Диаграмма кэмбелла для вала с колесом
Здравствуйте уважаемые форумчане. Озадачился тем, что встроенная фича ансиса по построению диаграммы кэмбелла выдает немного не те результаты, что я ожидал. Но обо всем по порядку.
Имеем следующий ротор. В качестве закрепления использовал Cylindrical supports (шариковый подшипник, роликовый подшипник и привод)
Используя эту геометрию рассчитал 2 случая - ротор без движения и ротор на 1500 оборотах, получаю следующие частоты:
По полученным данным строю диаграмму Кэмпбелла. Конечно, для большей точности нужно больше расчетных случаев использовать, но пока обойдемся только двумя.
В данном случае я вижу пересечение линий на 13 об/с (780 об/мин). А наши рабочие обороты - это 25 об/с, таким образом можно заключить о безопасности работы в данном режиме.
Кстати, немного отходя от темы, мне ведь не нужно оценивать каждую из 10-50 гармоник? В моем случае достаточно ведь оценить пересечения 1й гармоники и еще 10й гармоники (т.к. на рабочем колесе 10 лопаток)? Правильно ли я понимаю, что в идеале я должен оценить 1, 10, 20 гармоники и другие числа, кратные числу лопаток? За ротором никаких других лопаток не предвидится, там стоит корпус "улитка".
Далее.. Я беру тот же pre-stress ротор на 1500 и использую встроенную фичу ансиса, строю в нем диаграмму, а на выходе получаю следующее:
Как видно, 1я частота теперь уже не 13 Гц, а 28 ГЦ! более того, она теперь начала сильно зависеть от оборотов. Я перепроверил форму колебаний - все то же крутильное колебание вала...  Я не совсем понимаю смысла в данной диаграмме 0, 1000, 1500 и 2000 оборотов в минуту, потому что как оказалось, ансис не делает сам pre-stress расчеты вала на эти 4 разных значения об/мин. Он используя только один pre-stress режим с 1500 оборотов каким-то образом предсказывает, какие частоты будут на 0, 1000 и 2000... Как так?  Ну и подозреваю, что частота сильно вообще изменилась из-за включенной опции Damping. Я пытался использовать функцию пониженного демпфирования, но это не изменило результаты.
Я снова провел автоматическое построение диаграммы, но уже для pre-stress с 2000 об/мин. Получаю снова другие частоты:
Прилагаю картинку крутильной формы:
Итак, вопросы:
1. Как правильно задавать расчет для автоматического построения диаграммы, чтобы он учитывал разные преднапряженные состояния ротора, а не пытался предсказывать частоты на других оборотах, основываясь только на одном преднапряженном состоянии?
2. Правильно ли я задал имитацию подшипников и привода? Получается, что я задал ограничение с нулевым демпфированием...
3. Какие гармоники в диаграмме нужно рассматривать? Я так понимаю что всегда надо смотреть 1ю, т.к. у нас всегда есть 1 источник возбуждения за 1 оборот ротора, например земное притяжение, или язычок корпуса улитки и т.д.. Далее надо рассматривать количество равномерно расставленных статорных лопаток за ротором, число лопаток самого ротора, а также кратное число этим лопаткам (x2, x3, x4). Но ведь не до бесконечности же оценивать гармоники? Какой здесь критерий достаточности рассматриваемых гармоник?)
Изменено пользователем Shoko
1 час назад, Shoko сказал:
Как сказал кто-то на этом форуме - любая задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение. Это наш случай....
Вы вот это ожидали увидеть ? https://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_diagram
Почитайте тут, может прояснится немного суть вещей...
А на улитке нет спрямляющего аппарата ? Я бы посмотрел на луч по числе спрямляющих лопаток.
