Pcad2ai - из Pcb в Autodesk Inventor
Программа pcad2ai 1.10 предназначена для создания 3D-модели печатной платы в Autodesk Inventor 9/10 по данным файла PCAD PCB.
Программа обеспечивает
- создание объемной модели печатной платы любой конфигурации;
- автосшивку не совпадающих в файле PCB концов линий контура платы;
- возможность выбора отверстий для отображения в модели платы.
Программа бесплатная. Для специалистов в AI.
Брать <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai</noindex>
Скриншот <noindex>http://www.verzak.ru/soft/pcad2ai.jpg</noindex>
pcad2ai 1.20
- автосшивку не совпадающих концов линий контура платы;
- выращивание любого количества компонентов с обеих сторон платы в виде параллелепипедов;
- возможность выбора отверстий и компонентов для отображения в модели.
Брать здесь <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai</noindex>
pcad2ai 1.30
В версии 1.30 значительно улучшен интерфейс, добавлена возможность выращиванияя компонентов с контуром в виде окружности. Если в слоях Assy элемнты изображения компонента отсутствуют, то анализируются слои Silk.
Лежит: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai</noindex>
Скриншот: <noindex>http://www.verzak.ru/soft/pcad2ai.jpg</noindex>
pcad2ai 1.35
Создания объемной модели печатного узла в Autodesk Inventor 9/10 по данным файла PCAD PCB 2001/2002.
- "выращивание" компонентов в виде цветных параллелепипедов;
- выбор отверстий и компонентов для отображения в модели;
- удобное задание высоты компонентов в PCB-файле;
- работу с любым количеством одновременно открытых PCB-файлов.
В версии 1.35 добавлена возможность задания высоты компонентов в PCB-файле через диалоговое окно программы, автоматизировано назначение цвета компонентам (в соответствии с цветовыми схемами), исправлены некоторые ошибки.
Для работы и тестирования. Всем желающим.
Скачать: <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai</noindex>
pcad2ai 1.50
Cозданиt объемной модели печатного узла в Autodesk Inventor 9/10 по данным файла PCAD PCB 2001/2004.
- "выращивание" контактных плошадок и компонентов в виде цветных параллелепипедов;
- выбор отверстий, контактных площадок и компонентов для отображения в модели;
В версии 1.50 добавлено "выращивание" контактных площадок. Программа теперь работает с P-CAD PCB 2001/2004. Исправлены замеченные ошибки.
pcad2ai 1.60
Создание объемной модели печатного узла в Autodesk Inventor 9/10 по данным файла PCAD PCB 2001/2004.
- автосшивку не совпадающих в файле PCB концов линий рисунка платы;
- "выращивание" компонентов в виде цветных параллелепипедов и цилиндров;
- изменение высоты компонентов в PCB-файле;
В версии 1.60 добавлено "выращивание" цилиндрических компонентов. Подкорректирован код программы.
pcad2ai 1.65
Начиная с версии 1.65 для ознакомления программа может быть запущена и при неустановленном Autodesk Inventor. С ее помощью, например, теперь удобно изменять высоту компонентов в PCB-файле (значение атрибута ComponentHeight).
pcad2ai 1.70
Немного увеличена скорость создания объемной модели.
Лежит <noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#pcad2ai</noindex>
pcad2ai 1.80
Повернутые компоненты создаются повернутыми. Контактные площадки создаются в натуральную величину.
  • 4 месяца спустя...
pcad2ai 1.81
В версии 1.81 обновлен интерфейс программы. В окне программы теперь отображаются RefDes (БПО). Окно программы может быть увеличено во весь экран.
pcad2ai 1.82
Создание объемных моделей и чертежей печатного узла в Autodesk Inventor 9/10 из PCB-файла P-CAD 2001—2004
- создание чертежа детали печатной платы;
- создание сборочного чертежа печатного узла;
- простановку буквенно-позиционных обозначений (БПО) на сборочном чертеже*;
- автосшивку несовпадающих в файле PCB концов линий рисунка платы;
- работу с неограниченным количеством одновременно открытых PCB-файлов.
* Только для зарегистрировавшихся пользователей.
В версии 1.82 обновлен интерфейс программы. В окне программы изображение платы теперь можно масштабировать. Добавлена простановка БПО на сборочном чертеже.
pcad2ai 1.85
БПО на сборочном чертеже располагаются теперь как атрибуты RefDes в PCB файле.
3D-Модели элементов схемы (габаритные параллелпипеды и цилиндры) вставляются корректно с обеих сторон платы и нужным углом поворота.
Перспектива. Вставка пользовательских 3D-моделей элементов. Возможность настройки индивидуального смещения каждого компонента над платой. Задание индивидуально цвета.
В AI9 не тестировал.
Изменено пользователем brigval
pcad2ai 1.87
Устранены ошибки.
Добавлены настройки: три способа расположения БПО на сборочном чертеже, путь к библиотеке с моделями элементов.
Цвет компонентам теперь может задаваться для каждого типа свой. Смещение компонентов по оси Z - для группы компонентов одного типа и индивидульно.
Главное: реализована автоматическая вставка моделей элементов, созданных пользователем. Файл модели может иметь любое имя (как деталь, так и сборка). Файл модели может назначаться как для группы компонентов одного типа, так и индивидуально для каждого компонента.
Будут замечания, пишите.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
