настройка формата спецификации
Angel-fox
Добрый день! Проблема вроде бы совершенно маленькая, но очень хочется решить. В данный момент мне удалось настроить шаблоны чертежей так, чтобы в основную надпись помещались свойства (атрибуты) модели. Но в спецификацию упорно попадают атрибуты чертежа. Править и то и другое считаю и не правильным и не удобным. Может где-то все таки есть место где настраивается "шапка" спецификации?
а как же это сделать? не редактируя и то и другое?? Цель - сделать так чтобы вбивать данные о детали в одно место, а не в 10. Я вообще не поняла этого прикола от Инвентора с разными атрибутами деталей и чертежей.
В 01.03.2017 в 15:21, Angel-fox сказал:
ilogic в помощь . в шаблоне чертежа написать чтобы подхватыввал данные из модели при создании/сохранении
считайте эми - это изделие а чертёж кд . теоретически могут быть разные обозначения
11 час назад, niksasa сказал:
О какой спецификации идет речь?
стандартная инвенторовская
В 17.03.2017 в 19:54, niksasa сказал:
Из поддержки ЕСКД?
я не совсем понимаю вопрос - я говорю про обычную специю которая предложена инвентором.
41 минуту назад, Angel-fox сказал:
Есть две специи: родная инвенторовская и создаваемая ЕСКД-аддином. Важно чётко понимать о какой вы говорите.
2 часа назад, Angel-fox сказал:
2 часа назад, shilka сказал:
Думаю мало кто из свежих юзеров АИ знает, что есть ещё родная АИ-шная специя (Parts List). Так что уверен, что речь идёт о той, что генерится ЕСКД-аддином.
В 01.03.2017 в 18:21, Angel-fox сказал:
Это очень странно. Ибо в Солиде ( и наверняка в других прогах то же) точно так же. Есть атрибуты файла модели, а есть атрибуты файла чертежа. Вопрос заключается в том, что шаблоны должны быть настроены на те атрибуты, которые вам необходимы.
В 27.02.2017 в 18:09, malevolent сказал:
сделать так чтобы атрибуты чертеже совпадали с атрибутами модели
Ну, во-первых, есть кнопка "Обновить скопированные свойства" которая пишет в атрибуты файла чертежа соответствующие атрибуты модели. Есть сторонние решения от энтузиастов для работы со структурой сборки и генерации специи по ЕСКД (кстати лучше использовать одно из них вместо штатной специи ЕСКД). В них встроен макрос, который автоматичесик выполняет вышеуказанную процедуру (перезапись свойств).
Во-вторых. Если вы хотите ссылаться на атрибуты модели, то надо вставлять модельные атрибуты в файле чертежа. Лучше дефолтные шаблоны не использовать, а использовать "народные" или в крайнем случае создать свои на их основе.
В данном случае со специей ЕСКД, если вы выводите специю в xls, может быть проблема с атрибутом Наименование. Так как в шаблоне xls соответствующей ячейке присвоен не тот атрибут Наименование.
Изменено пользователем sloter
Так как в шаблоне xls соответствующей ячейке присвоен атрибут Наименование со вкладки Документ, то и при заполнении атрибутов в модели Наименование так же должно заполняться на вкладке Документ а не на вкладке Проект (в ней то же есть атрибут Наименование). Или, если в модели у вас заполняется Наименование на вкладке Проект (как например у меня это делается сторонним решением), то надо переделать ссылку в шаблоне xls.
38 минут назад, sloter сказал:
ДА, именно так все и происходит. В данный момент я заполняю обе вкладки. Вся фишка в том, что я никак и не могу понять где же можно поредактировать свойства этой экселевской специи. Сейчас само не удобное что при создании специи она в графу "обозначение " пишет атрибуты чертежа, а не модели. С настройкой формата чертежа я разобралась - она берет все откуда надо.
Подскажи плз тогда может где эта заветная кнопка которая синхронизирует эти свойства? И если можно по подробнее про вторую специю - как на нее выйти?
