  NX9. Плюс применение PDM системы. До этого работали без нее.
Нужно думать как организовывать работу конструкторов, чтобы и производительность не упала и PDM система приняла сборки с учетом того что необходимо иметь изделия в системе и документы.
Еще есть такое понятие спецификация Формы Б.
Еще раз.
Большое спасибо всем.
22 минуты назад, Kolesov сказал:
Еще раз.
По конструкторской подготовке в разрезе вашей специфики лучше проконсультироваться с тем, кто будет заниматься внедрением на вашем предприятии. Уж не Intermech IPS ли планируется у вас? Случайно не Могилевский Лифтовый Завод?
3 часа назад, Kolesov сказал:
чтобы ... PDM система приняла сборки с учетом того что необходимо иметь изделия в системе и документы
Все равно готовьтесь к тому, что сборки и СП придется корректировать, чтобы ЗВЬ видела одинаковые составы изделия в СП и в СБ. Культура работы.
Версия NX тут дело далеко не главное.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
