Развертка витка шнека (Sheet Metal) возможна в Creo?
meganom
Нужно получить развертку витка шнека, создал виток , преобразовал в листовой метал ( кстати на одном компьютере Крео преобразует на другом нет, ругается , странно ).  А вот что делать дальше не пойму , мне вообще сказали что Крео этого не может . Не верю! Что скажут специалисты в этом вопросе ? Если можно то как? Методом тыка, пока не получается .
44 минуты назад, meganom сказал:
листовой модуль это не разогнет
Лучше делать так:
1. Протягивание по спирали(Helical sweep) ОТРЕЗКА создав среднюю винтовую ПОВЕРХНОСТЬ.
2. Выпрямить составную поверхность (Flatten &Quilt)
3. Утолстить (Thic&ken) обе поверхности с одинаковым смещением.
4. Создать два упрощенных представления (развернутое и свернутое) для отображения видов на чертеже,DXF и т.д.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Lesha28
Жесть сколько манипуляций ,  а насколько можно будет доверять геометрии  этой развертке? А то на производстве наделают, а оно потом не точно окажется .
При обычном разгибании имеет место деформация, а это вещь при таких условиях, вероятностная. Вопрос в требуемой точности.
При острой необходимости супер точной геометрии и наличии средств, никто не запрещает штамповать с удалением остатков))).
Или литье, фрезерование, 3d печать.....
Есть подозрение, что какие бы манипуляции ни проводились, в результате всё равно получится кольцо :)
Я так понимаю, человека беспокоит угол выреза, который разрывает это кольцо.
Ну и его диаметры, естественно.
Думаю, что в первом приближении диаметры будут такими же, как на исходном витке. Соответственно, и углы.
Можно посчитать более точно через длину линии сопряжения.
Можно сравнить по развертке.
Ситуация такая, до этого эти выкройки делали из разверток сделанных в Солиде, шнека сваривались , и все получалось нормально. Теперь нужно делать эти шнека в Крео. И меня беспокоит вопрос, насколько геометрия развертки будет соответствовать .  В Солиде получались развертки имеющие вид  диска с наружным и внутренним диаметром  , и щелью которая рассекала этот диск, щель имела определенные углы. На сколько я понял, то манипуляция в Крео с разверткой, представляет из себя обычную проекцию на плоскость , и у меня вызывает это подозрение, что с геометрией будет что то не так, возможно я ошибаюсь .
 Попробовал как посоветовали ,но там получается  какая то муть, получаются овалы а не диаметры, да и размеры далеки от того что было до этого .
Вот пример как выглядит развертка. Такие мне нужно делать в Крео.
8 минут назад, meganom сказал:
Мне просто интересно. Вы сравнивали диаметр шнека и диаметр кольца развертки? Они отличаются? Намного?
Может, не стоит огород городить и сразу чертить развертку обычным кольцом?
Внешний диаметр диска делается в плюсе, так как после сварки идет обработка шнека в размер . Поэтому этот размер особого значение не имеет. А вот внутренний имеет сильно значение,  так как его  одевают на вал шнека . И если он не правильный , то виток с нужным шагом или нормально не одевается на вал и деформируется куда хочет, пытаясь компенсировать несовпадение размера, или если размер больше нужного то образуются зазоры меду валом и витком шнеком, что усложняет работу сварщикам , и ухудшает вид изделия
4 часа назад, meganom сказал:
Нет, распрямление это не проекция. Проекцию Вам предлагает@Ветерок . Это будет обычное кольцо с оооочень ))) тонким параллельным вырезом.
овалы а не диаметры
Лазерному станку безразлично овал это или кружок ))
Но, если принципиально....
Я не знаю, какая логика разворачивания у солида. Я для примера взял такую:
Показать содержимое
Hide
Связал уравнениями развертку и исходную геометрию .
Теперь на развертке кружки )))
Отличия от моего первого предложения есть, но не существенные. Повторюсь-вопрос требуемой точности.
1.prt.1
Управлять спиралью нужно размерами сечений.
1 час назад, Lesha28 сказал:
Отличия есть. Но в SW проще (значительно). Где более правильно, не знаю....
Вот и меня мучает вопрос, а где правильней? Может в Крео получится гораздо качественней развертка  чем в Солиде, может там и не должно быть при развертке диаметра, а должен быть овал. Короче нужно узнать мнение того кто применял подобную развертку в Крео на практике .
1 час назад, Атан сказал:
Где более правильно
Я думаю самым корректным было бы сравнение длин кривых (исходника и развертки),наружная спираль должна по идее быть равна  большой дуге и соотв. внутренняя -малой .
Так Вы можете просто сравнить диаметр рабочей развертки и диаметр вала? Без всякого философствования и описания теории. Просто сравнить два значения. Сделайте это пожалуйста.
Только что, Ветерок сказал:
так они разные всегда будут , и чем больше шаг тем больше разница
Внутренний диаметр развертки всегда больше вала на какой она ставится, это нужно  нужна для компенсации растяжения н
а шаг витка
Изменено пользователем meganom
2 часа назад, Lesha28 сказал:
Сравнил длины дуг. Внутренние дуги отличаются очень мало.
Внешние дуги:
SW - 636,37/633,87
Creo - 636,17/636,23
NX - 636,38/636,36.
Картинка победителя. Справедливости ради, нужно сказать, что в SW построено командой "Сплющить", а в NX - протягиванием по спиралям.
Изменено пользователем Атан
11 минуту назад, Атан сказал:
Картинка победителя
Creo на 2 месте, ну слава Богу))).
А почему у всех программ длины исходных кривых разные?
Спирали то они должны одинаково строить.
