Renishaw Productivity Plus
somovsv
Всем привет! Коллеги! Возникла острая необходимость для обмера детали щупом на станке OKUMA MU-400VA c OSP-P300M, может у кого то есть файлик настройки станка (*.renMF)  для ОКУМы с OSP-P200M или OSP-P300M. Пытался править файл для HAASa, но в нем не дает поменять параметры на вкладке General. использовал Post Processor Configuration Tool 3.1 for Productivity+ 2.1. Как с нуля сделать такой файл не знаю, функции - создать тут нет. Подскажите как быть.
да Мастеркамовский файл подправил вроде модуль щупа видит
В 20.02.2017 в 19:09, somovsv сказал:
Попробуйте узнать у Renishaw как это всё поставляется http://resources.renishaw.com/gen/details/user-guide-getting-started-with-your-productivity-1910-post-processor-for-okuma-osp200--45383 т.к. они предоставляют файл станка .RenMf и постпроцессор .RenPP и судя по описанию они должны поставляться вместе. За спрос же деньги не берут)
А изменить название вы можете и открыв блокнотом , но в итоге получите скорее всего ошибку.
Если замеры несложные, то возможно написать макрос вручную, но нужен мануал однозначно. Сам пользовался HAASовским, найденным на оф. сайте. Попробуйте также обратиться к поддержке Okuma. Ну и как всегда... поиск. http://cncmanual.com/renishaw-easyset-for-okuma-programming-manual/1/
Изменено пользователем NikSpb
  • 9 месяцев спустя...
В 10.02.2018 в 04:12, fantomik сказал:
А не подскажете где вы нашли файл renmf для хаса буду очень признателен
Haas Macro Mode.rar
Fanuc 0M,6M,16-21M,16-21i Macro Mode.rar
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
