Создание развертки
Здравствуйте! Подскажите можно в solidworks создать развертку тонкостенного элемента,  такого как на эскизе или нет, если да то какими инструментами
5 минут назад, PNM сказал:
Развертку тонкостенного элемента можно получить ТОЛЬКО в том случае, если этот тонкостенный элемент является ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ
15 минут назад, PNM сказал:
У меня встречный вопрос: ЧТО изобрАжено на этом эскизе? Я вижу только какие-то несвязанные между собой корявые линии. Моей фантазии не хватает чтобы ассоциировать это с чем-либо, что может иметь развертку.
вот увидел эти карявки и первая мысль - воронка, просто постеснялся выразить)
зы кстати, незнаете кто мог наслать воронку такой силы?)
Изменено пользователем Spikard
10 минут назад, PNM сказал:
элемент вращение можно представить в виде воронки
Я не могу это представить. Или те загогулины, которые слева должны обозначать осевую линию?
Офигеть! Ладно, Вы не уважаете себя, изображая такое, но Вы же и не уважаете тех, кому показываете!
И это при том, что в Ваших руках компьютер и даже Солид, судя по всему.
1 час назад, Ветерок сказал:
:huh:
Я сначала подумал,что у меня что-то с браузером
18 часов назад, PNM сказал:
Спроектируйте элемент, попробуем сделать вам развёртку.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
