solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
Всем добрый день!
Есть комп: Видеокарта MSI GTX 950, Процессор AMD FX-8350, мамка MSI 970 GAMING и 6 ГБ оперативы. Win10x64
Поставил Solid Works 2015 sp5. Результат: жуткие лаги даже на небольшой сборке (60 деталей).
Та же сборка на рабочем компе летает без проблем. Рабочий на базе нвидиа квадро М4000 win 10х64, 16 оперативы и тд.
Вопрос почему тормоза? Посоветуйте куда копать.
ЗЫ я понимаю, сейчас скажут что ты хотел этож игровой комп проц амд, нищеброд беги за интелом и квадрой, НО какого ... игры последние идут на самых максимальных настройка и 50-60 фпс? Да я дипломный проект делал на старинном компе и то не так лагало.
оперативы мало. Тем более для win10. А видео тут думается ни при чем. SSD имеется для системы и программ?
Изменено пользователем Bully
@Bully нет. У меня те же 6 гигов, и одновременно работает виртуалка, солид, Visual Studio. Работать, конечно сложновато с чертежами там... но сборки и модельки все крутятся :smile:
2 минуты назад, DuS сказал:
жуткие лаги
И как это проявляется?
4 минуты назад, Bully сказал:
ssd нет. То есть есть смысл поставить семерку?
3 минуты назад, streamdown сказал:
проявляется в том что увеличение вращение сборки работает очень медленно и с большими рывками. Я даже подумал что у мыши скрол сдох.
Причем иногда всё работает очень хорошо.
По загрузке: Проц 40-50% а оператива не более гига.
В связи с некоторыми последними новостями, а виновато ли железо? ))
Вот из последнего:
Краткое описание
Проблема с отображением графики при ее обновлении из-за конфликта с обновлениями Windows - KB3205394 для Windows 7 и KB3206632 для Windows 10.
Затрагиваемое программное обеспечение
SOLIDWORKS (все версии)
Симптомы
«Мерцание» изображения: изображение в графической области обновляется, затем возвращается в предыдущее состояние и снова обновляется. Причиной является наличие в системе обновлений Windows KB3205394 для Windows 7 и KB3206632 для Windows 10.
Условия возникновения
Данное поведение имеет место быть на всех поддерживаемых операционных системах при следующих условиях:
  • Окно SolidWorks «развернуто» на весь экран;
  • Окна других приложений открыты за окном SolidWorks;
  • Установлены обновления качества безопасности (Security Only Quality Update) или ежемесячные накопительные обновления (Security Monthly Quality Rollup), датированные декабрем 2016 г.
Это и на 2015 и на 2016 и на 2017 и на семёрке и на восьмёрке и на десятке. Кароч везде и во всём. Спасибо Microsoft.
7 минут назад, streamdown сказал:
Вот из последнего:
описанный косяк я вижу на рабочем компе (и у коллеги тоже), возможно что на домашнем компе разновидность этого косяка.
Вопрос всё тот же , что делать?
Самое первое, что советует техподдержка:
1) запустить всё в режиме OpenGL
2) Создать нового виндопользователя и запустить-открыть солид там.
20 минут назад, streamdown сказал:
тоже win10? Для семерки вполне нормально. Но для десятки...
14 минуты назад, streamdown сказал:
Спасибо Microsoft.
Ах вон оно что...
1 минуту назад, Bully сказал:
Ну так может докупить оперативы?
про этот open gl я не понимаю один момент. Запустил я солид rx, запустил в режиме OpenGL, в последующие запуски солид в каком режиме будет запускаться? В директ х или OpenGL?
5 минут назад, DuS сказал:
В директ х
в этом солид не работает. Этот режим отключает аппаратную поддержку и запускает всё в программной эмуляции. Это нужно для проверки работоспособности железной части видео.
9 минут назад, Bully сказал:
тоже win10?
Да. Маловато? ... только временами.
15 минут назад, streamdown сказал:
что то я не понимаю, так как запустить в режиме open gl навсегда?
Не надо этого делать. :biggrin: Всё будет хорошо в случае включённой эмуляции, если только у вас напрочь отсутствует видяшка и стоит проц с 6 гигагерцами на одно ядро.
1 минуту назад, streamdown сказал:
Тогда как же заставить его работать?
Вот такую сборку я делал для дипломного, там и кинематика и детали подробно. Тормозило конечно жутко, но сейчас на более более мощном компе тупит гораздо более маленькая сборка.((((
У меня такая же беда, но в какой то момент, где то месяц назад, после очередного обновления стало значительно легче, но проблема не прошла. Коллега с этого сайта посоветовал решить эту проблему установкой винды 10 версии не выше 1511, там таких глюков не наблюдается.
2 минуты назад, ff25tj сказал:
то есть отключить обновление винды?
Поделитесь какая у вас конфигурация.
у меня i5 6гигов видюха нвидиа 840 памойму, Win10x64 , все летает
Изменено пользователем Spikard
1 час назад, DuS сказал:
если есть возможность отключить, если нет то переустановить винду.
у меня такая : FX-6100, мамка на 780G чипсете, видяха Gt730, 8gb Ram, HDD винт, солид 2016 sp5
25 минут назад, Spikard сказал:
у меня коллега, за соседним компом с такой же конфигурацией и у него нет этих проблем, а почему они появляются хз (напоминает проблемы с 98 виндой, как установишь...)
Изменено пользователем ff25tj
22 минуты назад, Spikard сказал:
а солид какой?
У меня тоже всё летает, кроме солида. Играл в последний дум и параллельно рендерилось видео в сони вегасе.
13, 16, 17 устанавливал
стоит попробовать процесс хакер или процесс эксплорер - они более подробно показывают что именно нагружено в компе
1 минуту назад, Spikard сказал:
сегодня попробую. спасибо!
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
