Здравствуйте. Не работает станок ROBOFIL 190. Проблема состоит в следующем:
- в корзине ЧПУ вышел из строя блок питания, заменили на новый.
- на управляющем компьютере вышла из строя плата портов связи ПК со стойкой ЧПУ, заменили весь комьютер на новый с новой платой портов.
- перестраховались и заменили еще в стойке ЧПУ плату периферии на новую.
-произвели инициализацию станка со старых родных дискет плюс дискета с каким то патчем которая шла с новым ПК.
-запустили внутреннюю диагностику станка . результат: тест доходит до  канала UPA16, RUPA выдается аварийное сообщение «SYSERR: D008 D009 D008» и тест останавливается, таким образом нет возможности полностью произвести диагностику станка.
- если перейти в ручной режим оси перемещаются, при включении режима обработки детали ЧПУ выдает ошибку "E903"- REGULATOR ERROR UPA.
Проверяли все питающие напряжения все в норме, проверили силовые элементы на платах UPA, RUPA все живое.
Подскажите где копать, зашли в тупик. а станок очень нужен да и денег уже вложили в ремонт много.
Приветствуем! Да, понятны Ваши затраты(как новый китайский станок почти..), но Вы не первый и не последний наступаете на грабли супер сервисного обслуживания Шармилей опосля слияния...! Прежде чем покупать новый сис блок надо было по уму проконсультироваться где нить, хотя бы здесь типа можно ли покупать супер современный сис блок на Атоме(проц- не замечали на матушке?!) для серии 190/250/350?! Вам бы сразу сказали осторожно...грабли..
      Я решал подобную задачу после аварий после потопа... тоже притаскивают супер современный квадатный ящик с Атомом, с новыми дискеттами и говорят ни работает станок-что делать?! В общем новый ящик у них так и лежит.. а систему я запустил на старом(благо их было 2 неисправных..). Попробуйте на старом(переставив туда связную плату(не бойтесь это древний ISA стандарт мезонины..)) и должно быть счастье..
Большое спасибо за ответ, я уже и сам подумывал о данной манипуляции - будем пробовать. О результате отпишусь.
Здравствуйте , может кому пригодятся дискеты инициализации на ROBOFIL 190 могу в личку скинуть.
Да в принципе не помешают( по правилу чтобы не думалось - что то , на какие то и даже в нескольких экз. хранятся, но как обычно под рукой вот так сразу и сей час нет и невозможно сказать какие есть а каких нет. Одно помню что в основе их два A и В, а остальные вдовесок( технология, языки ( русский как всегда с траблой и козюльками) тестовая и ..! А на твой Атом (супер..?..) еще и другой комплект должен быть и не только 1 дискетта. В общем я не возражаю..супротив образов сих дискет.(Пока Вам не надоело раздавать(потом замучают(и мне и мне имне...)!
Ну да, в принципе такие же по названию как и на 290, не помню в чем они отличаются, но разобраться можно, да и особого секрета в них нет кроме как с установкой русского языка(перемудрили) ну и про пароли тоже не надо забывать. Про засаду с современными версиям CSL  фирма скромно умалчивает(или не знает после слияния(мож спецов уволили или ушли..?). Кстати так и нет ответа удалось запустить со старой корзиной и новой платой интерфейса (от нового атома?). мы так и запустили со старой корзиной с 486 процем(фото )
Поставил задаче перед руководством , а они решают. Новый комп на гарантии, думают снимать плату портов или нет. если надумают о результате отпишусь. Но я думаю должно все получиться.
Ну а старая родная такая как на фото?! Я думаю что да.(здесь просто интерфейсная плата(с разьема PC104(логически и эл.-чистая ISA шина (кстати на чуть более древних системниках у шармилей так и було...!) снята. В нашем случае на родной этой PC104 плате 2 микросхемы были просто взорваны от перегрева(КЗ из за воды на клавиатуре(после дождя и дырявой крыши..). Со старыми системниками тоже были траблы( с БП и почему то с линейками памяти (заменили на побольше..)), но с тех пор таки работает (и системник и станок), а с гарантией на новый блок на аж на целый год что делать ?? Мы наплевали..(что толку от неё возвратить нельзя, эту интерфейсную плату отдельно мы так и не нашли и микросхем тоже нет..эта хрень так и лежит уже 4-5 лет на складе..! Тем более на эти блоки (кроме блока питания и кондеров) я бы давал за эти цены почти что пожизненную гарантию. На память же дают Life Time(Но опять же кроме России( в сносках(**) для России 10 лет)!