@Борман Нет, не совсем это) Я ожидал, что получу одинаковый результат как в ручном подходе построения диаграммы, так и в диаграмме, которую строит сам ансис. Но я получил совершенно разные картинки. Пытаюсь понять почему. Подозревал, что тут скорее всего дело в демпфировании, т.е. я вначале вручную посчитал без него, а ансис вторую диаграмму построил с демпфированием. Но однако ансис мне не выдает график коэффициентов демпфирования, как на второй картинке с википедии. Это был следующий вопрос, который я хотел задать) А на нашем форуме я уже прочитал две темы про диаграмму, они не вносят ясности, почему по-разному построились диаграммы...
Вот результаты диаграммы в самом ансисе:
Вот здесь  например также рассчитывали блок шестерен без учета демпфирования...
2 часа назад, Борман сказал:
Нет, ни на входе, ни на выходе нет лопаток никаких.
Да вот почему...
3 часа назад, Борман сказал:
Нет, не совсем это)
Нельзя в кошке увидеть табуретку... черт, неудачный пример.. у обоих 4 ноги. Тогда мясорубку..
К сожалению ваш ответ  в стиле "Вы не то считаете, не тем методом" меня не приводит к пониманию сути проблемы, что именно я сделал не так...
20 минут назад, Shoko сказал:
Объясняю суть проблемы:
Вы ошибочно считаете, что диаграмма Кемпбела - это зависимость собствнной частоты от оборотов.
Благодарю, я разобрался, что ансис строит диаграмму для роторов более точно, с учетом гироскопического эффекта (coriolis effect). Поэтому первая частота ротора так сильно сместилась вверх.
Ниже попробовал выполнить четыре расчета ротора:
Расчет собственных частот без учета эффекта кориолиса (с 1500 RPM pre-stress).
Расчет собственных частот без учета эффекта кориолиса, но с учетом демпфирования (с 1500 RPM pre-stress).
И расчет с эффектом кориолиса и демпфированием (с 1500 RPM pre-stress):
А это расчет с учетом кориолиса для 1 RPM:
Но остается вопрос, каким образом же ансис "предсказывает" критические частоты ротора на тех оборотах ротора, что я не задавал ему в качестве pre-stress? К примеру, я задавал pre-stress 1500 RPM и 2000 RPM, и по диаграмме ансис "предсказал" разные критические частоты для нулевых оборотов...  Чисто логически, на нулевых оборотах частоты ведь должны совпадать, так как эффекта кориолиса нет.
То есть я ожидал увидеть 13 Гц на нулевых оборотах, однако ансис мне приводит разные данные.
Пока что самый правильный и надежный способ, который я вижу - это вручную рассчитать несколько разных pre-stress режимов и вручную строить график.
Я имею в виду вот эти картинки, почему ансис для одного и того же ротора показал разные частоты при 0 RPM? :sad:
Pre-stress 1500 RPM
Pre-stress 2000 RPM
Я догадываюсь, что это потому, что я задал разные обороты для pre-stress, просто получается, что ансис автоматически строит не совсем адекватную диаграмму, не предупреждая о недостаточности вводимых данных, например не предупреждая об отсутствии pre-stress для 0 RPM и выдавая при этом не совсем верные частоты для 0 RPM.
А вот такую картинку получил при попытке решить с pre-stress на 0 RPM... Теперь на всех режимах работы 1я частота остается в районе 13 Гц...:g:
Есть ли какой-то способ прикрутить к диаграмме кемпбелла в ансисе несколько pre-stress расчетов?
Что ж, вот и второй вариант построенной вручную диаграммы кемпбелла.. на этот раз с учетом гироскопического эффекта. Теперь первая гармоника не пересекает первую критическую частоту, а идет рядом очень близко :smile: 10ю гармонику пока не стал строить, ограничился шестью критическими частотами для пробного расчета.
Как видно, никаких "вилок" тут не наблюдается... почему?? То есть физический смысл вилки в том, что ротор при разгоне с нуля может начать прецессировать либо вперед, либо назад, тогда и критической будет либо нижняя часть вилки, либо верхняя часть. Так? То есть что получается, нет смысла вот в этом ручном графике выше, так как на нем отсутствуют вилки?
