Выход в референт
DmitriTMB
Здравствуйте!
Есть желание, чтобы для фрезерных станков сделать отдельную команду выхода в референт по Z (напр. команда G28G91Z0, Supa Z0, L Z+550 R0 FMAX M91 и т.д.), а для токарных по X (напр. G28G91U0). Часто использую такие команды.
Сейчас это можно реализовать через Move to Tool Chande запретив X и Y движение. Что на мой взгляд не удобно (визуально запутывает дерево техпроцесса и постоянно галочки ставить...). Можно было бы прописать такое в команду Move to initial plane, но в Code Wizard нет такого пункта (Move to inital plane описывается как линейное движение). Кроме того, Move to initial plane - отводит инструмент по оси на заданное в постпроцессоре расстояние, отсчитываемое в системе CPL (а не McDatum). Можно было бы прописать в линейном перемещении, если Rapid Move задавать в координатах McDatum. Но там можно только в координатах CPL и World.
 В общем, можно ли реализовать такую команду (с поддержкой адекватной визуализации в программе) отдельной кнопкой или только через Tool Change?
Изменено пользователем DmitriTMB
Модератору: что то одинаковые темы насоздавались o_O. Оставьте эту пожалуйста, а остальные удалите.
И еще: как перенести (отредактировать) McDatum (Home Position) в постпроцессоре? Что решает строчка main в осях постпроцессора?
я думаю данная команда ( G28G91Z0 ) используется при смене инструмента
может ее прописать сюда?
В 22.02.2017 в 00:42, DmitriTMB сказал:
учитывая эту часть твоего сообщения, то сразу скажу, из своего опыта, при отказе использовать "Move to toolchange" корректной визуализации у меня не получалось - инструмент часто "появляется в заготовке"
Спасибо, за ответ. Все свои вопросы решил уже сам.
И я прописал в Rapid To Toolchange с решением в зависимости от X Fixed и Y Fixed. Что в принципе логично.
В 25.03.2017 в 00:41, DmitriTMB сказал:
поясни как ты прописал? скинь скрин что ты прописал, мне тоже интересно
  • 1 год спустя...
В 01.04.2017 в 06:41, anton1308 сказал:
Оживим некротему!:smile:
На примере постпроцессора для 3х осевого фрезерного Fanuc.
И так,
Есть возможность блокировать оси в Move to toolchange (я рассмотрю очевидный вариант,когда только  одна ось ДЕблокирована)
Делаем простую последовательность обработки:
Как правило за Move to toolchange в постпроцессоре отвечает Rapid to toolchange. Ищем.
Открываем для редактирования и ищем в хелпе соответсвующий макрос
Вот кажется и переменные которые нам помогут: FIELD1, FIELD2, FIELD3:
Теперь вставляем в Rapid to toolchange код:
;CODE: %IF FIELD1=0 %THEN $USER3=G28G91X0
;CODE: %IF FIELD2=0 %THEN $USER3=G28G91Y0
;CODE: %IF FIELD3=0 %THEN $USER3=G28G91Z0
[DELETE][BLKNUM][COOLANT OFF]
[DELETE][BLKNUM][SPINDLE OFF]
[DELETE][BLKNUM][USER-STRING-3]
Повторюсь такой код - это чтобы показать как работает. Многим может хватит и такой реализации данной функции. Чтобы работало с комбинированным вариантами (когда 2 оси деблокированы - додумываем сами). В предложенном мной варианте, в таком случае, будет выводиться: G28G91Z0.
Ни и что на выходе (с трассировкой):
Надеюсь кому нибудь помогло )
@DmitriTMB
В 27.04.2018 в 23:15, DmitriTMB сказал:
"Додумаем сами" -  я думаю это проще всего сделать через оператор "ЕСЛИ ТО ИНАЧЕ", нагромоздив конструкцию
Как думаешь, @DmitriTMB?
1. если /условие/ тогда /событие 1/ иначе /событие 2/
%IF UNIT=0 %THEN RESOLUTION=0.0001 %ELSE RESOLUTION=0.001
2. если /условие/ тогда перейти к /имя метки/
%IF #USER1=0 %THEN %GOTO @ELOOP
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
