Крышка однородной толщины со впадинами на сферической поверхности
Салют!
Нужно нарисовать 3Д модель по данному чертежу:
Всё понятно, только не получается сделать прогибы материала. Сложность в том, что прогибы находятся на кривой поверхности, причём как я понял ширина прогиба (на виде сверху) изменяется в зависимости от радиуса на разрезе А-А, который в свою очередь определяется радиусом R80. То есть изменяются одновременно два разных параметра  - ширина и глубина прогиба, причём по моим соображениям как я выше уже написал они зависят друг от друга (может я и не прав). И всё это на сфере. По моим скромным догадкам, надо использовать операцию по траектории с направляющими, но как это реализовать в данном случае ума не приложу. В тупике короче.
з.ы.: чертёж немного косячный... в общем, подразумевается, что мы знаем месторасположение разреза А-А, и на виде сверху впадины  расположены симметрично (размер 26 поставил карандашом)
8 часов назад, Ветерок сказал:
Вращение радиусом 80. И массив.
А можно поконкретней? Имеете ввиду сделать повернутый вырез радиусом R80, а потом оболочкой?
Но мы не знаем центра R80.
Изменено пользователем Jesse
9 часов назад, Jesse сказал:
6 минут назад, TVM сказал:
По идее размеры 52 и 26 должны определить центр.
достаточно размера ф52. 26 уже справочный.
А вот ф168, по-моему, зря вычеркнули. Там может быть важно прилегание по периферии куда-нибудь. При этом ф27 ни на что не влияет. Вот его и вычеркнуть/сделать справочным
Изменено пользователем Bully
В общем, вот, быстренько схема в АКАД (поставленный вами размер 26 получается на самом деле 32 с копейками):
Двойные штрихпунктирные - вспомогательные для построения R80. R80 строится опцией "3 точки". Первая - пересечение ф52 и R140, вторая касательно к эквидистанте 5мм от R140, третья касательна R160, которая проведена в свою очередь с точки пересечения ф52 и R140. Всё просто, если помнить начерталку.
Для получения выемки надо сначала на пересечении ф52, R140 и R80 построить плоскость, радиальную к R80, на нем построить сечение выемки и прокрутить его по R80.
48 минут назад, Bully сказал:
Не зря. 168 определяет переход от сферической поверхности к цилиндрической так же как и 19
33 минуты назад, Bully сказал:
Не пойму как у вас 160 получилось.
19 минут назад, Jesse сказал:
говорил же:
43 минуты назад, Bully сказал:
Подробнее тогда про него. Чтобы R80 проходил через ф52, надо через эту точку (пересечение ф52 и наружного контура) построить окружность, которая будет касательна к искомому R80. И уже в процессе построения R80 одной из точек выбрать касательность к R160 (R80*2).
Далее вроде нечего разжевывать по курсу начерталки. Удачи
1 час назад, Bully сказал:
И этот размер тоже важен. На диаметре 27 у нас плоская площадка, которая по касательной переходит в сферу. Мы же должны знать где начинается сфера.
Но меня не это интересует:)
Мне главное впадины сделать
25 минут назад, Jesse сказал:
Так если определяет, то и не стоило вычеркивать, верно? В общем, из двух взаимоисключающих (в качестве определяющих) размеров ф168 и ф27 лишним мне видится именно ф27.
Вы не забывайте принцип замыкающего звена в цепочке. ВСЕ размеры цепочки не могут быть определяющими. Один в любом случае лишний. Если важен размер ф168 и ф27, справочным становится касательный радиус, который 140.
6 минут назад, Jesse сказал:
при определяющих размерах ф168 и R140 с условием касательности этот размер получается автоматически.
7 минут назад, Bully сказал:
Что то мудрите вы.
На диаметре 27 сфера начинается. На диаметре 168 ИЛИ размере 19 сфера заканчивается. ф168 или 19 лишний
26 минут назад, Jesse сказал:
Что то мудрите вы. На диаметре 27 сфера начинается. На диаметре 168 ИЛИ размере 19 сфера заканчивается. ф168 или 19 лишний
Вы просто неясно очень пишете.  Непонятно, с чем согласны, с чем нет. :smile:
Если начать R140, касательную к верхней плоскости, с размера ф27, то да, ф168 лишний (справочный). С этим я согласен. Я просто (по опыту) несогласен с тем, что ф27 и есть определяющий. Например, если крышка ложится куда-то и фиксируется потом на плоскости винтами, то ф168 может быть лимитирующим по шляпке винтов или по шайбе.
Но настаивать не буду. ф27 так ф27, и ф168 справочный.
40 минут назад, Jesse сказал:
Ну, ответвления обсуждения по поводу заданного вопроса всегда будут :smile:
А по построению, надеюсь, после поста №6 не осталось вопросов...
Вставлю своё имхо.
Деталь в построении простая. На чертеже есть все размеры для построения. Единственное, я бы размер 168 сделал справочный, а у размера 6 звездочку убрал.
Так как чертеж был создан в докомпьютерную эпоху, то для построения модели размеры должны быть приведены к одной поверхности (либо верхней, либо нижней).
Мой вариант в приложении.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем DesperaD
13 минуты назад, DesperaD сказал:
Фу блин... Я даже не обратил внимания, что там звездочка. Согласен, этот размер самый что ни на есть определяющий. В своей картинке я так и показал.
ЗЫ Впрочем, звездочка может и не означать "справочный", нам же ТТ не видно. Зачастую для штамповки/отливки ТТ содержит пункт "*Размер обеспечивается инструментом"
С построением понятно:) всем спасибо.
Еще вопрос возник. На работе человек утверждает, что эти впадины - ребра жесткости, то есть служат для упрочнения данной крышки. В моем представлении ребро - это всегда добавление материала. А мы имеем однородную толщину. И вообще эти впадины для пальцев имхо))
Может ли такое быть что это своего рода ребра?
45 минут назад, Jesse сказал:
Может.
Так ли это или освобождение под элементы на месте установки, узнать можно только на месте.
1 час назад, Jesse сказал:
Господь бог был про ребра другого мнения...
А у вас- знак СОТОНЫ! Ага.
:biggrin:
7 часов назад, Jesse сказал:
Со внутренней стороны эти впадины будут выпуклостями.
Да  вообще,  это крышка? Или что-то другое? Сие неизвестно нам.
1 минуту назад, МиО сказал:
Да , крышка