Да мать один в один(в смысле родная), а с родной платой PC104 мать не заводится, если отключить шлейф AUX , начинает грузится BIOS и мать становится в стоп. Если снять PC104 мать грузится ,софт работает, все ОК. Т.Е. надо ставить с нового плату та и все, но руководство менжуется, буду ждать когда они родят, инициатива наказуема. Вот так, спасибо за дискуссию  .
Да, Вы напомнили сударь, (всего же не запротоколируешь), так оно и было.. пока мертвые микрухи стояли на плате, у нас софт не грузился, как только их выпаяли, сразу все стало грузиться. В связи с тем просьба, чтобы не искать  фото по кругу среди своих архивов, не могли бы вы сосканировать(сфотографировать (но с хорошим качеством ..)) эту  плату так, чтобы можно было разобрать типы микросхем на этой плате...вдруг повезёт и можно будет найти сии микрухи на текущий день(неисправная плата так и валяется..(но без микросхем..,)
Изменено пользователем SerandKir
грамматические и стилистические ошибки
@SerandKirДа попутно можете скинуть фото своей платы портов с выпаянными микросхемами, хочу тоже повозится может свою восстановлю, чтобы в запасе была.
Приветствую, итак:
1 да у вас такая же матушка и точно также можете даже память нарастить, место есть и плат памяти таких сейчас вагон.!
2 на текущий момент у меня платки интерфейсной под рукой нет и фотки нормальной нет, некачественную ежли найду могу приложить, хотя вроде в ней как то и смысла нет уже...потому что микросхемы один в один с Вашими, а наклейки разные, что за собой они несут инфы нет..можно только ексрементами узнать что в них серийник или привязка..можно ли микросхемы перекидывать с платы на плату или нет, или если новую покупать чистую что в них заливать... например в середине две одинаковые 455 универсалные ппалки....( что в них залито, можно ли прочитать и залить? пока тайна. одно ясно что в них с одной стороны интефейс ISA  выходит на разьем PC 104.).  И.. мне показалось или как(как раз там нерезко как то..), просмотрите через микроскоп внимательно на микросхему 455 вторую которая снизу...что то структура внешнего вида у нее несколька другая чем еёё родня сверху..может и у Вас она того???
Приветствую, а подскажите какие протоколы присутствуют на плате портов с PC/104 ISA. Есть возможность подобрать модуль , ну нужно знать конфигурацию обмена данных.Это так на перспективу и для общего развития.
  • 5 недель спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В 01.03.2017 в 10:47, Klimm72 сказал:
Доброго времени суток, Господа. На нашем производстве имеется станок Robofil 290P с точно такими же симптомами, как написал уважаемый @Klimm72. Судя по фоткам, плата ввода-вывода и мать идентичны. Читая тему задался вопросами - уважаемый @SerandKir, какие именно умирали микрухи? Мы отправляли плату с матерью в Польшу на ремонт, те денег взяли, а результата "0", после в штаты слали плату, те якобы её проверили, протестировали, вернули, денег взяли еще больше, а проблема как была, так осталась. Вот и надеюсь я уже только на "народную медицину", т.к. Шармиль нас послал лесом.
Изменено пользователем emelint
Robofil 290P с точно такими же симптомами, а именно с какими??! Каждый симптом имеет свой номер ошибки. Судя по неоднократной отсылке в  разные страны (и опять непонятно, что конкретно отсылали?!) Вы должны были наизусть знать проблемы  и ошибки.
В этом ящике (который называется CSL..)ничего особого нет,  Обычный компутерный блок с матушкой в котором распаян интеhфейс PC 104( та же самая что и ISA//)  интерфейсная плата связи с платой CNC  и требуха компутерная(Блок питания, винчестер,etc...). Так вот ВЫ ящик  в сборе отправляли?! Или как?
Не факт ещё что и фирмы врали, неисправность может быть и со стороны CNC.  А со стороны ЧПУ ничего не отправляли?!
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