Никто ведь не против, что я сам с собой в этой теме разговариваю? У меня так лучше получается обдумывать сложные вещи :biggrin:
Итак, после долгого обдумывания, пришел к выводу, что вот этот последний ручной способ построения какую-то чушь выдал, критические частоты на 3000 оборотах далее не пересекаются с первой гармоникой, а идут параллельно ей... Что-то совсем не то :/
В итоге теперь мое мнение поменялось, считаю что самый лучший результат был с нулевым преднапряженным состоянием, при котором ансис выдал вот такую картинку...
Остались только сомнения насчет демпфирования, можно ли принять демпфирование равным нулю, для обычных шариковых и роликовых подшипников... Хотя по-хорошему надо учитывать всей конструкции в целом, так как она устанавливается не жестко к полу, а на виброизоляторах...
Тьфу... разобрался, почему у меня не проявлялись вилки в моем ручном расчете, оказывается надо скорость вращения дважды задавать - как в статике, так и в модале:
Я наивно думал, что модал подхватывает вращение из статика, оказалось, что нет.
Далее я задал параметризацию, на входе в статик и модал задается скорость вращения, а на выходе считываются частоты:
И вот, бинго! Вот такая диаграмма получилась при ручном расчете. В каждой расчетной точке Модала учитывалось преднапряженное состояние ротора из Статика.
Таким образом, очевидно, что в ансисе автоматическая диаграмма кэмпбелла строится только с учетом одного преднапряженного состояния ротора! Что не есть гуд :sad:
@Shoko , удалось поймать влияние гироскопических сил? Диск не остаётся в одной плоскости?
@AlexKaz , я не пытался поймать отклонение диска, я лишь учитывал влияние кориолисовых сил на собственную частоту ротора.
  • 5 лет спустя...
26.02.2017 в 19:21, Shoko сказал:
Это ладно. Зачем дважды включать силу Кориолиса, сначала в статике, затем в модальном? Это какой-то хитрый план просто сказать "посчитать плиз Кэмпбелла"?
В чём вообще смысл в модальном учитывать силу Кориолиса, если она не включена в статике?
Наконец, если ли у кого-нибудь эталонная задача с найденными частотами Кэмпбелла? Я не понимаю, какие частоты верные, а какие - фейковые?
Какой вариант верен, а какой - фейк? В каких случаях на практике используют Кэмпбелла без Кориолиса в статике, а в каких - с Кориолисом в статике?
В смысле, по НДСу для первой частоты в таблице скорости вращения?
Если обратиться к Хэлпу, то без Кориолиса смысла в диаграмме Кэмпбелла немного.
To generate the Campbell diagram of a prestressed structure, multiple static and perturbed modal solutions are calculated alternately. The Campbell action (Action on the CAMPBELL command) must be set to the results file name extension of the perturbed solution (RSTP) in the first static analysis. Issue the command CORIOLIS,ON,,,ON in the static prestress portion of the analysis to include the Coriolis effect.
The CORIOLIS command is used for linear analyses in either a rotating or a stationary reference frame, and performs differently according to the designated RefFrame value. The CORIOLIScommand must be specified during the first step of the analysis. The rotational velocity must be defined using OMEGA (when the whole model is rotating) or CMOMEGA (component based rotation). Specific restrictions and elements apply to each case, as follows:
Но есть особенность
Rotating Reference Frame (RefFrame = OFF)
The command applies the Coriolis effect in the following structural element types: MASS21,SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, BEAM188,BEAM189, SOLSH190, SHELL281, PIPE288 and PIPE289. It also applies this effect in the following coupled-field elements when structural degrees of freedom are present: PLANE222,PLANE223, SOLID226, and SOLID227.
The rotating damping effect (RotDamp = ON) is only supported by the COMBI214 element when stationary.
