Подпрограммы со смещением на токарном станке
antonioTln
Здравствуйте,
имеем токарный станок HYUNDAI L150SY c Fanuc 31i. желание сделать следующее: сделать проточку наружную по длине для 5 деталей (детали по 2 мм), после этого по подпрограмме делать по одной детали 3-мя инструментами. после того как 3 инструмента отработали сместить Z на 2 мм и делать вторую деталь и так далее до 5 деталей. После программа заканчивается. Покопавшись в интернете составил следующий код:
O0100(E.1011 - OP1)
T0808(UPOR)
G0 X6. Y0. Z0.2
M0
G0 Z5.
G28 U0 V0 W0
T0101(DC PRAVQI NARUZNQI R0.2)
G99 G54 G40
G50 S1600
G96 S1200 M3
G0 X18. Y0. Z1.
G1 X15.2 F0.2
G1 Z-11.5
G1 X18. F0.5
G1 Z1.
G42 G1 X14.9 F0.1
G1 Z-11.5
G1 X18.
G40 G1 Z-2.
G28 U0 V0 W0 M5
M98 P1000
G52 Z-2.
M98 P1000
G52 Z-4.
M98 P1000
G52 Z-6.
M98 P1000
G52 Z-8.
M98 P1000
G52 Z0.
M30
O1000
T1111(SVERLO D=5.6*45 DEGR)
G98 G54 G40
G97 S600 M3
G0 X0. Y0. Z2.
G1 Z-2.9 F100
G1 Z1. F400
G28 U0 V0 W0 M5
T0505(SVERLO D=3.1)
G98 G54 G40
G97 S600 M3
G0 X0. Y0. Z2.
G1 Z-5. F100
G1 Z1. F400
G28 U0 V0 W0 M5
T0202(OTREZNOI PRAVQI SIMTEC, PLASTINA 1MM R0.2)
G99 G54 G40
G50 S1200
G96 S1000 M3
G0 X15.9 Y0. Z-0.7
G1 X14.5 Z0. F0.04
G1 X5.
G1 Z0.2 F0.3
G1 X15.9
G1 Z-0.65
G1 X11.2 Z-3. F0.02
G1 X2.5
G1 X16. F0.3
G28 U0 V0 W0 M5
M99
Всё ли верно?
вконтакте  есть фанук настройка программирование - могет там кто подскажет. потому как по обчению похоже одне токаря сидят. и темка последняя про 5 деталей была. евгений саныч - вопрос задавал и вроде как получилось .
Изменено пользователем z90
1 час назад, z90 сказал:
спасибо!
Смещения нормально запрограммированы.
Запустите без детали и всё увидите.
В 20.02.2017 в 22:38, andre_77 сказал:
станок не воспринимает подпрограмму. доходит до кадра М98 Р1000 и останавливается....
не уверен, но
G52  вы задаете, а отменять ее разве не нужно?
1 час назад, zloyuri сказал:
не уверен, но
вычитал, что нужно просто вернуть в ноль той же самой G52.
3 часа назад, antonioTln сказал:
Получается у Вас не работает вызов подпрограммы.
А раньше работал? Другая подпрограмма вызывается?
Хочу уточнить, у Вас должно быть две программы (соответственно два файла).
Один файл О100 другой О1000. Судя по тексту вашей программы у вас всё в одном файле, или это не так?
Изменено пользователем andre_77
Точно,M98 это вызов внешней подпрограммы. А если внутри, то должна быть M97.
M97 Вызов локальной подпрограммы
Этот код вызывает подпрограмму, ссылка на которую задается с помощью номера строки (N) в
пределах этой же программы
M98 Вызов подпрограммы
Этот код используется для вызова подпрограммы, его формат M98 Pnnnn (Pnnnn - это номер
вызываемой программы). Подпрограмма должна быть в списке программ и должна содержать M99 для
возврата в основную программу
Это,правда,из Хааса.
2 часа назад, zloyuri сказал:
Да, для HAAS это так. Но дело в том, что на многих фануках нет локальной подпрограммы (М97), а есть только внешняя М98.
Хотя на 31-м возможно М97 будет работать.
4 часа назад, andre_77 сказал:
да, в одной программе всё. в этом была и идея, чтобы был один файл, который всегда легко скорректировать. это первый раз делаю, поэтому насчёт раньше ничего сказать не могу. только осваиваю Фанук. до этого всегда на Хэйденхайн, по этому и не понимаю некоторых вещей =)
1 час назад, andre_77 сказал:
Забыл добавить, при М97 надо:
М30
О1000
заменить на
М30
N1000
каких я только вариантов уже не перебробывал=) ничего не идёт. в итоге просто координатами ходов сделал 5 деталей. нуторно=)
ОТВЕТИЛ В ЛИЧКУ. МОГУ СКРИНЫ СКИНУТЬЕСЛИ НАДО ЧТО ТАМ У ВАС ВЫХОДИТ НЕ ВЫХОДИТ
НУ ВОТ В ПРИНЦИПЕ ВАШЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОГОНА. ДО ЭТОГО НЕ ШЛО. СМОТРИТЕ САМИ ЧТО ТАК НЕ ТАК.
Я ПРАВДА ПРОГНАЛ ДЛЯ ФРЕЗЕРА - НЕОХОТА БЫЛО В НАСТРОЙКИ ПОД ТОКАРКУ ЛЕЗТЬ. НО ПРИНЦИП НАВЕРНОЕ ТОТ - СКУШАЛО СРАЗУ. А ВАШУ ЧТО СКИНУЛИ МНЕ НЕ ХОТЕЛ - КУШАТЬ. Я ДУМАЮ ПОТОМУ КАК ПОСЛЕ 7 ВЕЧЕРА ВРЕДНО НА СОН КУШАТЬ.
16 часов назад, antonioTln сказал:
Как я понял программа такого вида у вас не работает:
O0100(E.1011 - OP1)
T0808(UPOR).
G0 X6. Y0. Z0.2
G52 Z-8.
M97 P1000
G52 Z0.
M30
N1000
G98 G54 G40 (да, Andre говорил убрать G54)
G28 U0 V0 W0 M5
M99
_____________________________________
А такого вида, Вы не хотите:
O0100(E.1011 - OP1)
T0808(UPOR).
G0 X6. Y0. Z0.2
G52 Z-8.
M98 P1000
G52 Z0.
M30
О1000
G98 G54 G40
G28 U0 V0 W0 M5
M99
Тогда только макросами. Посмотрите форум на эту тему есть хорошие советы.
как я понял у него все нормально - ошибка была в синтаксисе на которую станок ругался. в понедельник посмотрит.
M98Q1000
Так попробуйте, ребята писали на 31-м работает, но не у всех.
