Здравствуйте. Назрел вот такой вопрос. Работаю на предприятии на специальности штамповщик на листогибочном прессе ЧПУ. Очень хотелось бы узнать сколько идет максимальное значение количество гибов за смену в 8 часов. Дело в том, что на текущий момент производиться до 10 тыс. гибов за смену, это  у нас примерные нормы плана на 100% выработки, блин к концу смены нога уже дергаться начинает сама по себе. Нормировщица еще ухмыляется, говорит все так работают, нечего тут жаловаться. Изначально норма была около 1000-2000 гибов, потом вроде как объемы начали подыматься, зарабатывать же надо, на сделке все таки. В итоге залезли в станок, ускорили все умолчания и в итоге стоимости всех последующих деталей также устремились вниз. Все тех. процессы и многие прочие нюансы настраиваем сами, технологи пока что еще не угадали правильный оптимальный процесс работы, работаем все равно по своему, как лучше же все равно хочется. 10к гибов это норма разве?
@mobsmike советское время прошло, нормы в прошлом. При капитализме чем быстрее идет обработка, тем дешевле продукт и, соответственно, конкурентоспособнее. Не выдержите вы таких "норм", наймут китайцев, они не причитают "нога болит". Или делают что положено, или занимаются чем-то другим в другом месте.
ЗЫ Я не говорю, что вопрос не имеет права на жизнь. Но неплохо ставить его по-другому. Например, "у кого какая выработка по кол-ву гибов". И можно добавить "можно ли как-то автоматизировать процесс, чтобы уменьшить человеческий фактор (соответственно уменьшить физ. нагрузку)"
  • 2 месяца спустя...
Тут человек видимо на сделке работает, поэтому и беспокоится) Оклады должны быть, а не сделка, тогда и не будет никто волноваться за гибы и нога не будет дергаться.
Как показывает практика, оклад очень расслабляет людей. Особенно рабочих. Сам работал на сделке, потом перешли на оклад. Долгая история кароч.
Сделка это такой инструмент заставляние человека работать без лишней слежки за ним. А нормы. Ну это дело такое. Как много бы вы не работали, всё подведут. Ни кто не даст вам выше головы прыгнуть. Задача нормировщиков выжать из вас помаксимуму с минимальными затратами на оплату труда. Рынок мать его за ногу.
Так что мой вам совет. Работайте спокойно, не стоит своё здоровье оставлять ради дохода директора. А не будите выробатываться, первую очередь вопросы к нормировщикам будут, а не к вам.
Фу вроде высказался))))
11 минуту назад, chonhua сказал:
Оклад заставляет больше ИТРовцев шевелиться на организацию труда, ибо рабочий на окладе будет стоять и ждать заготовок/наладчика и т.д. и т.п. А на сделке рабочий сам пойдет за заготовками/слесарем/наладчиком, ибо простой не оплачивается, хотя и тут лично у нас решается: рабочий подходит к мастеру/начальнику, объясняет проблему и начальник ему выписывает квиток: "простой с чч. мм.", после  устранения проблем в квитке вносится время окончания с подписью.
И в конце месяца директор может наглядно увидеть сколько простоя было и спросить с начальников "с какого фига так долго". А может и лишить одного из начальников.
В 18.02.2017 в 10:47, Bully сказал:
Вопрос в данной профессии должен быть только один: "у кого сколько зарплата?" с дальнейшим перебегом на более жирную...
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