In a rotating reference frame, the Coriolis and spin-softening effects, as well as the centrifugal forces, contribute to the dynamics and are applied by default.
Stationary Reference Frame (RefFrame = ON)
The command activates the gyroscopic damping matrix in the following structural elements:MASS21, BEAM188, SHELL181, BEAM189, SOLID185, SOLID186, SOLID187,SOLSH190, SOLID272, SOLID273, SHELL281, PIPE288, PIPE289, and MATRIX50.
The rotating structure is assumed to be axisymmetric about the axis of rotation.
The rotating damping effect (RotDamp = ON) is supported by the elements listed above that generate a gyroscopic damping matrix. It is also supported by some specific elements (seeAdding Damping in the Rotordynamic Analysis Guide for a complete list).
The rotor mass summary printout (RotMass = ON) is only supported for some of the elements that generate a gyroscopic damping matrix: MASS21, BEAM188, BEAM189, PIPE288, andPIPE289. The EMAT file is required (EMATWRITE,YES).
To include Coriolis effects in a linear perturbation (prestressed) analysis, follow the procedure detailed in Considerations for Rotating Structures.
In a nonlinear transient analysis in which the model is actually spinning (ANTYPE,TRANS andNLGEOM,ON) the CORIOLIS command must not be used as any spinning motion applied through either the IC or D commands automatically includes nonlinear inertia terms such as the Coriolis effect.
To take into account variable bearings (COMBI214 elements with tabular user-defined characteristics), you must activate the Coriolis effect in a stationary reference frame. The gyroscopic effect coming from COMBI214 mass characteristics is not supported.
For more information about using the CORIOLIS command, see Rotating Structure Analysis in theAdvanced Analysis Guide and also Overview of the Rotordynamic Analysis Process in theRotordynamic Analysis Guide. For details about the Coriolis and gyroscopic effect element formulations, see the Mechanical APDL Theory Reference.
Если заглянуть в генерируемый воркбенчем код, выясняется, что WB считает, что конструкция осесимметричная:
coriolis,yes,,,yes,no
Что в общем случае не верно.
По человечески не понятно, что написано в пункте Хэлпа 5.3. Using a Rotating Reference Frame ...
Итого, из мутного Хэлпа, надо угадать, какой из 4 вариантов верный:
статика Кориолисс  on|off
статика RotFrame on|off
модальный Кэмпбелл | всегда on
модальный spin softening | почему-то всегда off
Наконец, можно выключить Кэмпбелла и просто взять и посчитать частоты с престрессом. Так частоты c Кэмпбеллом и без реально отличаются. Пусть на проценты-доли процентов, но всё же. Силам Кориолиса же вроде без разницы, рисуется диаграмма Кэмпбелла или не рисуется в каком-то то там препосте...
Итого, вариантов видимо 8. Угадай, какой правильный...
модальный Campbell on|off
48 минут назад, AlexKaz сказал:
Что за фейковые ?
Вот тут есть теоретическая частота для прямой прецессии.
https://dwg.ru/lib/1884
Глава 22.
8 минут назад, Борман сказал:
Что за фейковые ?
Без/с Кориолисом в статике первая пара собственных отличается на десятки-сотни процентов.
Частота вращения для примера значительная, тысячи об/мин.
14 минут назад, AlexKaz сказал:
Ага, вариантов ещё больше.
статика большие перемещения on|off
модальный Campbell on|off - если не трогать большие перемещения то одинаково
модальный spin softening | off если большие деформации выключены, on или off если большие деформации включены.
В общем, чтобы не гадать, может кто видел статью с поиском собственных через Кэмпбелла и со сравнением с экспериментов для роторов, лопаток и т.п. изделий или какой-нибудь элементарной геометрии? Получаются значительные разбросы по частотам в зависимости от on | off, и это ещё не затронуты типы элементов...
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Не работает.
Видимо кроме биргеровского простого ротора и ротора с дефектом сравнивать не с чем.
