CSE-драйвер станка с ЧПУ fms 3200
ba_k
Здравствуйте!
Пытаюсь написать CSE-драйвер на станок с ЧПУ fms 3200 и столкнулся с такой проблемой.
В УП строки комментируются с помощью служебного слова "rem".
Например:   rem Это комментарий
Ни один CSE-контроллер в Machine configurator не определяет команду rem.
Есть ли в nx возможность написать свой контроллер или поправить существующий?
Или есть другие пути решения?
3 часа назад, ba_k сказал:
Писать свой с помощью Tecnomatix Machine Configurator. Поправить нельзя, всё зашифровано.
16 минут назад, grOOmi сказал:
Но Tecnomatix Machine Configurator не пишет CSE-контроллеры. На нем пишутся CSE-драйверы к станку на основе стандартного контроллера, который выбирается на вкладке General. Так вот ни один из стандартных контроллеров не принимает команду rem
2 часа назад, ba_k сказал:
Используй нестандартный контроллер - свою голову.
Есть возможность распознавать rem как комментарий.
Отправлено с моего Lenovo TB2-X30L через Tapatalk
17 минут назад, Ug_user сказал:
Но как же? Прошу Вас, Юрий, укажите направление куда копать
Прямая инъекция в байт-код фануковского контроллера позволила решить проблему.
Может решение не самое элегантное, но других никто не выдает
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
