solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
Только что, jtok сказал:
Неть, проц I7-8750H, см.пост 250
А проц I7-8750H это не процессор intel?
Не хорошо обманывать!
В 27.10.2018 в 17:40, SSKrasikov сказал:
То есть актуально установить Solid более поздней версии?
Не знаю, врать не буду. SW 2014 мой последний солидворкс.
21 минуту назад, jtok сказал:
Карта у него 1060 6Gb, и проц I7-8750H, см.пост 250
Уверен на 99%, что в его ноутбуке эта 1060 немного подрезана, только теперь, чтобы не пугались, букву "М" не ставят в название.
А по сабжу, так ТС надо много манипуляций провести, чтобы понять, что конкретно вызывает тормоза. Одного универсального ответа нет, ибо могут быть разные причины. То обновления Окон нужные надо убрать, то драйвера под видеокарту перепробовать разные, то проще вообще уйти от этих Окон 10, сохранив и Окна, и драйвера с него под любимый ноутбук, да накатить поверх Окна 7 и будет счастье ему.
Он явно лестницы проектирует, потому и ноутбук куплен для работы. Не знаю чего там секретного может быть, но оригинал выкладывать не хочет. А вдруг у него там массив двухмерный заряжен с тысячами элементов на каждую из осей.
Изменено пользователем Ljo
В 25.10.2018 в 10:58, jtok сказал:
Больше всего в SW меня бесит его однопоточность.  Тоже никак это не победил и принял решение поменять систему на быстрый в однопотоке процессор (4ГГц, до 4,5 в бусте).
В последних версиях (18, 19) SW разработчики писали, что вроде распараллелили отображение графики в 2D чертежах, но сам не пробовал, т.к. по работе не могу работать с версией, отличной от SW2014.
Вы были правы, solid использует только одно ядро для выполнения операций. Как раз он у меня и загружен на 100%. В 18 версии эта проблема не ушла. 19 версии пока нет на просторах интернета.
В 29.10.2018 в 16:15, Ljo сказал:
По большому счету не важно, проектирую я лестницы или самолеты. Насколько я понимаю, важно количество деталей. В сборке, с которой у меня проблемы, их 682. Я думаю, что для решения проблемы этой информации более чем достаточно. Не вижу смысла высылать модель, если Вы сами прекрасно понимаете, что данный проект я делаю в рамках работы. Проблема, в целом, найдена. Осталось найти ее решение. Скорее всего, по Вашему совету уйду от 10 и поставлю пустую 7. Она попроще, ресурс машины ест меньше, да и когда работал на ней, не знал таких проблем. Осталось понять, будет ли железо и ПО, которое я использую, дружить с семеркой. Боюсь, вдруг семерка мою видеокарту попросту не будет поддерживать и тд
13 часа назад, ILL сказал:
Благодарю за помощь, но, купив за достаточно большую сумму компьютер, хочется избавить себя от лишней траты времени на скрытие и погашение компонентов.
Изменено пользователем SSKrasikov
13 часа назад, SSKrasikov сказал:
Нет недостаточно, иногда десять деталек с массивами подвешивают сборку из менее, чем 100 деталей и на мощных компьютерах.
16 часов назад, SSKrasikov сказал:
Без этого нормально с большими сборками вы не сможете работать. И переход на win 7 такое себе решение. 2019 солид это уже последняя версия, которая будет поддерживать эту операционку. И что тогда, снова переустановка системы со всеми сопутствующими?
Мне вот недавно нужно было создать схему из 4х аппаратов. Каждый из которых содержит всего по 200-300 уникальных детали. Но из-за множества массивов общее число деталей в каждой сборке стало 50 000-70 000 (пятьдесят - семьдесят тысяч). А значит файл сборки для схемы у меня содержал бы около 220 000 дет. Но благодаря инструментам упрощения общая сборка получилась на ~20 000 дет.
На счёт ОС. На домашнем ноуте недавно обновился до win 10. Никаких тормозов или повышенного использования ресурсов не заметил.
Изменено пользователем jon_nik
21 час назад, SSKrasikov сказал:
У меня тоже не самый дешёвый..  Но от "индусского кода" не спасает..