ЧТо касается атрибутов в других программах, то для меня дико главное - название файла и его атрибуты две разные вещи. Отчасти это конечно воспитано предыдущей работой, где была автоматизирована система запуска проектов в производство и проекты загружались в базу. И следовательно главным индификаторм был номер в файле, он и был номером чертежа, а уж название и прочее вбивалось с атрибуты модели. И сейчас очень странно видеть как файлы называются как попало, в атрибутах одно, а в браузере может быть даже третье.
1 час назад, sloter сказал:
нашла кнопку! спасибо
58 минут назад, sloter сказал:
нет, вы меня не правильно поняли - вопрос не в самой специ, а в ее основной надписи. Именно в ней поле "номер" или "обозначение " берется именно из атрибутов чертежа
16 минут назад, Angel-fox сказал:
нашла кнопку! спасибо Хот попробовала воспользоваться - не вышло т.к. она не активна. ЧТо-то видимо пока не так делаю, буду тыркать дальше, хотя бы понятно направление.
нет, вы меня не правильно поняли - вопрос не в самой специи, а в ее основной надписи. Именно в ней поле "номер" или "обозначение " берется именно из атрибутов чертежа
1 час назад, Angel-fox сказал:
Я про основную надпись и говорил. Просто атрибут "Наименование" есть на двух вкладках (как чертежа, так и модели) - один на вкладке Документ, второй на вкладке Проект. По дефолту в шаблоне xls (при выводе в эксель) стоит ссылка на атрибут Наименование с вкладки Документ. Вы атрибуты модели как заполняете?
6 минут назад, sloter сказал:
Заполняю наименование и во вкладке документ и во вкладке проект. Атрибуты чертежа в идеале вообще хочу не трогать. С деталями так и выходи, а сборки из-за специи нет.
Эта кнопка на панели Пояснение. Эта панель отображается вместо "Пояснение ЕСКД" когда ЕСКД-суппорт не загружен. Можно добавить её через адаптацию.
Но, думаю, она вам вряд ли понадобится на начальном этапе. Это буржуйская специя Pars List (таблица), но её можно настраивать и в некоторых случаях её удобно использовать. Я, например, использовал её для металлоконструкций (из профиля), когда специю допускается в некоторых случаях оформлять в виде таблицы на чертеже.
Я понял, вручную. Тогда (что бы пользоваться этим xls выводом) атрибут наименование надо заполнять на вкладке Документ (модели). Остальные атрибуты чертежа вроде переходят нормально. После синхронизации атрибутов атрибуты модели запишутся в атрибуты чертежа и перейдут в xls. Думаю, что при выгрузке атрибутов в третий документ (xls) по другому и не получится. То есть нельзя транзитом передать атрибуты из файла модели через файл чертежа в xls. Они должны храниться в документе, откуда выгружаются (из чертежа в xls). Хотя может и можно это организовать, но тут я не в курсе.
53 минуты назад, sloter сказал:
@Angel-fox Вы в Солиде как специю делали?
дело в том, что мы не работали по ескд, наш технический директор был убежден, что все это совершенно лишнее и разработал свою систему документации. Соответственно и специя была у нас своя в которой была графа номер, имя, количество и галочка для покупных компонентов. и усе. ДЛя ее генерации ничего отдельно никуда перезаписывать не надо было, кроме того, мы ее всегда вставляли только на лист чертежа. Отдельным документом она не оформлялась и соответственно у нее вообще не было основной надписи. В эксель выгружалась просто в виде таблицы когда нужно было просто выудить данные. Вот такая вот у нас специя:) Поэтому для меня сейчас ново не только инвентор, но и ескд в целом. Раньеш я на специю тратила полминуты, а теперь минут 10-15 а то и больше. И это меня очень расстраивает:)))
Сейчас посмотрела как раз специю инвентора - как раз нечто подобное мы и использовали для создания специи.
Изменено пользователем Angel-fox
Поэтому для меня сейчас нов не только инвентор, но и ескд в целом.
Понятно :smile:. В данном случае необходимость в свойствах чертежа вызвана только выгрузкой в xls. Если использовать другие способы генерации и вывода (через настроенный Parts List или сторонние адд-ины), то они как бы и не нужны.
Да, солидовская внутренняя специя примерно похожа. По дефолту по ЕСКД не сделаешь конечно, но используя макросы от Leon (есть такая тема) народ занимается.
