dmsmak
Вопрос о переносе эскиза на сферу
44 сообщения в этой теме
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой переноса эскиза (контура) на сферу. Задача такая - есть полая сфера, нужно в ней вырезать эскиз, но как лучше этот эскиз вырезать в сфере с минимальной потерей пропорций эскиза и искривлениями? Чтобы было понятней вопрос - нужно смоделировать костровую сферу. Может это вообще лучше делать не в солиде? Какие есть методы в солиде для решения такой задачи?
Спасибо всем за ответы.
Поделиться сообщением
2 часа назад, dmsmak сказал:
инструмент "перенос". Только эскиз сферы должен быть построен сплайном. Иначе не "переносит".
17 минут назад, shishmak сказал:
Да, но этот инструмент сильно  искажает эскиз у полюсов сферы после переноса.  А хотелось бы чтобы эскиз не просто по прямой проецировался, а как бы обволакивал сферу.
28 минут назад, dmsmak сказал:
@shishmak :bash: Зачем вы даете такие нежизнеспособные советы. Ни фига ж не получается обволакивать!
:biggrin::biggrin::biggrin:
разработчикам написать нужно что бы создали кнопку обволакиватель сфер плоским эскизом без искажений
Изменено пользователем Spikard
29 минут назад, dmsmak сказал:
он какбэээ не искажает, он переносит... вы разверните сферу - шо получится? Солид - геометрия, вряд-ли он вам поможет... точнее поможет, если предварительно подготовить эскиз. Исказить его правильно самому перед переносом. В качестве эксперимента предлагаю взять полотенце и "обволочить" им фитбол например. Шо у вас получится "на полюсах"?
@Spikard я понимаю, остроумие девать некуда, но если по делу нечего сказать лучше просто мимо пройти...
@shishmak да,  искажения неизбежны и пока делаю именно так - готовлю эскиз соответсвенно.
дык проходил мимо компа а тут тема про обволакиватель, хотел как лучше)
еще со школьной географии помню
что бы перенести плоский эскиз на сферу - эскиз должен быть искажен
что то типа
@Spikard может вы знаете какие то инструменты для выполнения такой развертки? или только вручную?
вот тут
в 3d max все делается парой движений. в солиде что-то похожее возможно?
@dmsmak За 3dsMax ты отдельно можешь огрестись на этом чудо-форуме. Тут у многих аллергия на него :smile:
30 минут назад, Spikard сказал:
Согласен! Кидаем Дассо предъяву.
4 пользователям понравилось это
 в максе ,в программе без гипоаллергенного покрытия, на сколько я помню, такого инструмента тоже нет, можно что бы искажения были только с одной стороны, что то типа мешка
а так да, только вручную искажать картинку
14 минуты назад, dmsmak сказал:
как вы это сделали???
@Blurp так в этом и вопрос (уже не раз задаю :))) в какой программе проще и удобней сделать? Чтобы не весь спектр 3d программ перелопачивать..
@dmsmak Моя любит ринку. Но офкос к ней также относится абсолютно вся критика, сказанная выше.
а экспорт в IGES там есть?
dmsmak
Если никто не "расколется" :smile: попробуйте связаться с Евгением Александровичем
http://3dd.blog.ru/?page=29
В 25.02.2017 в 12:15, dmsmak сказал:
Вроде как 17 Солид научился переносить эскизы не только на цилиндрические тела.
Почти похожий вопрос, какая программа умеет проецировать тело (поверхность) на криволинейную поверхность?
1 час назад, marapantera сказал:
проецировать
Проецировать или накладывать? Это две большие разницы. С проекцией вообще нигде нет никаких проблем. Надо только выделить контур.
Скорее всего наложение, как на это видео
Можно такое сделать в Solidworks?
13 минуты назад, marapantera сказал:
Нет, нельзя (именно так).
Вы бы выложили конкретную задачу. Ибо слишком общую задачу не решит ни одна САПР.
Ну, например, криволинейная поверхность - это широко, а усечённый конус - это уже проще.....
Ну что -то типа такого. Тело (поверхность, декор) созданный в Solidworks нужно наложить на криволинейную поверхность (скажем на чайник или балясину). Можно такое сделать в Solidworks? И не только с stl. Или в какой программе это лучше получится?
Ну что -то типа такого....
Вы предлагаете мне оформить задачу за Вас (нарисовать)?
Но я не знаю, что у Вас в голове (что конкретно Вам нужно).....
Мне нужно имеющийся декор наложить на балясину и пустить массивом вокруг неё. Массив не проблема, именно как делать наложение не знаю. Если возможно, не могли бы показать в скриншотах или записать маленькое видео.Извините, я только учусь в Solidworks.Задача точно такая же , как на этом видео .
