эвольвента
какой программкой можно нарисовать в св профиль зубчатого колеса
какой плагин поможет - расчет ненужен только чтоб задал параметры ... и оп !!
Использую для этих целей прогу Компас 3D v7/8, а точнее библиотеку Компас Shaft 3D. Там небольшой расчет (обязателен), а потом строится 3D модель с эвольвентой Потом в нейтральный формат и куда хочешь...
To: jack555
но эвольвента строится как сплайн, а не не как гладкий набор отрезков и дуг.
To: jack555
<{POST_SNAPBACK}>
Только что проверил в Компасе.... боковая поверхность зуба строится из 2-х сплайнов -рабочей боковой поверхности зуба + поверхности ножки зуба, пересекаются эти сплайны в точке лежащей на основной окружности. ПОэтому смело могу предположить, что там все по-правильному, т.е. используя уравнение эвольвенты... :bleh:
Изменено пользователем jack555
<{POST_SNAPBACK}>
GearTrax
В Инете болтается программулинка на Лиспе для расчета и вычерчивания профиля зуба в Акаде.
Простой интерфейс. Все понятно. Результат - сплайн. Я все тащу в эскиз в Солиде. Все классно получается.
Посмотри здесь: <noindex>http://www.kulichki.com/libcad/lib_prog.htm</noindex>
или здесь www.dwg.ru
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
