Создание профиля сварных деталей в SolidWorks 2016
Venerator
Не могу создать профиль сварной детали. Точнее не могу сделать так, что бы он появился в выпадающем списке. Пробывал сделать как написано в справке http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/t_Weldments_Creating_a_Custom_Profile.htm  Пробывал просто изменить профиль и "сохранить как" - ничего не помогает. В solidworks 2013 все отлично работает: и профиль создается и редактируется и "сохраняется как", а вот в 2016 никак.
Разницы в создании профилей 13 и 16 нет.
Может у вас в настройках изменена директория с профилями?
Или сохраняете профиль на директорию выше. Обязательно должны быть папки  <стандарт> и <тип> .
И файл должен быть  Lib Feat Part (*.sldlfp).
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня та же самая история (Win10. S.W.2016). Пересохранял существующие профили, создавал по новой
но в перечне профилей сварных деталей не отображаются добавленные профили.
  Сохранял и пересохранял по маршруту C / Program files/ SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS/lang/russian/weldment profiles/ico/square tube
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