Или пусть это будет загруженная модель (в каком нибудь формате) в Solidworks. Задача -наложить на балясину. Какие есть варианты?
12 минуты назад, marapantera сказал:
Мне нужно имеющийся декор наложить на балясину и пустить массивом вокруг неё..... Задача точно такая же , как на этом видео .
В SW это делать значительно сложнее, но можно. Нужно использовать команды "Деформация", "Гибкие".
35 минут назад, Атан сказал:
Не могли бы Вы сделать маленький урок?
17 минут назад, Атан сказал:
А поподробнее можно? Лучше бы видео. mara_7474@mail.ru
Речь о круговом массиве на телах вращения или все-таки произвольный адаптивный маппинг нужен??? https://www.shapeways.com/shops/amalham?section=Souvenir&s=0
Непонятно... Что это значит? Речь идет о наложении элементов (импортированных тел , поверхностей или сеток .stl) на криволинейную поверхность. Надо то что на видео тут сделать в Solidworks? Или же , подскажите, в какой программе это делается быстрее (удобней).
15 часов назад, Атан сказал:
Потыкал-потыкал, ничего не получилось. Можно поподробнее объяснить, как это Вы сделали? Пожалуйста.
14 минуты назад, marapantera сказал:
Так, всё-таки, тел-поверхностей ИЛИ сеток? Это две большие разницы.
И какой результат Вы ожидаете получить при наложении сетки? Тоже сетку? Или поверхности?
И тел-поверхностей, и сеток. При наложении сеток,естественно буду экспортировать в stl.В инете мног декоров в стл, хотелось бы их наложить на криволинейные поверхности , но если это невозможно (трудно), то как наложить тело-поверхность на криволинейную поверхность.  Который вариант возможен, лучше будет , удобней , и в какой программе? Я не могу повторить то, что сделал Атан, выше.
8 минут назад, marapantera сказал:
Вы же всё сами видели на роликах, которые сами же и выкладывали. Или самостоятельно информацию не воспринимаете?
Только не 3D Max. К сожалению 3D Max-ом не владею.Для меня он вообще тёмный лес. Возможно подскажете поподробнее, как это делается в Solidworks, вариант Атана. (не с .stl).  Желательно в видео и на е-мейл.
Изменено пользователем GS
2 часа назад, marapantera сказал:
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну тут все просто (в теории). На моей картинке дана поверхность подобная телу девушки, на которую надо наложить с минимальными деформациями (адаптивно подбирая соотношения сторон каждого tile) произвольный (в теории) образец - тело, поверхность (полигоналку так накладывать не умею). В результате в данном случае я получаю орнаментную фигурку с наложением UV 4х4 (подбирается автоматом исходя из наименьших искажений и желаемой детализации). Например, хочу 3 повтора паттерна по U, по V разработка сама подбирает число тайлов в зависимости от поверхности наложения. Деление происходит НЕ на равные тайлы, а адаптивно из условия минимальных деформаций (наилучшее соотношение сторон считается 1:1). Дно сделано "заливкой", а результат вы видели.
Не уверен, что Солидом вы решите вашу задачу...
3 часа назад, GS сказал:
  Скрыть содержимое
Лучше помогли бы...
Лучше помогли бы...
Да как тут поможешь? Слов написанных Вы не понимаете. Мультики тоже не понимаете. Так какой смыл Вам что-то писать или даже снимать какое-то видео? Если даже мультики не доходят...
Вроде, уже все слова написаны. А ролики Вы и сами нашли. Да что толку-то? Всё равно ничего не понимаете...
Как говорится, "медицина тут бессильна".
В общем, хотелось бы пожелать удачи, но она вряд ли поможет...
7 минут назад, Ветерок сказал:
действительно, что толку? Там же не в Solidworks наложению учат...
9 минут назад, Ветерок сказал:
Всё я прекрасно понимаю, только Вы (кто тут могут, но не хотят) понять не хотите, а сидите и насмехаетесь над новичком , посылаете мультики, нет чтоб конкретно помочь, разобраться.
 А мой вопрос был лишь в том,  то что на видео делают в 3D Max, проделать в Solidworks. Атан дал ответ
В 06.03.2017 в 23:51, Атан сказал:
 Даже выложил скриншот. Я попробовал эти команды в Solidworks, но что-то не получается. И попросил подробнее (если возможно) видео снять или объяснить. Что тут такого? Никто всезнающим не рождается, наверное. Этот форум и для того создан , чтоб помогать наверное?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Время всё лечит, я и думаю со временем как-нибудь научусь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
