Здравствуйте. Назрел вот такой вопрос. Работаю на предприятии на специальности штамповщик на листогибочном прессе ЧПУ. Очень хотелось бы узнать сколько идет максимальное значение количество гибов за смену в 8 часов. Дело в том, что на текущий момент производиться до 10 тыс. гибов за смену, это  у нас примерные нормы плана на 100% выработки, блин к концу смены нога уже дергаться начинает сама по себе. Нормировщица еще ухмыляется, говорит все так работают, нечего тут жаловаться. Изначально норма была около 1000-2000 гибов, потом вроде как объемы начали подыматься, зарабатывать же надо, на сделке все таки. В итоге залезли в станок, ускорили все умолчания и в итоге стоимости всех последующих деталей также устремились вниз. Все тех. процессы и многие прочие нюансы настраиваем сами, технологи пока что еще не угадали правильный оптимальный процесс работы, работаем все равно по своему, как лучше же все равно хочется. 10к гибов это норма разве?
@mobsmike советское время прошло, нормы в прошлом. При капитализме чем быстрее идет обработка, тем дешевле продукт и, соответственно, конкурентоспособнее. Не выдержите вы таких "норм", наймут китайцев, они не причитают "нога болит". Или делают что положено, или занимаются чем-то другим в другом месте.
ЗЫ Я не говорю, что вопрос не имеет права на жизнь. Но неплохо ставить его по-другому. Например, "у кого какая выработка по кол-ву гибов". И можно добавить "можно ли как-то автоматизировать процесс, чтобы уменьшить человеческий фактор (соответственно уменьшить физ. нагрузку)"
Тут человек видимо на сделке работает, поэтому и беспокоится) Оклады должны быть, а не сделка, тогда и не будет никто волноваться за гибы и нога не будет дергаться.
Как показывает практика, оклад очень расслабляет людей. Особенно рабочих. Сам работал на сделке, потом перешли на оклад. Долгая история кароч.
Сделка это такой инструмент заставляние человека работать без лишней слежки за ним. А нормы. Ну это дело такое. Как много бы вы не работали, всё подведут. Ни кто не даст вам выше головы прыгнуть. Задача нормировщиков выжать из вас помаксимуму с минимальными затратами на оплату труда. Рынок мать его за ногу.
Так что мой вам совет. Работайте спокойно, не стоит своё здоровье оставлять ради дохода директора. А не будите выробатываться, первую очередь вопросы к нормировщикам будут, а не к вам.
Фу вроде высказался))))
11 минуту назад, chonhua сказал:
Оклад заставляет больше ИТРовцев шевелиться на организацию труда, ибо рабочий на окладе будет стоять и ждать заготовок/наладчика и т.д. и т.п. А на сделке рабочий сам пойдет за заготовками/слесарем/наладчиком, ибо простой не оплачивается, хотя и тут лично у нас решается: рабочий подходит к мастеру/начальнику, объясняет проблему и начальник ему выписывает квиток: "простой с чч. мм.", после  устранения проблем в квитке вносится время окончания с подписью.
И в конце месяца директор может наглядно увидеть сколько простоя было и спросить с начальников "с какого фига так долго". А может и лишить одного из начальников.
В 18.02.2017 в 10:47, Bully сказал:
Вопрос в данной профессии должен быть только один: "у кого сколько зарплата?" с дальнейшим перебегом на более жирную...
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
