включение 4 оси
dron62rus
Здравствуйте, скажите пожалуйста как включить 4 ось на sinumerik 840d ( желательно поэтапно). Спасибо
Опять мало инфы - одно дело включить до этого выключенную ось, другое дело - дополнительно пристроенный привод, тут  сложнее.
Эту тему тут обсуждали не раз, поройтесь в форуме и будет вам счастье.
Интересные вы ребята, копаться не хотите, вам на блюдечке все поднести?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
