Подача 4 оси
Andrey410
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться, можно ли изменить величину подачи только для одной оси.
Например по осям Х и У стоит Ф500, а по 4 оси А хочется поставить Ф3000. Возможно ли это сделать? И если возможно подскажите как.
Править руками УП не предлагать :biggrin:.
Ну вот реальный пример. Вчера была задача сделать из заготовки диаметром 11 мм заготовку диаметром 9 мм. Токарник стоит сломанный в разборе, вот и приходится изгаляться. Итак, стратегия многоосевая обработка, по Х и У подача стоит 500, соответственно и по А тоже 500, но если по иксу игреку скорость вполне устраивает, то по А крутится еле еле. Вот и встал вопрос можно ли увеличить подачу только для поворотной оси.
1 час назад, Andrey410 сказал:
1) на 4ю ось подача пересчитывается  в угловую
2) а сама 4я ось сможет отработать указанную вами подачу???
Makar32 все верно сказал. Помимо того, что для поворотных осей подача пересчитывается в угловую, они, к тому же, часто в разы медленнее линейных.
Попробуйте опытным путем последовательно несколько кадров задать для оси А и определить максимально возможную подачу:
G0 A0
G1 A90 F...
A180
A270
A359
Если у вас стойка Sinumerik, может помочь команда FGROUP(X,Y,Z,A). Меня, однажды, сильно выручила в аналогичной ситуации.
Изменено пользователем subscriber
У 4 оси есть ограничение по редуктору и считается она как бы не в мм/мин а град/оборот но мы по привычке работаем в мм/мин !
Второй момент в том что скорость вращения оси А не как не зависит и не может равняться на подачи по осям XYZ та как линейные подачи всегда были быстрее другой вопрос если у вас ось не с редуктором а высокоскоростная с прямым приводом тогда другое дело! Так же скорость вращения зависит от диаметра оброб детали как на токарке и значение этого диаметра надо записывать в стойку по крайней мере на HAAS чтоб подача более мене совпадала с реальной !
Изменено пользователем Frezer_PU
Ну с пределами реальной (физической) подачи на станке я разберусь, в мач3 это не сложно. Если можно покажите где в солидкаме можно указать эту самую угловую подачу, чтобы с ней поиграться.
Только что, Andrey410 сказал:
Это переключается в посте !
То есть если правильно понимаю, в каме указывается только одна подача для всех осей. Генерируется УП, где для оси А идут линейные перемещения, а после уже в посте задаются соответствия линейных перемещений угловым? Так? Или что-то путаю?
В посте выделенный параметр отвечает за то в каком виде будет выводится подача при установке той или иной цифры!
Вот кусок моего поста, там вроде всё правильно стоит: градусы минуту
Или нужно поставить Programed feedRate?
Я использую в 4х осевой обработке в основном 0 и только в исключительных 1 но при этом в УП в каждый кадр будет выводится подача разного калибра которая урегулируется кодом G93 который тоже выводится в УП, какой у нее принцип работы я сказать не могу !
Так сделать как вы хотите  наверное не получится , та как для этого в самой программе (настройках) нужно добавлять ось А и указывать конкретно на нее подачи но видимо в этом нет смысла а то бы уже давно сделали !
Увеличьте подачу  в настройках двигателя в Mаh3 во сколько надо раз
Нет.
Это макс скорость.
Тот который левее -- шагов на мм
Изменено пользователем Владимир"
Только что, Владимир" сказал:
Тот который левее -- шагов на оборот
Рискованно это. Двиг может просто не отработать корректно...
В общем вывод получается неутешительный:
Если хотим чтобы ось А вращалась быстрее указанной в солиде общей скорости подачи, то правим в ручную УП, где задаём нужное значение параметра F для оси А.
Грустно блин... Хотелось более красиво...
25 минут назад, Andrey410 сказал:
это не грустно, это страдание фигней )!
интересно в какой из САМ такое возможно ?
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
G93
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ G93 - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД В РОГРАММИРОВАНИИ НА HAAS-e. Функция G93 - это инверсная подача.
 Выдержка из инструкции по прпограммиированию (haas).
G93 Режим обратнозависимой подачи (Группа 05)
F – Скорость подачи (проходов в минуту)
Этот G-код указывает на то, что все значения F (скорость подачи) интерпретируются
как количество проходов в минуту. Другими словами, время (в секундах),
необходимое для выполнения запрограммированного перемещения с помощью G93,
составляет 60 (секунд) деленное на значение F.
G93 обычно используется при обработке с 4 и 5 осями, если программа
сгенерирована с помощью АСУТП. G93 – это способ пересчета линейной скорости
подачи (дюйм/мин) в значение, которое учитывает вращательное перемещение.
Если используется G93, значение F укажет, сколько раз в минуту может повторяться
проход (перемещение инструмента).
Если используется G93, скорость подачи (F) обязательна для всех блоков
интерполируемых перемещений. Поэтому для каждого блока перемещения, не
являющегося ускоренным, должна назначаться собственная скорость подачи (F).
mill-operators-manual-2016.pdf
Изменено пользователем sennik53
Где бы такую правильную русскую инструкцию на Mach3 взять... Везде только кривые фрагменты...