ЗЫ.. В "Визуализации сборки" можно посмотреть, на какой компонент тратится больше всего ресурсов..
В 30.10.2018 в 19:14, SSKrasikov сказал:
а разве есть варианты?
какие то CAD умеют использовать несколько ядер?
не пока, а вообще:
В 02.11.2018 в 16:52, Alex1986 сказал:
nx умеет
3 часа назад, Bully сказал:
nx умеет
Интересно тогда, почему sw не умеет, вроде же на одном ядре...
В 24.10.2018 в 16:45, SSKrasikov сказал:
Прочитав все ответы на тему, так и не нашел внятного описания, как решить проблему плохой работы SolidWorks на Windows 10.
Для работы в SolidWorks был куплен ноутбук Dell (на фото его параметры). В общем, кроме SolidWorks 2016 на нем ничего толком и не стоит. Сборка состоит из 682 деталей, что, в целом, не очень много. И если 3D модель работает, пусть и с лагами, то при создании 2D чертежа программа вообще не справляется с поставленной задачей и попросту вылетает. При попытке работы в 2D производительность ЦП 10%. Уже начинается психоз, как можно исправить ситуацию? Windows обновляется, я его не глушу. Вчера еще мог работать с 2D чертежом, сегодня решил продолжить, он толком открыться не может. Дичайший слайд шоу.
Отписываюсь о конце эпопеи с Solidworks. По совету @jtok решил установить более новую версию. 19, как писал ранее, еще нет. Поэтому установил версию 18. Но, перед установкой SW переустановил windows 10 дабы избавиться от заводских настроек производителя. И все получилось. Во вложении скрины загруженности ЦП SW16 и SW18. Обновления Windows10 я не отключал, вообще ничего не делал с ней. Все итак работает прекрасно. Теперь одной рукой черчу, второй слезы счастья вытираю.
Всем привет! Прошу отписаться ,если у кого-нибудь ещё Solid 2018 работает гораздо лучше чем Solid 2016. Спасибо
В 16.08.2018 в 17:01, tkachenkobassa сказал:
У меня тоже встречаются небольшие тормоза иногда. Прошу сообщите если ещё что то обнаружите что могло бы нам помочь. Спасибо
Не уверен во взаимосвязи, но после того, как убрал полностью файл подкачки с жёсткого диска - солид стал работать лучше.
Думал всё пропали у меня тормоза на домашнем пк. Делал полгода назад большой проект- все работало адекватно. Но вот вчера снова и проект не большой. Хрен его знает что произошло, но с какого то момента начались лаги при увеличении/уменьшении вида. Над проектом я работал так: сначала сделал всю сборку от и до, а теперь просто меняю размеры (надо габариты увеличить), за одно вылавливаю блох. Так вот при первой сборке проблем вообще не было, а сейчас ппц!
зы: при запуске солида из под rx все летает(((
забыл: вин 10 солид 2015сп5
Изменено пользователем DuS
В 07.11.2018 в 22:01, SSKrasikov сказал:
Цитирую из интернетов, на рабочем ноуте отвадил 10-ку лезть в инет на каждом чихе.
я как-то вот так и спас свой бук...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000001
"AUOptions"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowAutoUpdate]
"value"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowUpdateService]
"value"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\DisableDualScan]
"value"=dword:00000001
#delete KB4023057 и kb4091461
#read: https://windowsguide.ru/windows/kb4023057_cho_eto/
#read: https://windowsguide.ru/windows/how-to-disable-update-assistant/
"AUOptions"=dword:0000000=1 (по последним проверенным данным разведки)
В 23.10.2018 в 15:37, fenics555 сказал:
Расчеты, маркетинговые исследования и другое блаблабла занимают больше времени чем места.
Очень мало места занимают)) Это с августа месяца.
9 минут назад, hr4d сказал:
Я Вам уже всё сказал, для работы в КАМ системе твердотела на 300Гб- за глаза! А на всю остальную парнуху можно завести сетевую мусорку.
20 минут назад, fenics555 сказал:
40 минут назад, hr4d сказал:
У меня есть сборка, которую делали 3 человек примерно 3 месяца. И весит она примерно 1 ТБ. Не хватит 300 Гб ни на что.
