Проволочная электроэрозионная обработка. Точность +-0,002 мм Шероховатость 0,4мкм Габариты деталей обрабатываемых деталей 600х400х250(300) Московская область, Юг 58O2297@mail.ru
Здравствуйте! Я прошу прощения, но чем вы режете с такой точностью??? Искровой зазор на проволоке по любому больше 2-х микрон!!! И как вы предполагаете выдержать такой допуск?
  • 11 месяцев спустя...
Требуемая точность достигается многопроходной обработкой. Данный параметр заявлен станкостроителем. Доступными мне средствами измерения подтвердить вам это не могу. Но в идеальных условиях - почему бы и нет, вполне достижимо полсотки поймать.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
