Разные исполнения изделия
alexchashin
Уважаемые гуру, помогите разобраться. Изделие может монтироваться на месте различными вариантами: либо притягиваться гайками к шпилькам, либо винтами к резьбовым отверстиям (что менее надежно) на случай если нет доступа к шпилькам (такое бывает). Так же есть вал, на который крепится переходник с помощью гайки, но если на валу резьба сорвана (такое тоже бывает) то с помощью втулки со стопорным винтом. Вопрос такой: как правильнее раскидать эти элементы в сборке? Нужно ли для каждого варианта создавать конфигурацию? И как потом все это дело отобразить на чертеже? Это будут 4 разных изделия или одно с разными исполнениями? Скрин изделия прилагаю (Сельсин-переходник-муфта-энкодер)
6 часов назад, alexchashin сказал:
Не знаю как правильно, наверное лучше всего для каждого варианта делать отдельную сборку, но можно это решить и конфигурациями с погашением/высвечиванием сответствующих компонентов, такой вариант более нагляден при демонстрации, а чертежи(схемы) все равно для каждого варианта прийдется делать отдельные.
Что значит раскидать детали в сборке?
Насколько понимаю сборка основных деталей неизменна.
Имеется несколько вариантов крепежей.
Выполнил бы столько конфигураций, сколько предполагается вариантов крепежей.
Одно изделие с несколькими конфигурациями по крепежам.
Вероятно групповая спецификация, либо спецификация с несколькими вариантами стандартных изделий, здесь за точность не ручаюсь...
ИМХО, чем меньше бумаги, тем компактнее документация ...
Или один проект с несколькими конфигурациями,
ил несколько проектов... выбирать вам...
Если отличия незначительны - по мне лучше проект+конфиги,
если отличия значительны - разные проекты.
В разделе "Комплекты" создаете "Комплект монтажных частей", содержащий крепеж на 2 варианта и "Комплект ремонтных частей", куда включаете то, что нужно при сорванной резьбе. В ТУ и ТО описываете нужные действия.
